Foorumilaiset rakentaa ja remontoi & yleistä keskustelua rakentamisesta
  • 1409 Vastauksia
  • 659121 Lukukerrat
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Eli vaikka tollaisella: http://www.oem.fi/Tuotteet/Keskus/Ohjauskalusteet/22_5_mm_sarja/Painikkeet_ja_valintakytkimet/Baco_monitoimipainikkeet/824686-515797.html
Ja siihen NC ja NO koskettimet:  http://www.oem.fi/Tuotteet/Keskus/Ohjauskalusteet/22_5_mm_sarja/Tarvikkeet/Baco_kiinnityspohjat_ja_kosketinyksikot/824708-515762.html
Siis kun painaa käynnistys-nappia, kytkee releen päälle ja releen kytkentävirta (tai nolla) rupeaa kiertämään sammutusnappulan kautta, jota painamalla piiri menee poikki ja imuri sammuu.
Oiskohan mulla tommosta ylimääräistä duunissa...
« Viimeksi muokattu: 25.06.2014, 23:33:20 kirjoittanut Kupru »
Poissa D5GT
Kun noista liesituulettimista ja huippareista on puhe, haluaisin liesituulettimen melusta eroon. Mulla on kiusaus liittää, keittiön paikan vaihdon yhteydessä, liesituuletin muuhun iv-järjestelmään = sen pitäisi ohjata huipparia ja jotenkin pitäisi ratkaista ilman jakauman ohjaus.
Iv-toimii pääosin painovoimaisena, huipparilla voi tehostaa, kun säätila on sopiva. Jos laitan liesutuulettimen "huuvan" samoihin putkiin ja huipparin täysille lähtee kämpästä aika paljon ilmaa ulos / kun aamulla haluaa kylppärin nopeasti kuivaksi niin keittiöstä imee turhan paljon... Jotenkin tuntuu, että systeemiin tarvitsisi muutaman ohjausläpän?
Toimen, miten tollasen Bosch-Siemens liesituulettimen nappeja pystyisi hyödyntämään huipparin ohjauksessa portaattoman "pääohjaimen" rinnalla? Mitä tietoja pitäisi olla käsillä, että tuohon edes pystyisi vastaamaan?
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Liesituuletinta ei saa kytkeä normaaliin ilmanvaihtokanavaan.
Parasta vaan hankkia hiljainen liesituuletin.
säätämällä ilmaventtiileitä kylppärissä lisemmälti ::) auki ja keittössä pienemmälle saat virtauksia muutettua.
Poissa D5GT
Ok, liesituuletinta ei saakkaan, mutta eikö huippari enää saa imeä keittiön lieden päältä? Onhan noihin "kauniita" ratkaisuja tehdastekoisenakin..
Toi hiljaisempi liesituuletin ratkaistaan sillä, että kone siirtyy katolle, joko erillisenä koneena tai nykyisen koneen putkiin yhdistettymä. Tarjolla olevat ohjaimet ovat vain rumia kuin....  Toki oma kone on paras ratkaisu, mutta olemassaolevaakin voisi hyödyntää ja syy on siinä, että tehokas imuri imee väkisinkin toisen erillisen järjestelmän kautta ilmaa sisään. Kun esim. liesituulettimen, joka puhaltaa ulos, laittaa päälle niin ilmanvirta kääntyy muussa järjestelmässä.
Poissa SilSam
...mutta taloyhtiö...
Ole tarkkana että et tee mitään luvatonta.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Onneksi ollaan pieniaika tivis taloyhtiö, tässä ei tuu yhtiön kanssa ongelmaa, etenkin kun on pääpiirteittäin asioista jo keskusteltukin.
Tässä taloyhtiössä tehdään ihan kaikki yhdessä kökkimällä ja hyvässä yhteishengessä, niin hallitus (johon itsekkin kuulun) hyväksyy kyllä kaikki lailliset teot, kunhan ei ala itselle parkkipaikkaa värkkäämään asunnon eteen :)
Putkimies tulee tekemään putkihommat, mä vetelen tonne sähköputket, kojerasiat, jakajat, sekä kaapelit ja sähkömies tulee tsekkaamaan ja kytkemään, niin eiköhän tässä mennä ihan lain puitteissa....  tosin, itse tein piirit jännitteettömäksi ja tarkasti jännitteettömyyden, eikä ainakaan vielä oo tullu suoritettu sitä sähkömiehen ammattitutkinnon näyttöä, eli sähköiskua ei tullu :)
Tuo keittiön ja ruokailutilan väliseinän poisto on tehty pariin muuhunkin yhtiön asuntoon, joten sekin on ok
Tuon liian lyhyen sähköjohdon tiimoilta, kun päätin tehdä väliseinää pikkupätkän takaisin, niin tulikin mieleen, että teenkin väliseinästä vain 120cm korkean ja siihen tulee pöytätaso päälle, baaripöytä tuohon kohtaan oli joskus ajatuksissakin, mutta en heti keksinyt, että miten sen toteutan, joten jäi se miettimättä, mutta nythän se idea sitten syntyi vähän niinkuin pakon (emännän) edessä.
Mun pitää saada nappi seinään, eikä toi yhtäkkiä näytä siltä, että olis seinäasennukseen tarkoitettu????
Tuo olis kyllä melko hyvän näköinen ja kokoinen nappula..
