Foorumilaiset rakentaa ja remontoi & yleistä keskustelua rakentamisesta
  • 1409 Vastauksia
  • 658831 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Kyllä kai se uretaanikin sen vaimentaa.
Älä  vaan ruuttaa liikaa tai tulee se levy syliin sieltä seinältä.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Mutta kyllä villalevy olisi paljon tehokkaampi. Massa se ääntä vaimentaa.
Poissa Mattson
Tarvii ny pohtia... parempihan se ois tietty tehdä kerralla hyvin... eipä tuolla kiire ole, täytyy katella jos vaikka sais jostain pari levyä jämävillaa ilmatteeks  :D vaikka ei tuo mahottomia taija maksaakkaan. En vaan saa koko paalia millään hukattua.
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
Rakennustyömaiden jätelavalta dyykkaa jonku palasen kivivillaa. Varmasti paras tuohon tarkoitukseen. Muovipohjaiset eristeet tosiaan huomattavasti huonompia ääneneristävyydeltään.
Poissa harza
kannattaako paljon dyykkailla, ainakin paikallisesta terrasta sain kovaa villaa ihan levyttäin ostettua..eikä edes maksa senvertaa että maksais vaivaa kaivella vanhoja paskoja jostain lavalta.
Poissa Mattson
Työn puolesta tulee käytyä sellasissa paikoissa josta sitä saattas saada ihan kysymällä levyn tahi pari.
Ei oo nyt just akuutti juttu mut jossain vaiheessa tarvii tehdä...
Poissa -JS-
Vm 55 rintamamiestalo edennyt keskikerroksesta alaspäin. Alakerrassa nyt hommat. Muutama sata kertaa saanut betonia/tiiltä/hiekkaa ulos ämpärissä kantaa.. Tilalle eristettä, lämmitys ja uusi betoni. Viemerit samalla uusiksi. Koko talvi aikaa kun ei tuolla asuta. Mietinnän alla ostaisiko salaojittavaa isodrän/funktisol eristettä vai helposti saatavaa legapapua pohjalle. Yksi huone (20m2) avattu, vielä toinen pienempi jäljellä, niin ja sauna/pesutilat, mutta niihin en nyt kajoa.
Poissa Matti Virtanen
Iso on hyvä tuote. Sitä myy Kaitos Oy.
En ikinä vastaa tuntemattomaan numeroon, laitan luurin korvaan tai annan soida. Jos ei runkkarit uskalla soittaa omalla numerolla niin turha edes vaivautua vastaamaan. Miksi jotkut soittavat salaisesta?
Poissa Harri_82
Minkälaista valaistusta ootta halleihin/talleihin laittanu? Tällä hetkellä loisteputket ilman kupuja seinillä suunnattuna keskilattiaan. Kolme per sivu 7,5x6 metrin tilassa jossa korkeutta 3,6m. Valaisee kohtuullisesti mut kun vielä kyseessä kylmä tila niin syttyminen kestää pitempään ku pienet remontit.
Oon miettiny et tilais kiinasta tälläsiä https://www.wish.com/m/c/549a8a95c97c8f1091c03b02
Tuli suunnitelmiin muutoksia ja valonlähteeksi vaihtui kiinasta tilattua led nauhaa 5360 ledeillä. Tällä hetkellä katossa kaks viis metristä testissä ja niille syöttää virran pöytäkoneen vanha poweri. Vielä pitäs tulla toiset kaks tällä kertaa lämpimän valkosena. Kuhan tulevat niin pääsee vertaileen et tilaako kylmän vai lämpimän valkosia lisää. Vertailua tein neljään kaks putkiseen loisteputkeen ja ledinauha valaisee tasasemmin ja valoa riittää ainaki saman verran ku putkista.
Verrokki kuviaki ois mut en tiiä kehtaako laittaa ku koko halli niin sekasi taloremontin takia.
Poissa Mattson
Voiko mineriittilevyä porata ihan kaakeliterällä? Ainakaan iskuporalla siihen ei paljoa mennä kun halkee heti...
Poissa V70 2.5
Kyllä noihin ainakin metalliterä ja rälläkkä tepsii. Kannattaa sitten pysytellä tuulen yläpuolella, kun väittävät, että asbesti on epäterveellistä. :o
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa Mattson
Tarkalleen kuus esireikää lähinnä täytyy tehdä ettei ruuvit halkase levyä. Tarttee sit kaivaa vanha metalliterä kun mun laattaterä on sen 6mm niin vähän iso.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Löysin olohuoneen kattovaloksi loistavan yksilön ledipolttimoilla mut sammuttaessa ilmeni sit kiusallinen ongelma... Ledi alkaa välähdellä strobomaisesti noin 6-7s taajuutta. Voiko tuohon laittaa jonku etuvastuksen tms. (70's sähköt)
Poissa remes
Onhan kytkentä varmasti niin että vaihetta ohjataan eikä nollaa? En tiedä vaikuttaako ledeissä mutta kun noitakin kuolemankytkentöjä on tullut vastaan... Jostainhan pitää vuotaa läpi jos jää välkkymään. Näyttääkö mittari täysin nolla volttia kun kytkin on nollilla?
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa allu-85
Joskus on tullut öissä vastaan asukkaan ostama led-valo, joka on toimivaksi testattu. Vilkkui yhdessä huoneessa. kytkin vuoti läpi, oli ihan oikean sähkömiehen ktkennät. Vaihtamalla kytkin välkyntä loppui.
V70N D5244T2
