Foorumilaiset rakentaa ja remontoi & yleistä keskustelua rakentamisesta
  • 1409 Vastauksia
  • 659202 Lukukerrat
The moose
Äkkiä siihen silmä tottuu  ;) tuli lomalla remppailtua ulkopuolelta muutamaa enemmän ja vähemmän vanhaa taloa/mökkiä, niin kyllä monessa paikkaa sai unohtaa vatupassit ja ristimitat  ::)
Joo kyllä se mulla olis menny ilman heittojen piilottelua muttakun on sellasen ihmisen mökki joka laittaa matot  kahvipöydät sohvat ja pöytäkynttilät yms yms tavarat rullamitan kanssa paikoilkeen on vähän haastetta tehdä yhtään mitään. Noi lamputkin piti ensin muka olla vaan tuolla hyllyn päällä johtoineen päivineen jossain listan alla piilossa mut kun käskin painua pihalle ja toteutin johtoläpiviennit hyllystä läpi kohti seinää ja jihdot hyllyn ja seinän väliin oltiin edes vähän tyytyväisempiä.
Minä itte ainakin teen ennemmin noin kun rupeen hyllytilaa pienentään spoteilla ja listoilla.
Poissa J2K
Sain lipputangon asennettua ja isännän viiri heti liehumaan.  :)
upload pic
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Kyseessä 60-70-luvun autotalli jossa sähköjen kanssa ongelmia..
Edellinen korjaus vajaa vuosi sitten ja tähän asti mennyt hyvin mutta tällä viikolla saanut vaihtaa 2 sulaketta pääkeskuskukseen..
Onkohan 10:n nallin takana liikaa kuormitusta kun tallissa on 6 loisteputkivalaisinta, 3 tavallista joissa e27 kantainen 9w led ja muutama pistorasia ??
Poissa Jambo
Riippuu vähän että mitä sulla niissä pistorasioissa käy kiinni  ;)
Valoille riittää mutta jos nakkaat vaikka rälläkän siihen kaveriks pyörimään niin voi hyvinkin napsahtaa
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Taitaa olla parasta että vedättää uuden syötön eri keskukselta nuille valoille.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
tuskin ne nyt sentään yhden vaiheen perässä on  ???
ja 10 nalli pitäis kyllä kestää 2.2 kW kunhan ei tule ns käynnistys piikkejä juuri esim rälläkkä kuin iso rälläkkä tuon jo napsauttaa kevyesti varsinkin vanhemmat mallit ;)
kiitoos ja anteeks.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
ai niin kuinka vanhat valaisimet on jotkut liitäntä laitteen perkeleet kun tekee sitä että kun lämpenevät niin napsauttaatta sulakkeen kun sulakkeen  ;) vaikka muuten toimisivat
kiitoos ja anteeks.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Taitaa E27-kantaiset olla vuodelta kivi ja miekka, sen jälkeen lisätty nuita loisteputki-valaisimia..
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
ne loistevalaisimet saattaa olla ne ongelma ainakin niistä lähtisin etsimään
nuo kierrekannat menee kyllä vaikka maailman tappiin saakka jos ei ole jälkeen päin lisättyjä energian säästö paska lamppuja kun nekin perustuu lähes samaan tekniikkaan varsinkin nämä kiinalaiset kun osaavat tehdä mitä vain  >:(
kiitoos ja anteeks.
Poissa V70 A 4D 2016
Onko porukalla kokemusta koneellisen ilmanvaihdon puhaltimien laakerien vaihdosta?  Kyseessä on Haato LTO 25 vuodelta 1998 ja tietysti se on valmistettu jo edellisenä vuonna tehtaassa.
