pyyhkijät
  • 3 Vastauksia
  • 1637 Lukukerrat
Poissa pannupää
pyyhkijät
« : 18.10.2013, 09:28:15 »
pyyhkijät toimii vähän aikaa(n10-15 min)  ihan ok , sitten pysähtyy minne sattuu . auto sammuksiin n 15 min odottelun jälkeen pyyhkijät toimii taas 10-15min ja pysähtyy jne missähän vika ?
Poissa 240
Vs: pyyhkijät
« Vastaus #1 : 18.10.2013, 09:44:56 »
Sulake (ei hapettumia ja kunnon kiinnitys) kannattaa aina 1. tarkastaa. Pyyhkimen moottorin isot magneetit Irti/irtoamaisillaan, jos hyytyy kokonaan/osittain. Moottorin kyljestä 2 pitkää pulttia auki, kotelo pois (varovasti ettei akseli lähde paikoiltaan) ja magneettien liimaus. Jos ei toimi edelleenkään, niin releen vaihto/kunnostus yritys. Viiksessä vikaa harvoin.
Poissa pannupää
Vs: pyyhkijät
« Vastaus #2 : 18.10.2013, 09:55:49 »
sulake on ok , pitää katsoa nuo magneetit seuraavaksi . Kiitokset.
Poissa Gorgane
Vs: pyyhkijät
« Vastaus #3 : 04.11.2013, 21:57:07 »
Toimiiko lämppärinpuhallin normaalisti? Yleinen vika näissä, että virtalukko tai virtalukonpohja kulunut, jolloin ei anna kunnolla sähköä kaikkiin lisälaitteisiin. Startin jälkeen kääntää avainta millin verran takaisinpäin. Jos alkaa toimia pyyhkijät ja puhallin normaalisti, niin vika on siellä.
Volvo 242DL B19A -80
Volvo 240GL B200E Wagon -88
Toyota Corolla DX KE70 4D -83
Volvo 745 B200ET -87
