Volvo S70 -1999 2.4 20v 144hp ylikuumenemis ongelma.
  • 21 Vastauksia
  • 6816 Lukukerrat
Poissa smt9944
Vs: Volvo S70 -1999 2.4 20v 144hp ylikuumenemis ongelma.
« Vastaus #15 : 28.10.2013, 21:18:01 »
Myyjän kanta oli kielteinen. Ei korvaa mitään. Huomenna soitan kuluttuja asiamiehelle.
Tänään vaihdoin termostaatin, pesin jäähdytys järjestelmän ja vaihdoin nesteet. Ei auttanut mitään. Yhä tulee painetta jäähdyttimeen ja ei nesteet kierrä kunnolla varsinkaan alavesi letkussa. Auto meinasi alkaa taas 5min ajon jälkeen keittämään.
Lopuksi puristepainemitattiin jokainen sylinteri ja paineet pysyi hyvin 125psi:ssä, eikä mikään sylinteri vuotanut. Jäähdytysnesteet oli puhtaat, eikä pakokaasut/öljyt mene jäähdyttimeen. Pakokaasu on myös sellaista, kun olla pitää eikä valkoista. Eli kansi ONNEKSI kunnossa :) Vesipumppu siis hajalla, kun ei nesteet kierrä. Huomenna käyn ostamassa uuden ja viikonloppuna vesipumppu vaihtoon. jännityksellä odotan mitä tapahtuu. KOMMENTTEJA KIITOS =)
Poissa sendmillion
« Vastaus #16 : 29.10.2013, 00:40:42 »
jos paljon ajettu auto, ni tuskin kannattaa edes soittaa kuluttaja-asiamiehelle...tietenki aina voi yrittää...
Poissa smt9944
« Vastaus #17 : 10.11.2013, 23:29:18 »
Juu elikkäs nyt Volvo toiminut hyvin viimeiset 500km. Vesipumppu oli muovisella tarvike siivellä varustettu, mikä oli halennut kokonaan. Vaihdoin uuden (alkuperäisen) Valeon vesipumpun ja samalla laitoin jakopään uusiksi. Hyvin toiminut eikä enään minkäänlaisia ongelmia :) Kiitos kaikille kommentoijille!
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #18 : 11.11.2013, 00:40:46 »
Tuosta vesipumpun siipirikko-vaarasta voisi kyllä laittaa nastoitetun ilmoituksen korjaamo-topicin alkuun. Niin monta muovisiipeä on hajonnut  :nohnoh
Onneksi ei kansi haljennut niinkuin eräällä  ::)
V90-19 T8
Poissa Make85
« Vastaus #19 : 11.11.2013, 17:59:17 »
Hyvä jos selvisit melkein säikähdyksellä :)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #20 : 11.11.2013, 22:18:33 »
Hyvä, että tuli kuntoon.
Sen verran pitää huomauttaa, että alkuperäinen pumppu on aisin, ei valeo.
Poissa v70 mikko
« Vastaus #21 : 11.01.2014, 21:49:23 »
ite oon auto korjaaja ja toi sun vika kertomus kuulostaa aivan vesi pumppu vialta eli pumpun siipi olis irti akselista .ei ole harvinainen vika tarvike pumpuilta ku niissä on useasti muovi siipi ja se lähtee irti akselista aika helposti....
