mcgard lukkopultin poisto? (ilman avainta)
  • 30 Vastauksia
  • 44031 Lukukerrat
Poissa kersti91
  • Lappeenranta
Vs: mcgard lukkopultin poisto? (ilman avainta)
« Vastaus #15 : 20.10.2013, 19:27:53 »
Kuparitahnaa en aluvanteisiin laittais missään määrin. Se kemiallinen korroosio  ::)
Empäs ajatellu tänää tota, tottakai vedin kuparit... aiemmin käyttänyt grafiittipohjaista sudittavaa "amerikanherkkua".
Yhtenä syksynä tappelin edellisen auton kanssa juuri lukkopultin takia, yhden renkaan pultti jämähti niin tiukkaan että kaksi avainta hajosi käsin vääntäessä. Kaksi tuntia lämpöä, porailua, turha hitsausyritys mutta kun lopulta ruuvaria kevyesti koitti niin VINKS ja lähti käsin pois. Silloin päätin, että jos joku haluaa 15" alut viedä, niin vieköön, lukkopultit roskiin just, kyllä tässä on vakuutus sitä varten vrt. tappele huonon lukkopultin kanssa.
Kyllähän lukkopulttien kuuluu toimia oikein mutta jos kotiasentaja ei tee joka kerta hommaa oikein niin kiukkuhan siinä tulee!
E: käsimomentilla on pysyneet vanteet paikallaan eikä ole vanteet olleet moksiskaan.
Alla se toinen ruotsalainen...
Poissa Kisko
« Vastaus #16 : 22.10.2013, 23:49:08 »
Mikään rasva ei kuulu siinne muuttamaan todellista momenttia ja keräämään likaa, joka sitten tuhoaa kierteet.
Ruoste ei tee samaa? ::)
Eihän kartioon mitään laitetakaan.
Kierteisiin mä oon sitä tupannut laittamaan, mihinkään kartioon  :2funny:
No shit, Matlock :)
« Viimeksi muokattu: 23.10.2013, 11:42:26 kirjoittanut Kisko »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #17 : 23.10.2013, 00:43:20 »
V90-19 T8
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #18 : 23.10.2013, 07:10:17 »
Volvon originaali lukkopultti on vähän haastava saada oikein millään muulla auki, kuin hitsaamalla, johtuen siitä ulkopuolen pyörivästä holkista ja sen suurehkosta koosta suhteessa pultin koloon.
Sopivan kokoinen metalliputki sisäpuolelta hitsattuna puikkokoneella siihen pulttiin ja putkitongeilla pultti auki, lienee melkein paras ratkaisu. Mutterin hitsaaminen siihen päähän on toki yksi vaihtoehto, mutta putken pätkää siinä on helpompi pitää paikallaan ja samalla se putki suojaa vannetta.
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
« Vastaus #19 : 23.10.2013, 10:18:08 »
Putkenpätkä pitää hitsata lyhyissä jaksoissa, välillä jäähdyttäen.  Alumiini, ja varsinkin alumiiniseos, sulaa huomattavasti alle punahehkun lämpötilassa.  Normaalit hitsauksen varotoimet, laturin johdot irti, radion johdot irti, myös antennijohto.  ABS-anturi on aika lähellä hitsauskohtaa.  Hitsauksen maadoitus siihen putkenpätkään, tai vanteeseen.  Ei missään tapauksessa koriin.  Hitsausvirta tekee laakeriin pehmeän kohdan joka kuulan kohdalle ja jokaiseen kuulaan kaksi.  Aika pian tulee asiaa laakerikauppaan.
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
Poissa James Bond
« Vastaus #20 : 24.10.2013, 15:54:43 »
Mulle on kanssa käynyt samoin joskus 10 vuotta sitten. Ajoin hyvinkään auto-ilvekseen je kerroin tilanteen, niin vartti ja lukkopultti oli irti (tosin entinen semmoinen). Niiltä löytyi joku erikoistyökalu jolla sai lukkopultin irti vannetta vahingoittamatta. Eivät suostuneen näyttämään kyseistä työkalua....
Volvo V60 T8 LR, R-Design -22
Poissa Juh44
« Vastaus #21 : 24.10.2013, 16:16:28 »
Rasvattu pultti= vähemmän kitkaa kierteessä eli kiristyy. vähemmillä nm lujempaan ja pultti joutuu kovemmalle vedolle...
Teräsrakenteiden pulttiliitosten kiristystaulukotkin ovat erilaiset vahatuille pulteille ja tavallisille pulteille...
xc70 D5AWD -06
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #22 : 25.10.2013, 18:55:46 »
Tulppa-avaimen lyö siihen pultin päälle väkipakolla.  Jos pultissa on irtonainen/pyörivä ulkokehä, se pitää hitsata tai muuten jumittaa ensin.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #23 : 25.10.2013, 21:03:44 »
Noi pyörivät ulko-osat tuppaa vaan olemaan niin isoja, että sinne ulko-osan ja vanteen väliin ei oikein mikään hylsy sovi
Poissa miikel
« Vastaus #24 : 25.10.2013, 21:54:45 »
Viimeksi tuollaisia töissä irroitin noin viikko sitten. Ensin pienellä taltalla hakkasi sen pyörivän ulkokehän kakaksi ja repi hilut ulos. Tämän jälkeen turbohylsyllä auki.
Poissa tomimikael
« Vastaus #25 : 27.10.2013, 13:48:07 »
Tulppa-avaimella tarkoitin tälläistä:
Tosin pidemmällä "hylsyn" osalla varustettua.
Poissa Hegetti
« Vastaus #26 : 31.10.2020, 07:50:24 »
Minulla oli vastaava ongelma eli vanhanmallinen mcgard lukkopultti jossa pyörivä ulkokehä on 3-4mm paksu. Avain sökö ja ulkokehää ei saanut murrettua taltalla/jumiin kotikonstein. tiedoksi että ainakin Tampereella Pispalan autot aukoi näppärästi paineilmataltalla ilman jälkeä vanteisiin. Olisi löytynyt kuulemma muitakin keinoja. Keskustelun perusteella  monet Tampereen rengasliikkeet ohjaavat ko. Paikkaan. Tämä ei ole mainos vaan voi säästää muita lukuisilta puheluilta ja tuskailulta.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #27 : 31.10.2020, 08:39:37 »
6-tai 7mm poralla reikä. Ei tarvi mennä syvälle.
Sitten paineilmatyökalu mallinen-eli musta torx avain 1/2tuumasella vääntiöllä lyödään väkisin porattuun reikään.
Hakkaaminen löystyttää jo valmiiks pulttia.
Sitten vaan pyssyllä tai räkätillä pultti pois.
960 2,5 STW.
Poissa Moottoripää
« Vastaus #28 : 12.02.2024, 18:50:31 »
Koskiko tämä ohje näitä Volvoissa olevia , joissa on pultissa vapaana pyörivä hölkki keskellä ja varsinaisessa pultinkannassa sisäpuolinen "ruusukuvio"? Itsellä kans avain hukassa ja tässä voisi kevään mittaan yksi kerrallaan poistaa lukkopultit. Niin ja mikä on Räkätti?
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #29 : 13.02.2024, 07:42:42 »
No se nyt tietysti riippuu tuo irroitus metodi pulttityypistä. Jos on keskeltä pyörivä niin silloin tietysti vaarnan irroitushylsy hakataan pulttiin.
Jos on ulkokehältä pyörivä niin sitten tietenkin keskeltä pulttia koitetaan vääntää.
                                  Niin. Ja räkätti on iskevä ruuvinväännin.     :D
960 2,5 STW.
