Foorumilaiset rakentaa ja remontoi & yleistä keskustelua rakentamisesta
  • 1409 Vastauksia
  • 657704 Lukukerrat
VArmaks en sano, mutta ettei oli tukkimiehentäi asustellu siellä aikansa?
E: Nävertäjää ilmeisesti kuitenkin tarkoitin ::) Ja vielä tarkemmin sen toukkaa
« Viimeksi muokattu: 15.04.2013, 19:15:24 kirjoittanut Kaziganth »
Poissa D5GT
Tuon takia kaikki vajaakantit pitää kuori kunnolla. itse purin 50 luvulla tehdyn rakenteen, jossa papintappaja ( en enää muista mikä ötökkä) oli syönyt kuoret ja kuvioinut lautoja - mitää hälyttävää nekään eivät lopulta tehneet 60 vuodessa. Ötökäthän olivat kuolleet aikoja sitten.
Poissa Timovaan
Kiitos vastauksista -H-
Näyttää siltä että täälläkin asustelu on loppu, mutta pitäisiköhän se varmistaa joltain ammattilaiselta.
Laajennus on rakennettu -78
( vai pitäisikö hakea varmuuden vuoksi jotain myrkkyä )
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa D5GT
Kait googlen kuvahaku voisi olla kova tunnistamiseen - itse suhtautuisin varauksella ainakin varmuuden vuoksi myrkyttämiseen. Saattaa pukata jollain yllättävällä tavalla terveyden päälle.
Noista tuhoalaisista oli jossain enemmänkin.. kun vian muistaisi missä.
Poissa Timovaan
Metlan sivuilla on näköjään aika kattava paketti
-V70 2.4 d vm-2002
Poissa pete59
on  mikä tahansa niin ei se ole näkäjään sitä puuta syönyt yhtään. joskus oli meillä mökillä kimalaisia seinän sisällä ja jälki oli vähän samanlaista.
kaikki puuntuhoojat syövät sitä puuainetta ja tuo rakenne on sen puun pinnalla. toivottavasti pääsee vähällä rempalla.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Millainen projekti on purkaa keittiön välitilasta laatoitus pois? Haluttaisiin laittaa tilalle sellaista röpelöistä tiiltä muistuttavia paneeleita/levyjä.
Vai voiko siihen laattojen päälle vain vetäistä laastin/liiman ja levyt siihen päälle? Ainoo et tulis aika paksu seinä...
Blacked S60 Instagramissa
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
Varoituksen sana: Asbestityö.   =   Maksaa hunajaa.
Riippuu tietysti minkäikäisestä rakennelmasta on kyse.
Mutta itse olen noita vanhojakin purkanut ja vielä henki pihisee!  Varoo rikkomasta laattoja turhaan ja hengityssuojainta käyttää.
Pohjan tasoitus ja uuden päälle liimaus.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Edellinen asukki on asentanut noi parisen vuotta sitten, silloin kun teki keittiörempan. Pöljät vaan laitto rumaa laattaa, ei minkäänlaista makua heillä ;)
Poissa tomimikael
No sitten ei muuta kun hommiin!   8)
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Mut kuis kova homma se on, lähteekö vanhat laatat mitenkä irti ja millainen pohja jää = joutuuko laittamaan uudet seinälevyt (tjsp)?
Poissa D5GT
Esim vasaran väärapuoli seinään kiinni ja vetelee sillä seinän suuntaisesti laatat irti - ellei sulla ole leveää talttaa esim poravasaraan. En oikein ymmärrä missä toi mainittu asbesti laatoituksesta löytyy, en äkkiä muista että olisin laatoissa tai laattaliimoissa asbestiin törmännyt. Taustan rikkoutumiseen vaikuttaa laattaliima, mitä on aikoinaan käytetty, taustamatsku esim. gyproc saattaa mennä rivoon kuntoon ja laatan koko. Pienet irtoaa helpommin.
Homma on nopea ja ei vaadi juurikaan muuta kuin voimaa.. Toki vanhojen laattojen päälle voi vetää primerin ja sen päälle ihan mitä haluaa tasoitteista aina uusiin laattoin.
Poissa tomimikael
Taltalla alat koputtelemaan reunasta, putoilee aika helposti riippuen millä on kiinnitetty.
Jos laitat tilalle jonkun ison levyn, ei pohjia tarvi juurikaan siistiä, isoimmat roippeet vaan naputtelee irti.
Jos meinaat laatoittamaan alkaa, pitää pohjan tietysti olla tasainen.
Poissa tomimikael
"Asbestia on käytetty rakentamisessa mm. putkieristeissä, ruiskutettuna eristeenä, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, maaleissa, liimoissa, rakennuslevyissä, ilmastointi­kanavissa, muovimatoissa, saumauslaasteissa, kaakeleissa, vinyylilaatoissa, palokatkoeristeissä, ovissa, etenkin palo-ovissa, proppausmassoissa, sekä vesikatto- ja julkisivumateriaaleissa."
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Ok, kiitos vinkeistä. Kaikkinensa ei siis kovin hirmu vaikeeta hommaa.
