Foorumilaiset rakentaa ja remontoi & yleistä keskustelua rakentamisesta
  • 1409 Vastauksia
  • 658545 Lukukerrat
s73
Kenelläkään kokemusta makitan pöytäsirkkelistä? Kääntöpöydällä olevaa sirkkeliä mietin tekeekö sillä mitään. ???
Poissa Sami K.
        DeWalt on tullut viime vuosina varsin tutuksi. Äskettäin hiplasin Makitaa ja vaikutti vähintään yhtä hyvälle. Tekisi mieli tilata Amerikasta Evolution Rage kääntöpöytä koska Suomesta niitä ei saa.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Makitat hinta/laatu suhteeltaan parhaiten joukossa.
Aikoinaan myin Makitan sähkökoneita, silloin kun ensimmäiset akkukoneet tuli markkinoille, -80 luvulla, eikä moitteen sanaa ole sanottavaksi.
s73
töissä paljon makitan koneita mm. Roope, yläjyrsin, akkupora ja vain jyrsin leviää kolmessa vuodessa. Laatu tiedossa, ajattelin  lähinnä mitä ominaisuuksia hyvä olla pöytäsirkkelissä.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Kävin tuossa päivällä asuntonäytöllä ja tuli ilmi sellainen seikka jossa asunnosta vuosia sitten käytöstä poistettu uima-allas on levytetty umpeen ja jätetty "ontoksi tilaksi" ja jonka tuuletus on kuntokartoituksen mukaan riittämätön. Kuntokartoituksessa mainitaan että "laatoituksen saumoissa on kosteudesta johtuvaa vaaleaa härmää" ni mitä tämä härmä on ja mistä se tarkkaan ottaen tulee? Betonin ja sauma-aineen läpi maasta, vai tilan tuulettumattomuudesta johtuvasta kosteudesta vai mistä?
Kävin itsekin tarkistamassa tilanteen (levytykseen on puhkaistu luukku) ja todella vain saumoissa on ohutta valkoista pölyä, joka on kiderakenteista, noin 1,5cm korkeaa, kuin lumihiutaletta.
Itu ja VOC -pitoisuuksia kuntokartoituksessa ei ole mitattu.
Poissa The_OttoB
veikkaisin että kosteus nousee maasta. Ei pääse laatasta läpi mutta huokoisempi sauma-aine hengittää. Perustuksissa puutteellinen kapillaarikatko ja huonot salaojat ? Joku 70-luvun kämppä?
Poissa j_tapio
70-luvun kämppä ja jyrkässä rinteessä. Ylemmän puolen pihasta on myös merkitytty raporttiin et pintavesien ohjausta täytyy muuttaa kauemmaksi sokkelista, salaojitukset puutteelliset ja sokkelin suojaus (patolevyt tms) puuttu kokonaan.
Tuo vois tosiaan vaikuttaa siihen allaslaattojen hengitykseen. Tätä ei kuitenkaan ollu muualla alakerrean kosteissa tiloissa (ainakaan nähtävillä)
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
Se on juuri tuota maaperästä peräisin olevaa kosteutta. Meillä kellarissa sitä tulee kosteina aikoina maanvaraisiin (kallio) osiin kellarinlattiaa.
Poissa j_tapio
Ja tuo valkoinen pöly on sitten mitä? Onko se betonin hartseja vai maaperän suoloja/kalkkia vai jotain orgaanista kasvustoa joka vain elää siinä kosteimmassa kohdassa. Googlettelemalla sitä vaikuttais tulevan ihan kukkapurkkeihinkin kun kosteus nousee mullasta ylöspäin ja haihtuu niin jäljelle jää pintaan valkoinen "kalkki kerros".
Poissa tomimikael
Eikai se betonin osia voi olla, tai tuntuisi aika hurjalta että se liukenisi tuohon tahtiin veteen? Eikköhän se oli noita maaperän suoloja joita jää kaikkialle mistä luonnonvesi haihtuu.
Meidän kylppärin lattia on kokonaisuudessaan tehty maanvaraiselle laatalle, ja 90-luvulla sen eräs korjasi rikki. Eli laittoi vedeneristykset lattiaan. No kosteus kun sieltä nousee, lähtvedeneristysaine lattoineen irti lattiasta.
Nyt on samalla tavalla kun aikanaan 50-luvulla, eli laatat suoraan betonissa, ja lattia kuivuu saumoista.
Tänne kylppäriin sitä härmää ei kerry, kun veden kanssa lutrataan.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Nercille että muutettin jouluksi. Laatta halkesi veikkaan että lattialämmityksen säädöt meni perseelleen mutta laatta halkes vasta kun tuli pakkaset... tai sillon minä sen huomasin...
Nutoolin vehkeitä voisin suositella ovat samaa kuin makitat että jos makita on ok ei häpiä sille... ite oon nutoolin jiirisirkkelillä ja laattasirkkelillä nikkaroinut... ja bilteman lopuilla.
YouTube
Nercs
Hyvä että sait vaimolle joululahjaksi talon .Mutta tuo on huononpi homma jos laatat halkiaa.Oliko ne lattiatermostaatit kunnossa vai mistä johtui kun toi "näppivian" mahdollisuuss on pois pyyhitty.
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
Ei ole samaa tavaraa, sama tehdas saattaa olla, mutta sama tehdas saattaa tehdä 50% maailman sähkölaitteista. Toimii kyllä ja varmasti ajaa asiansa, mutta vain huonot myyjät tekee noiden merkkien välille "=" merkin
Poissa Ristus
    • Kotisivut
joo tuon yhtäläisyyden teki meijän urakoitsija kun näytti mulle oman makitansa ja sano että tässä on sama vehe...
ei ollu termostaatteja, ainoastaan lämmönvaihtimen säätö joka on karkea kuin haulikolla kärpäsen tappaminen.
YouTube
Poissa Timovaan
Ostettiin okt tuossa pari kuukautta sitten.
Nyt aloin remontoimaan saunaa, ja ajatuksena oli vaihtaa vaan paneelit.
No kun innostuin niin ajattelin tarkistaa eristeet samalla, kun alumiinipaperoinnissa oli niin paljon reikiä.
runkorakenteesta löytyi sitten tälläistä:
Mitäs tämä oikein on. Onko lämpösaneeraus aiheellinen ja mistähän voisin pyytää tunnistus apua tämmöiseen ongelmaan.
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
