V70 "R" AWD -06 "Kulmiksen käyttis" MYYTY
  • 219 Vastauksia
  • 82990 Lukukerrat
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: V70 "R" AWD -06 "Kulmiksen uusi käyttis"
« Vastaus #105 : 03.01.2014, 23:58:49 »
Kyllä mulla tulee vikakoodi sisävaloista jos ei pelaa kunnolla.
« Vastaus #106 : 04.01.2014, 01:02:07 »
Hitto kun olisin tämänkin tiennyt, niin olisin ostanut sellaisia can-yhteensopivia polttimoita. Kuvittelin vaan, että ei sellaisia tarvita, kun auto ei herjaa rikkinäisistä sisävaloista.
Mikähän mahtaisi olla sopiva etuvastus? Jossain luki, että 1500 ohmia, mutta sellaisella kokeilin ja ledin kirkkaus putosi noin 99% :)
Asiasta mitään tietämättä ( :uglystupid2:) huutelen silti kovaan ääneen, että lie kyse ei etu- vaan alasvetovastuksesta, eli kytkentä lampun rinnalle. Näin se vetää "kelluvat" jännitteet sevverta alas ettei ledit hehku.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #107 : 04.01.2014, 04:17:39 »
Tuon rinnalla olevan vastuksen lisäksi niissä oikeissa "canledeissä" voi olla diodi ledin kanssa sarjassa, jolla saadaan vähän kynnysjännitettä nostettua.
« Vastaus #108 : 04.01.2014, 09:18:43 »
Nämä on ilmeisesti kyseessä? Siis ne pakkivalot.
Kele ku kukaan ei kysy niitä kuvia valokuviosta :D Eli pistäkkö pari kuvaa millasen kuvion tekee ja millanen on ku peruuttaa seinää kohti.
Tuommosella setupilla mulla alko pelaamaan oikealla tavalla ledit sisävaloissa. Ostin ensin kaikkein halvimpia eikä toiminu kunnolla :nohnoh Sitten tilasin 2 canbus poltinta niin alko rokkaamaan. Eli himmennykset toimii ja sammuu kokonaan oikeilla viiveillä jne.. :)
Totta mullakin on tuo -02, varmaan sekin vaikuttaa..?
Just nuo pakkipolttimot. Voin yrittää ottaa jonkinlaisia kuvia aiheesta.
Siis sulla on vain noissa nuolella merkityissä valoissa can-polttimo ja toimii normaalisti?
Joo tällaisella 3300 ohmin rinnankytketyllä vastuksella sain tavaratilan valon toimimaan, mutta se sekoitti koko muun sisävalojärjestelmän.
Pitäisiköhän velä kokeilla, että laittaa jokaisen polttimon rinnalle vastuksen ja kokeilee sitten vasta toimintaa?
Tai sitten myy nämä tavalliset ledit jollekin johonkin vanhempaan autoon ja ostaa suosiolla niitä toisenlaisia tilalle ;)
« Vastaus #109 : 04.01.2014, 09:44:29 »
Kävinpä yrittämässä valokuvausta, kun vielä oli vähän pimeää. Aika hankala saada hyviä kuvia, mutta saa noista nyt jonkun käsityksen.
Täällä on useita kuvia valokuvioista.
Toiseksi viimeisestä kuvasta erottaa hienosti varjon tallin seinästä, vaikka on aika kaukana.
« Viimeksi muokattu: 04.01.2014, 09:46:27 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #110 : 04.01.2014, 13:31:24 »
Siis kaikissa sisävaloissa mulla on ledit. Mutta tuossa kattopaneelissa on ainoastaan 2kpl canbus ledit niissä paikoissa jotka syttyy, kun vaikka ovet aukasee. Valojahan syttyy sitten vielä takapenkin valoihin ja jalkatilan valoihin.
