Volvo s70 TDI starttaa mutta ei käynisty???
  • 10 Vastauksia
  • 1916 Lukukerrat
Poissa volleS70
« : 18.10.2013, 12:31:43 »
Noniin tarvittais apua joltain kuka tietää... ajoin volvon parkkiin eilen illalla normaalisti aamulla ei enään käynistyny. nolla keli eli tuskin johtuu siitäkään.
naftaa on 30litraa ja starttaa kunnolla mutta ei edes lupaa koitin myös hinaamalla mutta ei luvannut ???? kiitos etukäteen  :) ja auto on 98vm s70 tdi manuaali-
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Vs: Volvo s70 TDI starttaa mutta ei käynisty???
« Vastaus #1 : 18.10.2013, 14:15:48 »
Syöttöpumpun remmi poikki/hampaat hukassa?
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Paikalla B30A
« Vastaus #2 : 18.10.2013, 15:31:45 »
Käynnistyksenesto, jos ei ole pumpulta hihna poikki? Koita antaa tekninen kopautus virtalukon alle rattipylvään  muoveihin.  :)
Poissa allu-85
« Vastaus #3 : 19.10.2013, 21:48:20 »
Tuleeko naftaa, avaa suutinputkea? Syöttöpumpun tai kampiakselin anturin johto huonosti?
Onko toista avainta, koita sillä.
V70N D5244T2
Poissa volleS70
« Vastaus #4 : 20.10.2013, 13:45:22 »
Pumpun hihna kunnossa kokeilen noita johtoja vielän. ei löydy toista avainta. täytyy varmaan viedä vikakoodiin että saa tiet'ää että onko ajonesto päällä
« Vastaus #5 : 20.10.2013, 14:02:03 »
Kokeiles(jos et jo kokeillut) että laitat kaikki luukut kiinni ja kakella ovet lukkoon. Sitten auki, ja kokeilet lähteekö.
Tällä vaan eliminoidaan ajoneston mahdollisuutta.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #6 : 20.10.2013, 14:08:37 »
Se pumpun hihnakin voi olla salakavala sillä tavoin, että puuttuu pari hammasta, joita ei välttämättä huomaa ellei ihan koko hihnaa pyöritellyt ja tarkistanut. Jako hypännyt sen pari hammasta, jolloin ei toivoakaan saada käyntiin.
V60 D6 PHEV -14
Poissa volleS70
« Vastaus #7 : 20.10.2013, 18:11:38 »
Kaikki kokeiltu mitä ehdotettu mutta ei inahdakkaan :-/ on kyllä ihme vekotin
Poissa V70TDI-1998
« Vastaus #8 : 20.10.2013, 18:40:58 »
Tuleeko syöttöpumpussa olevan sammutussolenoidin johtoliittimeen +12 V, kun virta on kyrtketty päälle?
Poissa allu-85
« Vastaus #9 : 20.10.2013, 19:42:30 »
Virta päälle ja irroittaa syöttöpumpusta sammutinsolenoidin johdon, kuuluu napsahdus, jos solenoidi toimii.
V70N D5244T2
Poissa rooppis93
  • yrittänyttä EI laiteta... tai ainakin niin ne sano
« Vastaus #10 : 21.10.2013, 17:08:07 »
yleismittarikäteebn ja mittailemaan tuleeko pumpulle virtaa ja jos ei tule niin sulakerasian kautta hyppypiuha pumpun johttoihin
-740TDic kartano rotta n.130hp/220nm kytkin sanoi heihei. - EX. volvo V70 TDI "vähän" lipsahti
