Volvo V70 D5 -01 turbo-ongelma(ko)?
  • 12 Vastauksia
  • 7934 Lukukerrat
Poissa Tomppar
« : 21.10.2013, 19:13:22 »
Morjesta!
Eli suoraan asiaan. Kun Volvoa kaasuttelee paikallaan kuuluu yllättävän iso "turbon ujellus" ja kun kaasun löysää, niin lopuksi kuuluu sellanen sekunnin kestävä kohahdus, niinku paine purkautus johonkin. Osaako porukka sanoa, että onko  turbo menossa rikki vai onko imuvuotoja tms? Mitään vikakoodeja ei ole ja vedot tuntuu olevan tallella. "Vikaa" ei siis huomaa mistään muusta kuin äänestä. Olisin erittäin kiitollinen vastauksista.
Poissa Tomppar
Vs: Volvo V70 D5 -01 turbo-ongelma(ko)?
« Vastaus #1 : 22.10.2013, 16:47:20 »
Niin ja kohinaääntä kun kuuntelee, niin se kuulostaisi tulevan ilmanputsarin tienoilta. Onko kellään ehdotuksia? :)
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2 : 22.10.2013, 17:10:27 »
Jos jotain tuon suuntasta kohinaa niin alkaa olemaan ehtoopuolella. Tuossakaan videossa ei ääni ole pahimmillaan, toimiva turbo ei äännä oikeen paljon.
VNT-stä johtuva pieni kohina on aina kun kaasun löysää.
Poissa Tomppar
« Vastaus #3 : 22.10.2013, 18:23:20 »
Kiitos vastauksesta! Aikalailla just tuollasta kohinaa kuuluu, mutta ei aivan noin voimakkaasti. Eli turbo siis menossa rikki? Kuinkahan kauan tuommosenaan vielä ajelee? Mistään muusta tuota vikaa ei tosiaan huomaa ku tuosta kohinasta :)
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #4 : 22.10.2013, 18:27:37 »
No mulla kuuluu sen takia voimakkaamin ku vaparisuodin paikallaan.
Kyllä viitteet on siihen suuntaan. Onko ahtopainemittaria laitettu? Näkis piikkaileeko pahasti.
Mulla oli jotain vähän päälle 400tkm ajettu ku vaihdoin turbon. On tuo jollainlailla pelaava vielä mikä on hyllyssä, mutta huonompi mitä on paikallaan.
Piruhan sen tietää kauanko kestää vaan ku ei kerro..
Haulla löytyy näihin turbo ongelmiin paljon lisää tietoa ku jaksat alkaa lukemaan. Mm. mitä on tulossa ja mitkä oireet viittaa mihin yms..
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #5 : 22.10.2013, 18:34:39 »
Tutki se turbon imuletku, se saattaa olla revennyt rikki.
Eteenkin siitä kohdilta, johon huohotin kiinnittyy.
Isäukon autosta oli joskus tuo rikki ja piti aikalailla tuonkaltaisia ääniä, myös tehot oli tallella.
Poissa Tomppar
« Vastaus #6 : 23.10.2013, 16:48:56 »
Huollossa mittasivat ahtopaineet ja sanovat, että ne oli ihan kunnossa. Kiitos hurm0s, nyt olisikin tarkoitus tutkia kaikki letkut, jotta selviää olisiko niissä vuotoja.
« Vastaus #7 : 23.10.2013, 16:55:44 »
Mulla tuhisee myös aika miehekkäästi, kun päästää kaasusta. Tietääkseni kaiken pitäisi olla ihan kunnossa, mutta egr on tulpattu, kuten myös ilmeisesti "Julma-Henrillä"? Mahtaakohan egr:n kuulua avautua tuollaisessa tilanteessa, jotta ylimääräinen ahtopaine pääsee takaisin pakosarjaan, kun kaasusta hellittää?
Voisiko tässä tapauksessa tukkeutunut, tai lähes tukkeutunut egr aiheuttaa moista suhinaa?
« Viimeksi muokattu: 23.10.2013, 16:57:16 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #8 : 23.10.2013, 17:01:42 »
En koskaan ole tullu ajatelleeksi. Voihan tuo olla mahdollista.
Poissa Lapari
« Vastaus #9 : 23.10.2013, 19:00:42 »
Egr tulpattu, mutta en oo kyllä huomannu että kuuluis tuommosta tuhahtelua. Voiko tuo liittyä mitenkään siihen vnt säätimeen siinä moottorin etupuolella?
V70 D5
Poissa Lapari
« Vastaus #10 : 29.10.2013, 11:45:01 »
Pientä huoltoa tein ja kyllähän tuo kuulostaa omassakin kuuluvan vastaava suhahdus laskevilla kierroksilla siinä 2000 rpm tietämillä. Ei vain läheskään yhtä voimakkaasti kuin tuossa videossa. Myös nousevilla kierroksilla turbon suhina tuntuu olevan voimakkaammillaan tuossa 2000 kohilla.
V70 D5
Poissa Tomppar
« Vastaus #11 : 29.10.2013, 18:12:20 »
Volvossa on huomenna huoltoaika, jossa katsotaan, mikä suhinan ja kohinan aiheuttaa. Moni on veikannut, että saattaa kuulua myös välijäähdyttimestä tuo ääni, no toivottavasti se huomenna selviää. Ilmoittelen tännekin, kun tiedän.
Poissa Tomppar
« Vastaus #12 : 30.10.2013, 17:55:23 »
Tänään sain Volvon takaisin huollosta. Tuomio oli, että välijäähdytin vähäsen, reikä on noin ruuvimeisselin pään kokoinen. Turbossa ei niiden mukaan ollut mitään vikaa ja se kohiseva ääni ei kuulema haittaa mitäään ja epäilivät vaan, että onkohan ilmanputsari kunnolla kiinni. Ahtovuotoja ei muita ollut  kuin tuo välijäähdytin ja huoltomiesten mukaan  välijäähdyttimen reikä on niin pieni ettei siitä kannata välittää mitään, Volvo kuulema kaipaa vain kovaa ajoa. Niin ja sen ne sano myös, että todennäköisesti auto ei ole vakio, koska oli tuntunut sen verran pirteältä. Minua kuitenkin tuo reikä hieman haittaa. Voikohan nuo aiemmin mainitsemani kohinat ja suhinat siis johtua tuosta reiästä välijäähdyttimessä?
