D5 polttaineen paluuletkun irroitus suuttimesta
  • 10 Vastauksia
  • 5395 Lukukerrat
Poissa rahtilaiva
elikkäs miten irroitetaan suuttimesta polttoaineen paluuletku. ei ainakaan kohtuullisella voimalla irtoa
Vs: D5 polttaineen paluuletkun irroitus suuttimesta
« Vastaus #1 : 26.10.2013, 18:40:54 »
Olet varmasti sen kiiltävän sokan jo irroittanut? Sen jälkeen vaatii välillä vähän enemmän voiman käyttöä ja välillä irtoaa helpommin. Nitkuttaa letkunippaa edestakaisin ja samalla vetää ylöspäin, niin kyllä se siitä lähtee.
Poissa rahtilaiva
« Vastaus #2 : 27.10.2013, 11:27:38 »
juu sokka poistettu ja pyöritelty. täytyypä ens kerralla lisätä voiman määrää kun yrittää..
Poissa rahtilaiva
« Vastaus #3 : 28.10.2013, 17:15:31 »
lähtihän ne irti kun otti isommat pihdit :D nyt onkin tarvetta 0445110078 suuttimelle kun oli ohivirtausta pikkasen liikaa
Poissa Bliz
« Vastaus #4 : 28.10.2013, 18:00:41 »
Eikö ohivuodon saanu ihan diesel pajalla korjattua tiivisteitten vaihdolla jos paluupuolelle vuotaa.
Poissa mkorkalo
« Vastaus #5 : 28.10.2013, 18:44:48 »
Kannattaa tarkistaa myös ettei vuoda sylinteriin. Itellä ainakin oli vuotoa sylinterinkin puolelle. Vaihdoin kaikki suuttimet, kilsoja oli ~280tkm.
Aiheuttaa kiihdyttäessä ylimääräistä kolinaa. Jos vuotaa liikaa, eikä vikaa korjata ajoissa, voi rikkoa koko moottorin.
S60 D5 man. -02
Muita leluja: Suzuki GSX1300R Hayabusa K5,  Ski-Doo Summit Everest 600 H.O. E-TEC 2009
Poissa rahtilaiva
« Vastaus #6 : 28.10.2013, 18:50:11 »
muut volvolaiset suositelleet käytetyn suuttimen ostamista halvimmaksi ratkaisuksi jos ohivuotoa. itse en pidä kannattavana vaihtaa kaikkia uusiin ku nehän maksaa jo enempi ku koko auto
Paikalla Beagle
  • XC70 D4 2014, S60 D5 -09, Polar 730BK matk.vaunu
« Vastaus #7 : 03.02.2019, 12:13:26 »
Nostetaan vanhaa topiikkia, ilmeisesti muovinippojen välistä vuotaa. Saako pelkkiä nippoja vai pitääkö vaihtaa koko ylivuotoletkusarja? Vai riittääkö pelkkä O renkaitten vaihto nippoihin?
Poissa Lapari
« Vastaus #8 : 03.02.2019, 12:59:57 »
Mullakin sama homma. Volvolta ei saanut pelkkiä O-renkaita, ainoastaan koko letkusarja oli varaosa.
Ajattelin kyllä itse vaihtaa pelkät o-renkaat, kunhan saan aikaan ottaa yhden malliksi ja käydä ostamassa.
V70 D5
Paikalla Beagle
« Vastaus #9 : 03.02.2019, 13:09:35 »
Ilmeisesti noita nippoja saa jostakin. Tähänkin on näköjään yksi jo vaihdettu. Oli keltainen muovinen. Ja muut metallia. Tietysti se muovinen katkesi letkun juuresta. Nyt pikaliimalla korjattu, täytyy huomenna etsiä paikallisilta suutinpajoilta uudet.
Poissa Mustalaatikko
