Tykkivanteille mutterit (oli ennen "pinnapultit lyhkäset")
  • 30 Vastauksia
  • 8208 Lukukerrat
Poissa raggari83
Vs: Pinnapultit lyhkäset 240
« Vastaus #15 : 27.10.2013, 21:49:06 »
mitkähän vanteet on kyseessä?että ei oo tilanne semmonen että pitäs olla ns.holkki mutterit
voiman eessä kestää vaan vit** ja vastamäki.kaikki muu taipuu
Poissa Kisko
« Vastaus #16 : 27.10.2013, 21:55:00 »
Alkuperäisellä ½" kierteellä olevia pitkiä pultteja ei taida ihan helposti löytyä, mutta ainahan voi laittaa M12x1,5 ja uudet niihin sopivat mutterit.
Poissa MatiasS
« Vastaus #17 : 28.10.2013, 18:42:38 »
Pora kouraan ja vanteisiin syvempää monttua :2funny:
Volvo 945 2.3  -94
Poissa janerikandersson91
« Vastaus #18 : 01.11.2013, 12:43:43 »
Siinä ovat kyseiset vanteet, ovat kuulema olleet kiinni 740sessä. Ne on kyllä ihan kartioreiät eli ei holkkimuttereille.
960 -95
242 -79
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #19 : 01.11.2013, 15:10:39 »
Ettei olisi käynyt niin että joku on niitä alkuperäisiä pultteja mennyt lyhentämään?
Tuo tykkivanne kun pitäisi istua ihan hyvin alkuperäisten pulttien kanssa.
Paikalla 240
« Vastaus #20 : 01.11.2013, 15:18:50 »
33-34mm pitkät on noi orkkis pultit vanteen kiinnitys tasosta.
Poissa Joni-
« Vastaus #21 : 01.11.2013, 23:32:04 »
Noille kuuluu omat mutterit, koitan kattoa jos löydän ne jostain nii otan kuvan et millaset.
« Vastaus #22 : 12.03.2014, 21:33:15 »
Joopa joo kesärengaskausi on lähellä tietääkö kukaan mistä sa näihin tykkivanteisiin erikoismuttetit?  :) isojen poikien puheista päätellen pitäis olla semmoiset että kartion jälkeen vielä jatkuu kierteellinen suora pätkä.
960 -95
242 -79
Poissa Dmies
« Vastaus #23 : 13.03.2014, 00:12:51 »
http://www.freetechnics.fi/vanteet/mutterit-ja-pultit.html kysäseppä tuolta tai onko linkin alimmassa kuvassa oikeanlainen mutteri jos ymmärsin oikein :)
« Vastaus #25 : 12.05.2014, 21:16:30 »
juurikin semmoset noihin kuuluu.
Poissa lassii
« Vastaus #26 : 13.05.2014, 10:30:28 »
Joo, ja eikä sitten kannata laittaa kiinni rystyset valkosena. Se kierteenpätkä kun hirttää kiinni niin avatessa voi mennä poikki. Eihän mulla siis kokemusta oo....... :P
V70 TDI
« Vastaus #27 : 14.05.2014, 16:56:15 »
Mistäköhän kannattais kysyä näitä volvomitoissa
960 -95
242 -79
Poissa lassii
« Vastaus #28 : 14.05.2014, 17:25:56 »
Ei oo pakko laittaa noilla kiinni. Kyllä pysyy paikoillaan ihan tavallisillakin muttereilla. Henkilökohtasesti jopa suosittelen laittaan ihan normi mutterilla kun suuri osa porukkaa kuitenkin vääntää kiekot kiinni hampaat irvessä et varmaan pysyy kiinni.
Liiallinen voima tuhoo kierteet tässäkin asiassa.
V70 TDI
« Vastaus #29 : 14.05.2014, 22:39:53 »
Alkuperäinen ongelma oli just se että normi mutterit ei uppoo tarpeeksi syvälle vanteisiin eli menee vaan 3 kierrosta ennen kun pohjaa.
960 -95
242 -79
