740 vettä sisällä
  • 16 Vastauksia
  • 8302 Lukukerrat
Poissa RS91
Vs: 740 vettä sisällä
« Vastaus #15 : 27.11.2013, 18:56:02 »
Itsellä vedet tuli kuskin jalkotilaan reumaluukun peitelätkän välistä. Ilmastoiduissa on peitelätkä ja ilman ilmastointia niin siellä on "reumaluukku" mistä tulee
raitistailmaa sisään. Yhtälailla sielläkin pitää rännitykset olla kunnossa jotta ei tule vesi sisään.
Peitelätkällisen pysty korjaamaan sisäpuolelta; a-pilarin alamuovi jalkotilasta pois ja sieltä se luukku löytyy. Itse tiivistin sen sikaliimalla. En tiiä sitten miten autoissa
jossa ei ole ilmastointia onnistuuko samaa kautta?
Ainakin nuista peitelätkistä murtuu ajanmyötä kiinnitysklipsit ja vesi pääsee sisään.
Olisko mitään vinkkiä milläs saisi reumaluukun kautta tulevan veden pysäytettyä. Ei siis tule varsinaisesti luukusta, vaan siitä luukun alareunasta "tiivisteen" alta.
Tai näin ainakin uskoisin. Sadekelillä kun on ajellut verhoilut purettuna, niin vettä tuntuu tulevan juurikin reumaluukun alareunasta, eikä esimerkiksi "a-pilarin" nurkkaa pitkin tai suoraa tulipellin läpi.
Kai siellä reumaluukun ilmarööreissä jotkut rännit jossain on tukkeessa tai jotain, mistäköhän kannattaisi tutkailla?
Volvo 740 GLT -89
Poissa KalleKyy
« Vastaus #16 : 27.11.2013, 20:58:33 »
Oman seiskan reumaluukun reunoihin pistin ihan reilulla kädellä sikamassaa ja tuntui pysyvän lattia kuivana.
Vanhat liimaukset/tiivisteet olivat ajan saatossa hapertuneet ja koko luukku pudonnut paikaltaan.
