S-lasien asennus 940 volvoon.. Ongelma ratkaistu!! :)
  • 3 Vastauksia
  • 2040 Lukukerrat
Poissa Nappe
  • S90R 2.3Tic
Hei.
Onko kellään kokemusta 940 volvon johtosarjoista?
Autoon mihin olen asentamassa s-laseja, niin siinä ei ole valmiita johtoja pilarissa..
Mutta riittääkö jos vaihdan toisesta autosta johtosarjan seuraavalle liittimelle asti?
Siellä kuskin jalkatilassa koelaudan alla on osompi liitin "jakoblokki", josta saa pohjan irti,
eli sen puolesta pystyy vaihtamaan sen etu ja taka ovelle lähtevän johtonipun..
Mutta riittääkö se? saako se nippu sieltä tarvittavat virrat yms??
Autossa mistä siirrän johdot, on leveät "kampa" liittimet oven jälkeen.
Autossa mihin siirrän johdot, on ns. normaali neliö liitin oven jälkeen..
EDIT:
Auto josta s-lasit on -91
Auto johon asennetaan on 12/90
« Viimeksi muokattu: 22.10.2013, 20:57:43 kirjoittanut Nappe »
960 Facelift VIP-look projekti 2.3Tic
EX 940, B230FT, AW S90-look
Ex 940, B230FB, ZF
Ex 940, B230FT, M47
Poissa S4ce
Vs: S-lasien asennus 940 volvoon.. APUVA.. :D
« Vastaus #1 : 22.10.2013, 14:32:56 »
Toisesta 940 Volvosta kun purat sähköikkunat niin sopii suoraan kaikki. 1991 740 jo muuttunut ikkunoiden kiinnitys kiskoihin ja liittimien pinnijärjestys, joten ei kannata vanhemmasta sarjasta edes lähteä sovittamaan.
Sähköikkunoiden sähköt on vedetty pilareille asti, eli riittää kun vaihdat oveen menevät johtosarjat. B-Pilareista ei tarvitse purkaa verhoilua, liittimet löytyvät kätevästi pilarista kun irroitat läpivientisuojatulpan ulkopuolelta.
Johtosarjat kannattaa purkaa ovea kohti, silloin kaikki liittimet mahtuvat tulemaan nätisti läpi. Asennus kannattaa tietenkin aloittaa kuskin ovesta ja edetä kartturinpuoleiseen etuoveen, niin sähköt toimivat sitä mukaa kun asennat. Jos aloitat takaovista niin joudut asentamaan etuovien sähköt ennenkuin takaovien sähköt toimivat.
Poissa Nappe
  • S90R 2.3Tic
« Vastaus #2 : 22.10.2013, 15:26:51 »
Ei tullu tuossa pilarille, mut toivottavasti siihen seuraavaan jakoblokkiin tulee.. Kokeilen vaihtaa sen etuoville ja takaoville menevän johtosarjan..
Kun autossa oleva johtosarja ei käy suoraan s-lasien ovien johtosarjaan..  :(
Ex 940, B230FB, ZF
Ex 940, B230FT, M47
Poissa Nappe
  • S90R 2.3Tic
« Vastaus #3 : 22.10.2013, 20:57:09 »
Joo.. Hätä ei ollut tämän näköinen.. :D
ovelta lähtevää johtonippua kun seurasi, niin se meni sellasen johto blogin pohjaan ja tämän pohjan sai irrotettua
ja toisen auton johtosarja kävi suoraan tilalle.. :)
Eli siis se johtosarja missä on etu ja takaovelle johdot.
Nyt toimii keskuslukko ja sähkölasit ja uskosin, et kun vaihdan s-peilit, niin nekin toimii.. :)
Ex 940, B230FB, ZF
Ex 940, B230FT, M47