Itse purin nuo laitteet ja totesin ettei kannata uskoa niitä jotka pelottelee että vain ammattilainen voi nuo hommat tehdä, ensin purku huolellisesti ja kuvat joka vaiheesta sitten kaivoin ne laakerit pesistään, alumiinia oli nuo laakeripesät, laakerit on 608zz eli molemmin puolin peltikuorella suojatut yhteensä siis 4 kappaletta kun on 2 puhallinta, no kauppaan ja ostin ne uudet laakerit SKF Italy 608zz 4€ kappale siis 16€ yht. kotiin kasaamaan koko rontteet ja nyt on niin mukavan hiljainen ilmanvaihto, entiset laakerit oli pyörineet vain ilmanvaihtokoneen puhdistustaukoja lukuunottamatta sen 20 vuotta joten niille oli kertynyt kierroksia jo noin 279 miljoonaa kierrosta eli on hyvin laadukkaat laakerit olleet kun tuosta selvisivät ja alkoivat vinkua ja rahista vasta viimeisen vuoden aikana häiritsevästi, muuten korva tottuu helposti meluun mikä hiljalleen lisääntyy, tässä perustelu: porukka tuli kotiin ja ensimmäinen kommentti oli "ilmanvaihto on sammunut ei kuulu enää ääntä". Arvatkaas olinko mielissäni. Tässä tämä mun remppahomma täällä kertaa. :) ;) :D ;D
Poissa Mattson
^ Tarttis tehdä sama homma muuten mutta kyseinen potilas tässä päässä tottelee nimeä Allaway 1400s ts. keskuspölynimurin moottori. Hupaisa laite muutes kun sitä katsoo, ensimmäistä kertaa kun tänne muutettuani kävin saunassa (kone pukkarin seinässä) jäin jäähyllä kattelemaan sitä tarkemmin ja tajusin et ei vttu toi runko on kaks peltistä maaliämpäriä aukeevat vastakkain  :2funny: :2funny: :2funny:
Noihin pitäisi löytyä osia ihan kohtuullisesti sen verran yleisiä ovat, minulla on vastaava laite talossa mutta se tottelee nimeä Beam, meluinen ja muutenkin mielestämme ihan paska keskuspölyimuri, usein kosketushäiriöitä ja todellakin se imuyksikön ääni on korvia huumaava, kun tulee vaihtoikään eli jää käyttämättömäksi  ollaan jo mietitty pitäisikö siirtyä perässä kiskottavaan nykyaikaiseen norsunpoikaseen? ;D :D :2funny:
Poissa Ossi66
  • Onni ei ole päämäärä vaan tapa matkustaa
Parivuotta sitten korjasin allawayn, mutta päädyin tilaamaan koko moottorin. Pienempää moottoria olis ollut Oulun huoltopojilla suoraan hyllyssä, mutta 1900 wattinen piti tilata. Isomman hinta meni kolmeen sataan, kun pienempää olis saanut parilla sadalla.
Vanha moottori pitäisi laakeroida ja tehdä siitä autotalliin keskusimuri.
Volvo XC70 D5 -11
Dethleffs Camper Lifestyle 510 -08
Ex. Volvo V70 D5 -05
Poissa V70 2.5
Navetan hormit tuli massattua, jos vaikka sais tuonne saunan rakennettua takaisin. Joku n. 10v sitten purkanut pois.
Putkittaa en viitsinyt, ettei hormin pinta-ala pienenisi niin paljon, ja ettei hormi menettäisi varauskykyään.
Ensin piti kyhätä vinssi: https://www.dropbox.com/s/cs6xuum5zulrw0q/IMG_20170912_213044.jpg?dl=0
Toki myös purkaa piippu kattoa myöden(Vanhan piipun yläosan sai purettua lähes kattoon asti ilman apuvälineitä) ja muurata uudestaan.Muurasin piipun vanhoista tiilistä, koska maisemoituu paljon paremmin vanhan navetan katolle: https://www.dropbox.com/s/jrhdy4fc0z1hy7m/IMG_20170913_165407.jpg?dl=0
Vinssi piipun päähän: https://www.dropbox.com/s/vcic0gybxs47jht/IMG_20170921_185055.jpg?dl=0
Massaa: https://www.dropbox.com/s/2243xiac8vka7uy/IMG_20170922_131356.jpg?dl=0
Kuraa piippuun ja vinssillä harjaa ylös: https://www.dropbox.com/s/nhbwg4cysm64cor/IMG_20170922_161330.jpg?dl=0
Tommonen se oli: https://www.dropbox.com/s/nop9xpts3o90kdw/IMG_20170821_155154.jpg?dl=0
Tommonen siitä tuli: https://www.dropbox.com/s/py0zjw4h38ogowi/IMG_20170922_165947.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ehy900xesf9114i/IMG_20170925_183257.jpg?dl=0
-s80 b5254t6 summum -08
"Navetan hormit tuli massattua, jos vaikka sais tuonne saunan rakennettua takaisin. Joku n. 10v sitten purkanut pois.
Putkittaa en viitsinyt, ettei hormin pinta-ala pienenisi niin paljon, ja ettei hormi menettäisi varauskykyään."
Mihin saunan hormissa tarvitaan varauskykyä? onko sen saunan yläpuolella jokin huone tila mitä se hormi lämmittää?
