V70 outo ääni
  • 9 Vastauksia
  • 5305 Lukukerrat
Poissa jarip
  • Volvo V70 2,4 diesel
V70 outo ääni
« : 28.10.2013, 22:35:40 »
V70 -2006 2.4D (200tkm) on alkanut pitämään outoa ääntä johon aiemmin ei ole tullut kiinnitettyä huomiota.
Eli hiukan vinkuva ääni kuuluu parhaiten tyhjäkäynnillä (kabiiniin), alussa ajattelin että tulee hihnoista mutta nyt ihmetyttää kun ääni ei ole hävinnyt pois. Kierroksilla se tuntuu häviävän ja hankala paikallistaa kun auto käy, jostain laturin ja hinnojen kulmailta se tulee. Voisiko olla laturin laakeri vai kompura? Jakopää huollettu vaihdettu sinisellä 50tkm sitten jolloin myös apuhihna vaihdettu. Ohjaustehostimestakaan se ei mielestäni tule ja öjyä sielläkin on normaalisti ja ratin asennolla ei ääneen ole vaikutusta.
Paljonko näillä Volvon apulaittella yleensä pääse? Luulisi että laturillakin pitäisi päästä 300tkm...
Poissa Juhåå
  • Volvo
Vs: V70 outo ääni
« Vastaus #1 : 28.10.2013, 22:55:44 »
Enp osaa tohon sanoo, että paljon pääsee, mutta itse vaihdoin uutta laturia sisään 240tkm kohdalla. Ensiksi kuului vaan kunnon kahinaa, jonka jälkeen vaihtui vinkumiseen joka paheni ja paheni.. olihan se sitten pakko nopeesti vaihtaa.. :D
Ilmastoinnin kompura lakkaa ääntelemästä kun kompura menee joko päälle tai pois, silloin rullaa eri laakerit, helppo tunnistaa. Ohjaustehostimen pumppu taasen pitää meteliä kun polkee vähän kaasua ja kääntää rattia samaan aikaan, jos on viallinen.
-> Tod.näk. laturi.   8)
Volvo S60 -03 B5244S2 140hv..
Vikakoodin lukua pk-seudulla! yv.
Poissa jarip
Vs: V70 outo ääni
« Vastaus #2 : 28.10.2013, 23:15:13 »
Mitä tuohon laturi maksaa? Ostitko kunnostetun vai aivan uuden?
Taitaa olla jonkilainen vesijäähdytys siinä ja maksaa tietysti sen mukaan...
Poissa Juhåå
  • Volvo
Vs: V70 outo ääni
« Vastaus #3 : 29.10.2013, 01:21:29 »
Jaa, no en tiijä tosta jäähdytyksestä. Itsellä ihan vain laturi ja siihen kaksi piuhaa kiinni. :D motonetin tiskiltä hain ja maksoin 200e. Kunnostettujahan nuo sieltä ovat mutta ihan ovat täysin uutta kamaa kuiteski.
Kyllä mieltä lämmitti kun käyntiin löi ja vinkuna oli poissa, ensiks vaihoin just tehostimen pumpun.. ja kun käyntiin löi niin ei miellyttänyt yhtään. :D
Poissa Nortti
Vs: V70 outo ääni
« Vastaus #4 : 29.10.2013, 07:12:12 »
Haulla voisi etsiä "laturin vapaakytkin". Se laturin hihnapyörä saattaa kitistä. Se on vaihdettavissa laturia irroittamatta.
Poissa jarip
Vs: V70 outo ääni
« Vastaus #5 : 29.10.2013, 22:29:20 »
Tuota en tiennytkään. Pitää tutkia asiaa, tuo vapaakytkin ei näyttäisi maksavan montaakaan kymppiä.
Ääni kuulu parhaiten silloin kun se pyörii tyhjäkäynnillä tai kun esim. ajosta antaa moottorijarrulla vauhdin hiljentyä kun lähestyy risteystä. Jos antaa kierroksia niin ääni häviää ( ehkä muun metelin alle).
Poissa eskos
Vs: V70 outo ääni
« Vastaus #6 : 01.11.2013, 17:23:16 »
Meidän bensakoneinen kanssa pitää kuvailemasi kaltaista ääntä.
Laitatko tietoa kun saat selvitettyä mistä ääni tulee.
Poissa jarip
Vs: V70 outo ääni
« Vastaus #7 : 01.11.2013, 21:46:22 »
Tällä hetkellä autolla Norjassa ja menee vielä pari viikkoa kunnes kotona ja pääsee autoa tutkimaan jos ääni ei  vain pahene ennen sitä....
Poissa eskos
Vs: V70 outo ääni
« Vastaus #8 : 19.11.2013, 14:49:34 »
Meillä paljastui metelin syyksi apulaitehihnan rulla.
Nyt ei mellakoi.
Poissa jarip
Vs: V70 outo ääni
« Vastaus #9 : 26.11.2013, 19:02:22 »
Laturin laakeri, Volvon laatu aika huono kun laturi ei kestä ajaa kuin 200tkm.
BMW ja Audi kestivät ajaa yli 300tkm ennen kuin laturi tuli tiensä päähän.
