242 mittariston valot
  • 7 Vastauksia
  • 3393 Lukukerrat
Poissa volvo 929
« : 18.10.2013, 10:10:52 »
onko tuossa kova homma ottaa mittaristo irti ja vaihtaa valot? onko kellään kokemuksia? mistä on kiinni ja onko vaijeri kuinka tiukalla?
Volvo 242 vm74   Volvo 745 vm92
Poissa 240
Vs: 242 mittariston valot
« Vastaus #1 : 18.10.2013, 11:37:53 »
Rattiakselin päällysmuovi irti. Mittariston alareunasta 2 ruuvia irti. Ja vetää mittariston pois. Rattia ei tarvitse irrottaa. Mittariston takana olevat muutamat johdot vaan vetää irti. Vaijerin muovi kuorta kun kääntää (esim alta jalkatilan kautta), niin lähtee irti (monasti jo valmiiksi irti). Mittariston valaisin valot löytyvät mittariston päältä kojelaudan takaa. Merkkivalot lähtevät auki ihan kantaa kääntämällä.
« Viimeksi muokattu: 18.10.2013, 14:06:43 kirjoittanut 240 »
Poissa lassii
« Vastaus #2 : 18.10.2013, 17:49:07 »
Jos on välineet kunnossa niin ratin irrottaminen helpottaa kummasti toimenpidettä. Pitkä 25mm hylsy tarvitaan. Tota vaijerin kiinnitystä on muistaakseni kahta eri mallia. Joko se muovinen joka hajoo aina tai sitten metallinen versio joka on ihan kierteillä kiinni. Ite ottasin ratin veke niin saa enemmän tilaa. Enemmän työtä siinä on mut voi säästää hermoja kummasti. Ei se oo kauheen kiva kolhia päätään rattiin kun kurkkii sielä jalkotilassa vaikka se onkin pehmee kapistus.
V70 TDI
Poissa 240
« Vastaus #3 : 18.10.2013, 17:56:22 »
Ja 74-75 mallia iso, ohut ja kova.
Poissa lassii
« Vastaus #4 : 18.10.2013, 18:29:50 »
Joo eli peruja 100 sarjasta. Pieni vinkki topicin alottajalle et laita se auton vuosimalli esille niin ei tarvi arvailla vastausten kanssa.
V70 TDI
Poissa Denso
« Vastaus #5 : 18.10.2013, 18:48:07 »
Se ratin mutteri on 27mm
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #6 : 18.10.2013, 19:02:05 »
Kerkesit ensin. Mistä tulikin mieleen että kannattaa kans kiristää se mutteri kunnolla, mikä ei onnistu lyhkäsellä hylsyllä.
Jäitä housuun!
Poissa lassii
« Vastaus #7 : 18.10.2013, 20:10:41 »
hemmetti muistin väärin  :-\
V70 TDI
