S80 '01 vuotaa vänkärin jalkatilaan
  • 3 Vastauksia
  • 1947 Lukukerrat
Poissa TeeKuus
« : 28.10.2013, 06:01:22 »
Eli sateella / pestessä autoa vänkärin jalkatilaan vuotaa ajoittain - ei siis solkenaan - vettä. Ilmanotto kotelon vedenpoistoreijät on käyty läpi ja todettu puhtaiksi.
Muutenkin yrittäny tutkia mistä vuotaa, mutta ei löydy.
Vesi tulee vänkärin jalkatilaan aivan etuoikeesta kulmasta ja onneksi juuri ja juuri tippuu kumimatolle, ainakin toistaiseksi.
Osaisko joku vinkata, mistä ettis vuotokohtaa??
Volvo - rakkaudesta remonttiin
Poissa sven
Vs: S80 '01 vuotaa vänkärin jalkatilaan
« Vastaus #1 : 28.10.2013, 10:10:52 »
Minulla vuoti tuulilasin yläreunasta, ja juurikin vänkärin maton oikeeseen reunaan, se valutti sieltä koelaudan päästä, sen luukun kun avasi niin siellä oli märkää, kyllä oli kinkkinen paikallistaa. 70 kymppisessä sen tuulilasin yläsauman näkee siitä kattoverhoilun etureunasta, minulla sieltä oli muutama milli mistä päivä paistoi läpi, on vielä alkuperäinen lasi.
Poissa mmet
« Vastaus #2 : 28.10.2013, 15:29:33 »
Yksi paikka mistä voi vuotaa on lämmityslaitteen ilmanotto aukossa olevan muovikauluksen juuresta. Lasinpyyhkijän varret pois ja muovilevy irti jonka jälkeen tulee lämppärin ilmanoton kaulus näkyviin. Saattaa olla myös lehtiä ja havunneulasia niin paljon että vesi ui kauluksen yli sisään.
Poissa Vanha Pieru
« Vastaus #3 : 06.11.2013, 01:24:37 »
Keksin omastani syyn vastaavaan vedentuloon vänkärin jalkatilaan. Paikallistin veden tulevaksi lämmityspuhaltimen kotelosta.Tuulilasin alareunassa on muovilista, missä näytti olevan jonkilainen tiiviste lasin urassa. Otin sateella pyyhkimet ja muovisen ilmaritiläkopan pois ja seurasin mistä vesi tippuu lämppärin ilma-aukkoon. Sieltä se lasilta valuva vesi tuli muovilistan alta ja tiputti juuri suoraan sen lämppärin ilma-aukosta sisään. Lista pois, puhdistus ja kirkasta silikonia lasin uran pohjalle reilu nauha. Sitten lista paikalleen lasin alareunaan. Teinpä varmuuden vuoksi ilmanottoaukon päälle solumuovimatosta kaarikaton pop-niiteillä kiinni suppilon yläreunoihin. Sitten vaan ritilälärpäke ja pyyhkimet paikoilleen. Loppui veden tulo jalkatilaan.