Noi pakkivalothan vaikuttaa aika päteviltä ainakin nuissa paremmissa takavaloissa :P
Poissa santtuuh
« Vastaus #111 : 04.01.2014, 15:59:53 »
Omassa myös vastaavanlaiset polttimot kun ebaysta tilailin useampaan autoon, halvalla löytää ja ero on huomattava alkuperäisiin verrattuna! Näkee peruutella 8)
« Vastaus #112 : 04.01.2014, 19:14:18 »
Ihmeiden aika ei ole ohi.
Sain (ainakin toistaiseksi) kaikki valot toimimaan. Systeemi näyttää siis menevän sekaisin, jos järjestelmäsä on erilaisia polttimoita. Laitoin kaikkiin ledeihin rinnalle 3300 ohmin vastuksen ja nyt näyttäisi kaikki toimivan. Aluksi takapenkkiläisten valot eivät syttyneet, mutta ohjainlaite meni ilmeisesti jotenkin jossain vaiheessa tilttiin, kun kaikki alkoi toimimaan normaalisti, kun käänsin kerran virrat päälle/pois. Hieman vielä eletään epävarmoissa tunnelmissa, mutta näyttää lupaavalta  8)
Laitoin vastuksen myös rekisterivalon johtojen väliin ja niidenkin hehkuminen loppui siihen.
Mitäköhän turhaa seuraavaksi... :2funny:
Poissa Jule
« Vastaus #113 : 05.01.2014, 09:15:15 »
Siellä voi myös olla se automatiikka joka sammuttaa sisävalot kun ne on tarpeeksi pitkään olleet päällä.
« Vastaus #114 : 05.01.2014, 09:43:16 »
Joo on siinä tuollainen, mutta ne takapenkkiläisten valot meni ihan totaalisen tilttiin, kun ei niitä saanut enää eds siitä napista syttymään Kaikki kuitenkin normalisoitui, kun käytti virrat päällä/pois.
Kokeilin laittaa yhden ylimääräiseksi jääneen ledin ravitsemuspäälikön auton tavaratilan valoon ja fiksuna laitoin siihen myös sen vastuksen, jotta valo ei jäisi hehkumaan. No lopputuloksena oli se, että etupään sisävalot eivät syttyneet enää olenkaan :idiot2: Minkä ihmeen takia sisävalojärjestelmä pitä olla noin monimutkainen ja omituinen?
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #115 : 10.01.2014, 14:16:38 »
Insinöörin suunnittelema varmaan...? :juhau:
« Vastaus #116 : 10.01.2014, 14:34:11 »
Juu ihan varmasti :)
Sen verran päivtystä aiheeseen, että ei vastusviritykset toimi oikein, joten tilasin can-väylään soveltuvia ledejä. Loppuu tällainen pelleily :D
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #117 : 10.01.2014, 14:40:05 »
Mitä kyliltä kuullu ja täältä lukenu niin toi taitaa olla ainoo toimiva keino. :)
Poissa Justus
« Vastaus #118 : 10.01.2014, 14:56:57 »
Mittaa alkuperäisen hehkupolttimon virran, sitten mittaa uuden vastuksettoman LED-polttimon virran ja laskee sitten siihen rinnalle sopivan rinnakkaisvastuksen, niin, että virran kulutus on sama kuin stanuissakin. Vastusten tehonkesto pitää sitten huomioida, ne kun lämpenevät reippaasti, joten suositeltavampaa on laittaa valmiita jäähdytyksellä varustettuja CAN-väyläisen LED-lammpuja.
Energian säästön nimissä tämä LED-polttimoiden vaihto on sitten täysin turhaa puuhaa  ;D
Mutta valon tuotto on varmaan parempi kuin hehkuilla.
« Viimeksi muokattu: 10.01.2014, 14:58:38 kirjoittanut Justus »
« Vastaus #119 : 10.01.2014, 15:23:00 »
Energiansäästöhöpinät kuukuu muutenkin joillekin muille, kuin Volvo-ihmisille :2funny:
Valotehon ja hienon värin takia mä näitä aloin alunperin laittamaan. Jospa tänään olisi tullut postiin uusi kuorma ledejä, niin olisi iltapuhdetta.
