940 b230fk/ft kylmä käynnistys ja tyhjäkäynti
  • 36 Vastauksia
  • 18033 Lukukerrat
Poissa turtman
Vs: 940 b230fk/ft kylmä käynnistys ja tyhjäkäynti
« Vastaus #15 : 17.10.2013, 17:09:50 »
Voisiko lambda anturi vaikuttaa tähän?
ja jos voi niin miten mitataan? yritin etsiä faq:sta mut en löytänyt...
Poissa Miuzo
« Vastaus #16 : 17.10.2013, 17:32:38 »
ootko kattonut tästä vikakoodit? immuhan vois selittää osansa..?
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa turtman
« Vastaus #17 : 18.10.2013, 17:31:47 »
ei ollut vikakoodeja 1-1-1
semmosta olen seuraillut nyt kolmen päivän ajan, joka ajokerran jälkeen olen ottanut jäähdytysnesteen paisuntasäiliöstä paineet pois niin ei ole röpöttänyt yhtenäkään aamuna.
paisarin korkki näyttää olevan 150kpa eli 1,5bar ja kyllä kerää painetta säiliöön, korki avatessa nesteen pinta nousee noin pari senttiä.
ei omasta mielestä kuluta nestettä
pitää varmaan viellä pyytää joku tarkka nenänen haistelee pakokaasuja joku kaunis aamu kun oikein kunnolla rupee röpeltämään.
ei ole tietoa onko koskaan vaihdettu kannentiivistettä.
oliskohan pahvin vaihto iässä oleva yksilö -95 325tkm 1.1bar?
Poissa turtman
« Vastaus #18 : 17.11.2013, 19:23:12 »
noniin ens viikolla menee kannentiiviste vaihtoon.
kysyin tarjouksen koko hommasta niin yllätti positiivisesti hinta 460€
siihen kuuluu kaikki tiivisteet+nesteet+kannen oikasu ja työt
ompahan takuu.
Poissa Juike
« Vastaus #19 : 20.11.2013, 03:43:46 »
No löytyhän tällekki aihe täälä..! Eli siis itellä ilmennyt samaa vikaa nyt about viikon ajan, että kylmänä kun käynnistää, niin tuntuu että kävis kolmella, mutta kun kaasulla nostaa ~1500rpm niin normalisoituu. Autona 940, vm. 1997, B230FT, Tonin bensa ja sytkälastu, ahdot ollut n. Kuukauden ajan vain 0,7bar. Autolla ajettu vajaa 279tkm. Ilmansuodatin ja tulpat vaihdettu n.3tkm sitte, virranjakajan hilppeet ja imusarjantiiviste vaihdettu 10tkm sitte.
Sama ongelma ollut myös parina päivänä kun auto on ollu roikassa n. Tunnin.
Välillä on ajossa (lähinnä moottorijarrutuksessa) huomannut imuvuodon oireita, eli ns leijumista kierroksissa.
Uutta IMMua voin testata, jos vaparin IMMu käy tähän? Vikakoodit luen lähipäivinä kun saa rakennettua sen lukulaitteen. Lambdan mittaan tänään, ilmoitan tulokset myöhemmin
Poissa turtman
« Vastaus #20 : 20.11.2013, 07:56:15 »
Kokeileppas ottaa paisarista paineet pois aina ajon jälkeen
Poissa Juike
« Vastaus #21 : 20.11.2013, 08:04:00 »
kauankohan ne paineet siellä muhii, pari tuntia sitten vein auton parkkiin, auttaakohan jos nyt kävisin pyöräyttämässä?
e. roikassa ollut kokoajan
Poissa perttijt
« Vastaus #22 : 20.11.2013, 08:48:27 »
Itsellä oli samantapaisessa kulkineessa (940, 1997, fk,1,0bar, Tonin lastut, 290tkm) samantyypistä vikaa. Kylmänä tuntui käyvän tyhjäkäyntiä noin 3,5 sylinterillä.
Ei ole tarkoitus pelotella, mutta mulla puristuspainemittaus paljasti alkavan kansipahvivuodon ykköspytyssä. Puristukset oli suuruusluokkaa 8-11,5-11,5-11,5 bar.
Ykkösen liekkirenkaassa näkyi pientä ohipuhallusjälkeä. Uuden kansipahvin + muutaman pakollisen tiivisteen vaihdon jälkeen alkoi kone käydä normaalisti myös kylmänä.
