Foorumilaiset rakentaa ja remontoi & yleistä keskustelua rakentamisesta
  • 1409 Vastauksia
  • 658838 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Jortsi
Periaatteessa akku on iso tai paneeli pieni, mutta noin vähällä kulutuksella ei oo ihan niin justiin. Kuin pitkään tuo näkee aurinkoa, kun toisessa kuvassa näyttäis täysvarjolta?
Showroom
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Kattoremontti kustannus esimerkkejä itse tehtyinä? Oletuksena pelkkä peltien ja aluskatteen vaihto. Potentiaalisessa tulevassa talossa lattia pinta alaa n. 120m2 ja loivahko harja. Kyseessä ei siis ole rintamamies talo.
Poissa Mepi
Näyttää hienolta :tykkää:
Onko paneelin ja akun mitoituksessa jotain laskelmaa takana vai tommosia vaan sattu käteen? :)
Akku on siksi tollanen kun niitä saan vanhoja työni puolesta vaikka lehmät söis. Aurinko paistaa koko päivän paneliin, varjokuva on illalla noin 20:00. Asutaan keskellä peltoaukeeta
Poissa riparapa87
No nyt on Uljas roskakatos.  O0
Vi*tullako vihellät,kun huuli on halki. ::)
Poissa virkpe
Mitä mieltä raati muuten on Kiilto tuotteista? Ihmettelin kun eka saumalaastisatsi jäi oudon kuivaksi vaikka tarkalla vaa'alla mittasin aineet. Toinen pänikkä oli toistepäin eli piti lisätä jauhoa kunnes en enää hirvennyt. Silti jäi selvästi vetkulimmaksi. Ihme vaihtelua :idiot2: Lopputulos näyttää ja vaikuttaa kyllä ihan hyvälle. Hemmetin tiukkaan kyllä jäi laattojen pintaan kun en muistanut niitä kastella ja oli se lujitekin käytössä :facepalm:
Vähän myöhässä mutta laitetaan kuitenkin. Ei laattoja kastella ennen saumausta. Saumalaastin sekoitus, yleensä valmistaja ilmoittaa litra määrän esim säkillistä kohden jolloin yleensä laastista tulee sellaista "pastamaista". Itse en mittaa saumalaastissa käytettävää veden määrää vaan silmämääräisesti katson milloin laasti on hyvä työstettäväksi.
Se että laattojen pintaa jää laasti kiinni johtuu pesusta eli silloin pitää pyyhkiä riittävän huolella puhtaaksi.
Itselläni on ollut joihinkin Kiillon tuotteisiin hieman kielteinen suhtautuminen. Mutta yhdellä työmaalla saumasin keittiön taustan kaiken lisäksi värinä musta(vaikea saumattava koska väärin suoritettu pesu muuttaa sävyä) mutta todella helposti sai siistin pinnan ja silottui todella nätisti.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Voitko paljastaa tuon saumojen pesun salaisuuden?
Tein keittiön välitilan mustilla laatoilla ja mustalla saumalla. Juuri edellisessä postauksessa kerroin laitteesta jolla poistin parin päivän jälkeen harmaaksi vetäneet saumat. Vaihdoin erimerkkisen sauma-aineen, jolla tuli parempi muttei silti niin musta kuin sisustuliikkeestä malliksi saatu sukkapuikko.
Poissa D5GT
Salaisuus on oikea, ohjeen mukainen vesimäärä massassa ja pesussa ei lotrata vedellä. Liika vesi vaalentaa,
Poissa virkpe
lähtökohtana pitää olla oikeat työkalut mieluiten koko sarja https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/laatoittajan-pesusetti-prof
tai pelkästään vaahtokumilata jonka saa myös Motonetistä.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/783460/Schwan-sienihierrin-rasteroitu-280x140mm
Pesu tehdään vai kerran mustalle, useampi pesu vie pigmenttiä.
Saumauksen voi tehdä niin sanotusti "tikuttamalla" eli käytetään sähköjohtoa MMJ. Tämä tapahtuu kun saumalaastin levitetään annetaan hetken kuivua jonka jälkeen johdolla vedetään saumat muotoonsa, laasti aavistuksen murenee mutta samalla muotoutuu tämän jälkeen sienellä pestään sopivan voimakkaasti painaen.
Mainitsemani Kiillon saumalaasti muotoutui hienosti pelkällä sienellä joten en tikuttanut.
mutta jos ei käytä "tikuttamista"
Saumalaastin levityksen jälkeen annetaan sen sopivasti kovettua, jonka jälkeen sienellä muotoillaan saumat ja tämän jälkeen
sienellä pyyhkäisy on oltava sellainen pyyhkäisyn jälkeen ei jää saumalaastia laatan pintaan, oikeastaan vai puhdas vesi kalvo.
