Foorumilaiset rakentaa ja remontoi & yleistä keskustelua rakentamisesta
  • 1409 Vastauksia
  • 658703 Lukukerrat
Poissa Valmet-20
Kysypä vielä Isoniemen puusepänliikkeeltä tarjous. Laatu parempaa ja hinta saattaa olla edullisempi. Ovetkin kertaluokkaa jykevämpiä.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
(Visuna suunnitelin säästäväni tuon murskaamalla lasit peräkärryyn, polttamalla tynnyrissä pokat ja viemällä silpun 1km päässä olevaan lasinkeräykseen.)
Kerääkö ne tasolasia? Yleensä suorat lasit ei kelpaa ekopisteen lasinkeräykseen.
Luulis tulevan pikkusen paljo halvemmaksi kuin 4.500 euroa vaikka vuokrata kärry ja roudata vaikka sekajätteeksi leipurintusina akkunoita. Tai siis kärryn voi vaikka ostaa omaksi ja silti säästää...
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
No sitä en kyllä tiedä ???
Eiku 400-500€
Poissa TwistOla
No niin, hyvinhän on kommentteja tullut, kiitokset! Kotimaisilla tekijöillä ajattelin pelata. Vaihtoon menee 7 akkunaa, joista 2 kpl on suunnitelmissa ensi vuoden puolella. Voisi kuitenkin tilata ruudut niihin samalla, jos silläkin saa hintaa alemmaksi.
Asennuksen hoitaa serkku, joka vaihtoi ikkunat omaan taloonsa viime kesänä. On vielä samanlainen pytinki kuin allekirjoittaneella, joten tekniikka hallussa. Vanhoille eli nykyisille laseille on jo jonkinlaista kysyntää tuttavapiirissä.
Poissa j_tapio
Saa tuoda ikkunapalat kierrätyspisteeseen, kävin kysymässä. Maks 90cm palat saa syötettyä reiästä..
Poissa TOK
Eiku 400-500€
No nyt kuulostaa ihmisemmältä  :)   Onpa tuokin melko kasa rahaa kun itsekin pystyy homman tekemään.
Poissa Sami K.
Tasolasia ei saa laittaa "normaalin" kierrätyslasin joukkoon. Sen koostumus on erilainen ja siksi se kuuluu sekajätteeseen. Eilen tarkistin asian Jätekukosta.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Meilläpäin tasolasille on oma paikka jäteasemalla, mutta ei tosiaankaan saa laittaa samaan kasaan pakkauslasin kanssa. Ja tasolasin vieminen maksaa yksityiselle noin kympin, pakkauslasin vieminen on ilmaista. Ja ei saa olla pokia tai menee kaatopaikkajätteeseen ja maksaa taas enemmän. Jos on vanhat kaksipuitteiset ikkunat ja kohtuu kunnossa niin voisivat olla myyntikelpoista tavaraa.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Voimarauta
  • Recycle Racing
Pitäisi pesuhuoneeseen laittaa suihkukaappi, mitkään valmismallit ei oikein ole tarpeeksi kookkaita kun aina on joko perse tai pää kaapin kyljessä. Ajatuksissa oli sellainen walk in tyyppinen kaappi, matalalla altaalla ja lasiovilla ja/tai seinällä. Pesuhuoneen rakenteista johtuen allas on pakollinen. Leveyttä tulisi 1800mm ja syvyyssuunnassa 900mm. Valmiita tuotteita ei ole löytynyt noin isona tai sitten hinta on aivan taivaissa.
Mietin kun noita kaikenmaailman tiskialtaita jne. löytyy myös betonisina, että jos valaisi itse suihkualtaan? Onko kenelläkään moisesta kokemusta, käyttötarkoitukseen sopivasta betonista millä saisi vedenpitävän rakenteen?
Volvo Amazon B20T -71
Volvo XC90 D5 -06
Poissa TOK
Joskus olen nähnyt sellaisen ratkaisun, että suihkulle on tehty kaakeloitu kynnys lattiaan veden loisketta rajoittamaan. Vesieristyshän silloin tapahtuu samalla tavalla kuin kaakelin alle muutenkin. Ja täytteenä voi käyttää mitä hyvänsä sementtiä.
Tai jos on muovimattolattia niin betonikakku siihen ja muovimatto pintaan. Saumaus lattiaan samalla tavalla kuin lattian asennuksessa.
Poissa Lapari
Justiinsa viime viikolla valoin kynnyksen pesuhuoneen ovelle. Tarkoitus oli se vain vesieristää ja laatoittaa päälle. Suunnitelma muuttui sitten hovissa ja piti kopistella se siitä lekalla pois :D
Aineitahan on monia, mutta monä tein sen Kiilto 70 lattiamassasta. Kuivuu nopeasti.  Tuolla samalla aineella laitettiin kylppärin kallistukset kuntoon.
Edit: Siis tuolla aineella onnistuu 5-100mm valut kosteissa ja kuivissa sekä lattialämmitetyissä tiloissa. Käynee siis suihkualtaankin tekoon.
« Viimeksi muokattu: 17.06.2015, 14:20:52 kirjoittanut Lapari »
V70 D5
Poissa estate
    • ahtua.fi
Työkämpässä on suihkunurkan lattia "eristetty" muusta tilasta semmoisella molemmin puolin viistotulla pari senttiä korkealla kynnyksellä, lattiamatto vaan on vedetty kynnyksen yli. Itse asiassa taitaa koko suihkunurkkauksen lattia vielä olla sentin pari alempana kuin muun kylppärin lattia. Muuten tuota ei edes kunnolla huomaa, mutta kun tulee suihkusta ja sattuu astomaan sen kynnyksen reunalle niin sutasee jalka tyhjää aika helposti, jos se kynnys olis ihan pystysuora niin siihen varmaan hakkais varpaansa aika hyvin. Eikä leviä vesi muualle jos vetää suihkuverhon kiinni.
Citroen C5
s73
Meneekö sirkkelin 48 hampaisella terällä laminaatti siististi?
Poissa ErkkiXC
Kyllä se menee, mutta samalla menee myös se sirkkelin terä. En ite älynnyt vaihtaa vanhaa terää Scheppachiin, kun joku vuosi sitten tuli lamia laitettua ja nyt tuolla ei oikein tahdo paksumpi puu mennä halki, pitäis käyttää teroitettavana.
s73
Selvä, kiitoksia.
Tarkoitus oli hankkia halpa kinukki terä laminaatille jonka voi nakata mäkeen.
Koneen mukana tullut terä ja kaveriksi tuleva halkaisuterä jää muuhun käyttöön.
Biltemassa on halpoja teriä,  laadusta ei minulla ole tietoa.