Eli suosittelisin puristusmittausta, jos moottorin mekaanisesta kunnosta ei ole 100% varmuutta.
« Viimeksi muokattu: 20.11.2013, 09:08:36 kirjoittanut perttijt »
Auto saa olla mitä tahansa merkkiä, kunhan se on takavetoinen ja Ruotsissa tehty.
Poissa turtman
« Vastaus #23 : 20.11.2013, 11:31:10 »
Ota heti ajon jälkeen ne paineet pois
Poissa mavil
  • Räpeltäjä
« Vastaus #24 : 20.11.2013, 12:11:07 »
Mulla tekee FT sellaista että jos seisoo pari päivää ja lähtee ajamaan niin pintakaasulla menee ok mutta kun vähän yrittää polkea niin puutuu kokonaan,mutta jos vedän sivuun ja sammutan koneen ja käynnistän uudestaan niin pelaa normaalisti ja tämä ainoastaan jos seisonut 2päivää tai kauemmin. Tonin lastu ja 1bar.
Poissa turtman
« Vastaus #25 : 20.11.2013, 12:53:36 »
Itseltä varmistettiin kannen / tiivisteen vuoto pakokaasu mittarilla paisunta-astiasta, se kyllä haistaa kyllä pienimmänkin vuodon.
Ja vuoto on/oli todella pientä noin 0,5d 1000km mutta silti röpelti kynnistäessä niin perk..
Poissa Juike
« Vastaus #26 : 20.11.2013, 13:16:27 »
Pitääpä kysellä tutuilta jos jollain olis mittari jotta sais nuo puristukset katottua. Kohta pääsee lambdan mittaamaan. Toivottavasti ei nyt vielä menis tuo kannentiiviste, tallissa oottais 531 kansi, tarttis vaan rahaa että sais ensin työstettyä sitä, ei tarvis moneen kertaan alkaa jumppaamaan >:(
E. No jäi se lambda mittaamatta vaikka oli sähkärinkalut takapenkillä.. Mutta sen verran tuo "pelottelu" pisti huomaamaan, kun n. 20km ajon jälkeen (varmasti lämmin) kaupasta tullessa käynnistin, niin jonku aikaa sai startata, ei mitenkään hirveän kauaa, mutta kauemmin kuin yleensä. Kun hörähti käyntiin niin aika valkoinen savupilvi pöllähti kun kierrokset hyppäs 1500rpm, vahvistuipa tuo kansipahviepäily.. En laittanut roikkaan nyt ja päästin paineet paisarista pois, illemmalla tai huomenna selviää vaikuttiko.
E2. Kävin äsken testaamassa oliko paisarin paineitten päästöllä vaikutusta, oli ehkä vähän(?) :idiot2: Eli siis ei enää käyny niin rumasti, mutta ei se vieläkään kunnolla käynyt, vaan kierrokset humppas ja auto heilu. Otin videonpätkänki kiekkamittarista, en hoksannu vaan heti alussa, varmaan 5 sec ehti käydä ennen videon alkua. Eli ilmeisesti se kansipahvi päästää vähän nestettä palotilaan kun sielä järjestelmässä paineet on...
Ja video:
« Viimeksi muokattu: 20.11.2013, 20:41:05 kirjoittanut Juike »
Poissa Juike
« Vastaus #27 : 21.11.2013, 19:19:24 »
Ja tänään päivällä testasin uudelleen, auto seisonut pakkasessa eilisestä asti. Tässäkin on siis paineet poistettu paisarista.
Menee lie kylmän koneen piikkiin nuin vähäiset alipaineet, ja tonnin kierrokset, mutta mistäköhän tuo kierroksien humppaaminen johtuu, eritoten huomaa ahtomittarista, ja siitä kun pakoputki resonoi akselinylityksestä koriin... Joskus tekee lämpimänä samaa.
Poissa turtman
« Vastaus #28 : 21.11.2013, 22:00:34 »
Nyt tuli auto kansi remontista
Eroja:
Tyhjäkäynti tippu 900-750 paikkeille
Alavääntö muuttui jouheammaksi ei ole sellaista pientä nykimistä
Jännityksellä odotetaan huomis aamun strattausta:)
Poissa Juike
« Vastaus #29 : 21.11.2013, 22:24:30 »
Eroja:
Ourait, kerrohan sitten tulokset tännekkin  :o
