V70 öljyä jäähdytinnesteen seassa
  • 5 Vastauksia
  • 3913 Lukukerrat
Poissa rottatoikkanen
« : 16.10.2013, 00:16:29 »
Tosiaan oireet on otsikossa ja esimerkiksi öljyn seassa ei ole jäähdytinnestettä.. Kyseessä on Volvo v70 2,5t (b5254t) AWD... Neste paisuntasäiliössä on hyvin kerman ja ripulin sekoitus.. Räjäytti ylävesiletkun ajossa.. Lämmöt ei ole kerinnyt nousta, eikä päästä mitään oudonnäköistä savua eikä mitenkään hause oudolta.. Pudottelee myös öljyä maahan.. Missä voisi olla vikaa? Ettei vaan olis kansihommia? Tosiaan kiva kuulla vähän ehdotuksia kun on ensimäinen Volvo mun omistuksessa.. Ja vuosimallihan on 1997..
« Viimeksi muokattu: 16.10.2013, 00:21:12 kirjoittanut rottatoikkanen »
Poissa YdinAmiraali
  • Volvolandiassa Naftaleijona
Vs: V70 öljyä jäähdytinnesteen seassa
« Vastaus #1 : 16.10.2013, 10:25:01 »
Kuulostaa kyl pahasti kansihommalta, tän ikäset ku tuota tekee niin ei oo oikeen montaa paikkaa mistä pääsee paineet ja nesteet sekasin kun kansi  :(
onko vasta hommattu auto vai voiko olla et ollut pidemmän aikaa sekasin nuo nesteet ?
V70 Nokileka.
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
Re: V70 öljyä jäähdytinnesteen seassa
« Vastaus #2 : 16.10.2013, 10:46:13 »
Mulla 850 ('96), siis samalla moottorilla, oli kanssa öljyt nesteiden seassa, toisin mitään ei hajonnut ennenkuin pongasin asian paisuntasäiliöstä. Kansiremppa korjasi vian.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #3 : 20.10.2013, 23:48:59 »
Periaatteessa vika voisi olla myös siinä syylärin päädyssä sijaitsevassa öljynlauhduttajassa.
Siellähän ne litkut pääsee sekoittumaan toisiinsa jos on mennyt kenno puhki...
Mutta...
Jos kerran tekee painetta jäähdytysjärjstelmään niin paljon että ylävesiletkun räjäytti, niin kansipahvia tai kantta veikkaan pahasti. Onhan näistä menny lohkojakin, eli sylinteriputkia haljennu...
Katoppa tulpat yksi kerrallaan läpi, miltä näyttävät...?
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #4 : 21.10.2013, 00:31:59 »
Jos öljyt on puhtaat eli ei ole vettä seassa, niin tutki ensimmäisena jäähdyttimen kunto. Muussa tapauksessa kansijumppa saattaa olla tiedossa.
Allekirjoittaneella mäjähti öljyjäähy halki ja sitä painetta riitti, niin että paisarin korkkia *itutti.
« Viimeksi muokattu: 21.10.2013, 00:36:23 kirjoittanut X70R »
« Vastaus #5 : 05.11.2013, 00:55:38 »
Tulpat näytti aivan normaalilta. Vaihdoin öljynsuodattimen ja kaikki jäähdyttimen letkut, ja rupes toimimaan :O Nyt on ajettu 1400km ilman mitään ongelmia :)
Volvolla totesivat kun kerroin tämän että edelllinen omistaja ehkäpä käyttänyt liian laihaa öljyä... O.O
« Viimeksi muokattu: 05.11.2013, 01:00:41 kirjoittanut rottatoikkanen »
