Foorumilaiset rakentaa ja remontoi & yleistä keskustelua rakentamisesta
  • 1409 Vastauksia
  • 654919 Lukukerrat
Poissa Korte
Nyt se paskin homma sitten on edessä, eli tuon kirotun valesokkelin korjaus. Salaojaremontin yhteydessä huomattiin että autotallin ja varaston takaovien syvennyksistä on päässyt vesi vuotamaan sokkelin sisään ja jälki sen mukaista. Käytännössä autotallin päätyseinä oli enää ulkovuorauksen (tiili) varassa. Hieno juttu kun pari vuotta sitten varastosta avattiin yhtä seinää ja porattiin oikein koepala alajuoksusta ja oli ihan rutikuivaa. Toisella puolella ovea 80cm päässä alajuoksun sai kaivaa käsin murusina pois.
Ajatuksena oli harkolla muuraamalla korottaa tuota jotta uusi alajuoksu saadaan lattiapinnan tasolle. Onkos näistä kokemuksia mitä kannattaa huomioida? Kapillaarikatko harkon ja uuden alajuoksun väliin ja ohut finnfoam tms. harkon ja lattiavalun väliin kylmäkatkoksi?
Samaa p...a edessä itselläkin autotalli laajennuksen takia ensi talven mittaan. Viallista alajuoksua ei älyttömästi etes ole mutta arvelin tehdä korotuksen koko tallin ympäri. Suunnitelmissa siis tehdä kaksi väliseinää poistamalla liiteristä+varastosta+autotallista harrastetila. Väliseinät eivät ole onneksi kantavia. Se teenkö kengittämällä ja valamalla vaiko harkolla on vielä mietinnässä..
Poissa ErkkiXC
Pientä pintaremonttia pukkaa! Vanhan puolen keittiöstä nykyisin apukeittiönä yms toimivasta piti ottaa lattiat auki, kun alkoi vinyylikorkit hiukan paikoitellen kupruilemaan saumoistansa ja lattianaluskellarin luukun kun aukaisi, niin luukun reunat ja allaoleva kehyskarmi aivan märät. Syykin selvisi eli vanha valurautainen viemäriputki antautunut ja laskenut kaiketi jo pidemmän aikaa vesiä purujen sekaan ja kapillaarisena noussut korkin alla olevaan puulattiaan ja sitä myöten korkkiin. Onhan se ollut jo jonkun aikaa mielessä uusia ko huoneen vanha ja huonosti vetävä viemäri, josta vedet menee omaan kaivoonsa kun taas koko muun huushollin likavedet menee saneerattuun likavesijärjestelmään, vaan eihän tuo olis tarviinnut nuin antautua. Nuo kuvan muut uhuemmat putket on vanhoja ei vuosiin käytössä olleita vesiputkia ja tuosta T-haarasta alaspäin on aikoinaan tullut vedet taloon, raakavalussa on joku 30-senttinen reikä ja jonkunverran tuota kastunutta purua valunut valun alle. Se pitänee saada mahdollisimman hyvin poistettua ja valaa sitten koko reikä umpeen, valun alla näkyis olevan kiviä kallion päällä ja kivien päälle aikoinaan tuo raakavalu tehty, purua on valun päällä n 30cm.
Poissa ErkkiXC
Ei tuota vanhaa viemäriputkea kannata enää alkaa paikkailemaan  ;D
Ja kun sen putkenpätkän heitti peräkärryn lavalle niin rako vaan kasvoi.
Paikalla Mustalaatikko
Valmiin näköinen, mummolassa oli paskaputkessa vasta vuotava halkeama johon laitoin Plastic paddingin vuodonkorjausainetta.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Mitäs vois laitella autotallin ovien sisäpuolelle lisäeristeeksi kun vanhat ovien eristeet ei pidä mitenkään lämpöä..
Ovet tosiaan vuodelta kivi ja keppi eikä niitä olla uusimassa niin alkanut miettiä niiden lisäeristämistä ilman purkamista eli kiinnitys sisäpuolelle siihen sisäpeltiin.
Tallissa ei suoriteta tulitöitä tms, niin ei tarvitse pelätä palovaaraa.
« Viimeksi muokattu: 07.01.2024, 09:07:58 kirjoittanut anssi68 »
Poissa ErkkiXC
Pikkuhiljaa alkaa tuo vanhan puolen vesivahinkoremppa olemaan loppusuoralla ja kohta pääsee kantamaan kalusteet yms takaisin paikoilleen. Tuon vanhan keittiön lisäksi piti aukoa myös sisäeteisen ja ruokakomeron lattiat, yläkertaan menevän portaikon alaosa sekä pieni ala vanhan olkkarin lattiaa sekä vielä koukkia n metrin leveydeltä purueristeitä makkarin lattian alata, tämä tuolta apukeittiön puolelta tehden. Lisäksi apukeittiön ulkoseinä uusiksi ja alajuoksuja ja runkotolppia uusittu pätkinä. Raakavalun päälle puhallettu 20 säkillistä ekovillapurua, pienempiin paikkoihin ja seinään vastaavaa levytavarana, lattia uusittu kokonaan ja pintaan vanhan vinyylikorkin tilalle joustovinyylimatto, puretuista vinyylikorkeista sai paikkoa eteiseen kun osa piti särtkeä jotta sai purettua. Viemäri uusittu 50mm putkella ja yhdistetty talon varsinaiseen viemärijärjestelmään, onnistui hyvin kun ruokakomeron lattian alta sai tehtyä reiän teknisen tilan puolelle, missä viemärin 110mm tuuletusputki ja siihen tuli nyt väliin Y-haara.