Tätä tehdessä, sieni on pidettävä koko ajan puhtaana eli joka pyyhkäisyn jälkeen sienen puhdistus. puhdistus pyyhkäisyt on yksi suuntaisia ei edes takaisin.
Valoa(mieluiten halogeeni=terävä valo) pidän mahdollisimman lähellä ja sivulta jolloin jatkuvasti voin seurata sauman muotoutumista.
Poissa mulugren
Rakennus ja remontointi on sillälailla vekkuleita aiheita että yhtä totuutta ei tahdo löytyä :) Esimerkiksi kiillon lujitepullossa nimenomaan sanotaan että lasittamattomat tai himmeät laatat on kostutettava ennen saumausta. Muuten puhistus on työlästä.
Itse muuten taisin lotrata liikaa siinä pesussa. Olisi varmaan pitä saada sieni vielä kuivemmaksi ja puhdistaa sieni tiuhempaan. Siihen jäi paikka paikoin pyörimään semmottinen "lieju" joka sitten aikanaan kovettui ja näkyy nyt "liejupaikkoina" kun tarkasti kattoo. Mutta kaikenkaikkiaan lopputulos on omasta mielestä tosi hyvä. Vaimokin tyytyväinen niin mikäs tässä. Kylppärin olemus raikastui kummasti. Rakennusvaiheessa tainnut olla liian vetkulia laastia joka veivattu vaahdoksi kun alkoi niin nopeasti eroosio ja koloja näkymään
Poissa virkpe
Itse en ole lujite ainetta käyttänyt, yleensäkin lasittamattoman laatan saumaus vaatii tarkkuutta pesussa koska laasti "palaa" kiinni.
Lasiteen pinnalta laastin saa vielä poistettua vähän myöhemminkin, vaikka tarkka siinäkin pitää pesussa olla.
Sauma laasti on mukavampi levittää kun sen tekee löysäksi mutta kostautuu lopputuloksessa.
Seinät voikin tehdä löysemmällä laastilla, mutta lattiassa ei kannata koska kuivumisaika pitempi(mm. johtuen laatan imukyvystä), myös jää helposti reikiä ja työjälki on sellainen märkänä saumattu.
Märkänä saumauksen voi myös huomata muurauksessa.
Poissa mulugren
Lasitetut oli laatat mutta himmeäpintaiset. Muuten, niitä suojavahoja kauppias ei suositellut eikä heillä ollut sitä ollenkaan myynnissä vaikka oli iso K-rauta. Kuulemma vain sotkeentuu laastiin ja heikentää tartuntaa itse saumaan. Ammattilaiset ei käytä
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
Kai sen tännekki vois foton laittaa. Tais olla 09/14 kun tuli tonttiarvonnasta tieto. Tontin raivaus ja maatyöt alkuun 05/15. Muutto 06/16.
Poikamiesboksi. Vielä halko/puutarhavajaa, aitaa, loppumaalausta jne. mutta loppusuoralla.
Omaa työtä mahollisimman paljon, ulkopuolisella teetetty kaivuutyöt, sokkelit, laatoitus, LVI urakka. Muut isäukon kanssa nakerrettu.
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
Pikku laatoitusta, naisystävä halusi sentinleveän sauman niin pyykkipojillahan se näkyy onnistuvan.
Tommonen keittiö tuli vuosi sitten tehtyä:
Tää näköjään automaattisesti kääntelee noita kuvia :buck2:
Poissa Puusilmä
Ja vessakin tuli ehostettua viimmetalvena:
Seuraava projekti varttuu. Kaasin muorin puuliiterin ja siivosin ton paikan. Pitäis uusi puuliiteri tehdä ...
Poissa mulugren
Maalaushommat käynnissä ja haluaisin tehdä työt kunnolla niin... mitenkähän saa tämän ELKO valokatkaisimen kehyksen (ehjänä) irti? Ei kehtais teippien kanssa askarrella kun siitä ei häävi tuu.
Ylhäällä ja alhaalla on niin kuin meisseliä varten kolot vaan mihinkähän suuntaan tars vääntää?
Ps. Sulake on tietysti irti
Edit: selvis jo kun käytti omaa järkee ;D Pitää kammeta auki tuo keinu tuossa keskellä. Se kiinnityspala on vain niistä kohdin kiinni
« Viimeksi muokattu: 18.06.2016, 22:51:37 kirjoittanut mulugren »