On se kumma..  autohommissa tulee hommattua heti oikeat työkalut, jotka helpottaa työtä, mutta näköjään tässä oman ammatin ulkopuolisissa hommissa tulee tehtyä hommat vaikeimman kautta...
2,6 metriä lattiaa, ensin laminaatti ja sen alla parketti ja eikun sahalla pois....
Ja joo.. tapetissa näkyy tussin jälki juuri siitä kohtaa oikealla päin, johon tapetin piti jäädä
Pitää tuohon osaan, josta otin lattian irti, laittaa tasoite, kun laatta tulee tuohon saakka, josta sahasin ja keittiön / ruokailutilan betonilaatta on hieman eri tasossa..  alkuperäinen keittiön muovi tms. korkkityyppinen muovimaton vahvuinen lattia ja ruokailutilan/olohuoneen parketti oli samassa tasossa, siitä syystä laattakin on eri korkeudella.
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
Mökille tuli vain huuvat ja huippuimuri, huippuimuria ohjaillaan jollain kytkimellä joka tulee ihan seinään upotettavaan rasiaan, eli fyysinen koko on luokkaa valokytkin. Sekin kuulemma on jo asennettuna, mutta en oo vielä nähnyt sitä, mutta rakennustarkastajakin sen hyväksyi lopputarkastuksessa viime viikolla :D Pitänee yrittää käydä vilasemassa millaisen kytkimen sinne laittoivat, käsittääkseni se oli joku säädin, eli portaattomasti saa kierroslukua säädettyä
Poissa gearbox
Kysymystä pukkaa: Meillä on -58 rakennettu talo jonka yläkerran lattia narisee. Päätettiin faijan kanssa kokeilla auttaako jos ruuvaa pitkät ruuvit levyn läpi alajuoksuihin. Näyttää auttavan ! Mutta mutta. Tahtoisin uudeksi pintamateriaaliksi laminaatin. Lattia ei kuitenkaan ole passilla katsottuna täysin tasainen vaan "kupruilee" pikkuisen. Voiko tuohon laittaa laminaattia ollenkaan ? Pitääkö tyytyä muovimattoon ??
Poissa Sami K.
Kipsillä voi valaa oikaisevan kerroksen jonka  päälle voi laittaa laminaatin.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa gearbox
ok. Eli pinta pitää olla tasainen.. Kiitos tiedosta  -H-
Poissa J2K
Niin tai laittaa solumuovin ja sen päälle  korkkilaminaattilattian. Sallii loivat heitot. On jaloille mukavampi vaihtoehto.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa D5GT
Joo toi pitää liesituulettimen kohdalla paikkansa, mutta eikö muka oman huoneiston suljettuun iv-järjestelmään saa laittaa poistoa lieden päältä?? Eli oliko toi pilk.nus liesituuletin-huuva sanojen käytöstä / käyttämättä jättämisestä?
Toistaiseksi ei ole löytynyt yhtään liesituuletinta, jonka äänitaso olisi riittävän alhainen - ainut järkevä ratkaisu on kone katolla. Sitä puoltaa muutama muukin seikka, mutta tekninen toteutus ei ole ihan helppo ja kiusaus käyttää nykyistä ylitehokasta huipparia myös tuohon on suuri.
Ja toi ilmanvaihdon jakauma pitää saaada muutettua lennossa koneellisesti, onko jotain toimivia ja järkevän hintaisia "läppä" tms. ratkaisuja tullut jollekkin vastaan?
EDIT: Lto-vehkeitä ei ole ja valitettavasti ei ole tulossakaan
« Viimeksi muokattu: 29.06.2014, 18:27:37 kirjoittanut D5GT »
Poissa gearbox
voiko tuon kipsin vetää muovimaton päälle ? ei viitsis alkaa repimään mattoa pois...
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Justiin meinaan aloitella levyttämään yhtä seinää...  tossa kun levyjen paikkaa zoomailin, niin onhan se tosi kiva, kun seinä on melkein vatupassissa, siitä kohtaa mistä pitää aloittaa...
Levytys päättyy ruokailutilan seinän levyyn.. onneksi sekin on vaan reilun sentin vinossa pystysuuntaisesta linjasta :D
Ristilinjalaseri on kyllä tuossa ihan ehdoton kapistus, muuten ei kyllä tulis mun hommasta mitään..
Aloin tässä hyvien vaihtoehtojen puuttuessa miettimään, että ei se varmaan olis mahottoman hölmön näköinen, jos tuollaisen katkaisijan laittaisi sille tarkoitetussa kotelossa kiinni esim. yläkaapin alapintaan...
Mielessä kävi myös tälläinen ABB:n kytkin
Tuo toimisi valon kera käynnistyskytkimenä ja alapuolella olisi samanlainen ilman valoa sammutuskytkimenä..
Jotain tarttis kohta keksiä, kun noi tulee sille seinälle, jota nyt levytän, muuten jää johdot vaan törröttämään seinästä pitkälleen putken kera :)
Poissa D5GT
Kannattasi on paha sana  ;D Piikkaa kokonaan auki, tarkastaa perustukset, kaivaa routivaa pois, lisää pestyä mursketta, routaeristettä ja harjateräksiä / valaa uutta lattiaa. Ulkopuolelle tietysti salaojat ja routaeristeet...
Tai sitten vaan tekee kikkapatentin ja ajaa vähän halkeamaa auki, että saa tyhjän tilan täytettyä ja veden valumisen perustuksiin estettyä?