Altaan tai oikeastaan hanan kanssa sai vielä painiskella kun ei meinannut lakata vuotamasta. Bilteman halpis "pull-down" hana, jossa ulosvedettävä suihkusuutin, alkuun tuli alta vettä "holona", huomasin jotta suihkupään suutin oli löyhällä ja vesi pääsi hanaputken sisälle ja alas kaappiin. Allas hanoineen pois ja uusi yritys, nyt tiputti sisäletkun liitoksesta, taas allas irti ja uusi tutkiminen, oli kaiketi kumitiiviste jäänyt huonosti, nyt näyttäis vedet tulevan ja menevän oikeaan paikkaan. Yksi yläkaappi piti irroittaa, jotta mahtui allas hanoineen paikoilleen, on paljon helpompi laittaa tuo hana kiinni altaaseen, kun allas on irrallaan kuin ryömiä ahtaassa alakaapissa eikä myöskään pöydän taso mahtunut paikoilleen, jos siinä oli allas hanoineen jo kiinni.
Vakuutusyhtiö korvasi remppaa ihan kiitettävästi, kuivausfirman kaveri kävi pariin otteeseen tekemässä mittaukset ja heidän kustannusarvion mukaan korvasivat vahingon, tietenkin laskettuna minun oman työn mukaan työkustannukset. Pari kuvaa rojektista.
« Viimeksi muokattu: 06.01.2024, 23:01:35 kirjoittanut ErkkiXC »
Tallien nosto-ovethan on vaan peltiin koteloitua styroksia/uretaania
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Kyseessä on pariovet, mitkä on tehty vuonna kivi ja keppi eli rungot on ulkopuolelta rimalistaa eikä lautaa ja sisäpuoli peltiä.
Tuskin oven sisäpuolella on enää mitään millä olisi vaikutusta tuohon eristykseen?
Mites finnfoam-levy tuollaiseen kohteeseen liimattuna ja kiinnitettynä oikeilla kiinnikkeillä?
(Ajattelin jotain 30mm levyä ja kiinnitys liimalla ja ruuveiila, mitkä soveltuu tuon levyn kiinnitykseen?)
« Viimeksi muokattu: 07.01.2024, 12:39:27 kirjoittanut anssi68 »
Itse laittaisin ne reunat varmaan alumiinikulmalistoilla tms. Karmeihin sit ehkä jotkut tiivisteet vielä
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Ovet kävin läpi laittamalla näitä karmiin ja oveen:
https://www.puuilo.fi/binja-oven-tiivistyslistapaketti-10x32x2100mm-valkoinen
Noilla sai muutaman asteen lisempää lämpöä pysymään sisällä kun ei ovien ja karmin välistä vedä niin paljoa..
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Samaa ajattelin ehdottaa. Luulis pysyvän ihan liimaamallakin. Saumat limittäin ja reunat tiiviiksi.
Yksinkertaisimmillaan teet pressusta väliaikaisen tuulikaapin. Sellainen ruma ja hankala mutta suht tehokas ratkaisu.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Pressua ei voi harkita tuohon kohtaan koska ovien aukipitomekanismit ottaa ylhäältä oman osansa niin sinne jää reilut 10cm aukkoa jos tuohon pressun virittää..
Pahin lämpöhävikki näköjään on siellä oven yläosassa ja toisaalta lattiatasossa joten tuolla lisäeristämisellä voinee saada pienennettyä tuota lämpöhukkaa.
Taidan käydä rautakaupassa ja kysellä miten tuo finnfoam tuohon kohtaan oikein soveltuu..
« Viimeksi muokattu: 07.01.2024, 18:23:38 kirjoittanut anssi68 »
Poissa aalt1n
  • Give Blood - Play Rugby
Osaisiko joku täällä sanoa, että minkälainen termostaatin säätönuppi menee tämmöiseen runkoon?
Kyseessä on ILTO 440 vesipatterin termostaatti, jonka nuppi on kadonnut edellisellä omistajalla :P
« Viimeksi muokattu: 07.01.2024, 22:43:37 kirjoittanut aalt1n »
Amazon T -69 - 240 GLT -84 - V40 2.0t aut 2004 - V50 D2 2012 - V70 d5 2009 - Volvo C30 T5 2008
Volvo for Life
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Olisko joku tuollainen osa kyseessä:
https://www.suodatinkeskus.com/iltoswegon-termostaatin-saatonuppi
https://www.casastore.fi/termostaatin-saatonuppi?region_selected=1&lang=fi
« Viimeksi muokattu: 08.01.2024, 08:46:25 kirjoittanut anssi68 »
