V70 D5 ''06 moottorin tukikumit/ripustukset
  • 42 Vastauksia
  • 35487 Lukukerrat
Poissa mulugren
Vs: V70 D5 ''06 moottorin tukikumit/ripustukset
« Vastaus #30 : 10.11.2017, 15:16:36 »
Aamulla V70 2.4D mkII facelift aj. 230tkm. yllättäen resonoi tyhjäkäynnillä. Kojetaulusta ja ovista kuului resonointi myös ajossa pienillä kierroksilla. Vähän kovempaa kun ajaa niin resonoinnit häviävät.
Kaikki kuitenkin toimii normaalisti. Jarrut toimivat jopa paremmin. Mietin onkohan tuo moottorin tukikumien alipainehässäkkä otettu jarruilta? Onkohan jostain letku irti?
Otetaan neuvoja vastaan..
Samalta pumpulta. Moottorintukien letkujen "jakotukki" on ilmansuodattimen etureunassa. Kokeile irrottaa letkut ja mittaile paineita. Minulla ei ollut mitään vaikutusta olipa letkut tulpattu eli ei mutta kun yksin tutkailin niin en voinut kokeilla vaikuttaako jarrun painaminen. Alipaine oli ainakin ilman jarrun painamista oikea eikä vuotoja missään. En tiedä voiko itse pumppu loppunsa eellä aiheuttaa jyrinää..
Niin, alipaine ohjataan tyynyille vain matalilla kierroksilla (<1300rpm?) Kovemmilla kierroksilla tyynyjä ei "pehmennetä". Huomaat kun mittailet niitä paineita eri kierroksilla
« Viimeksi muokattu: 10.11.2017, 15:19:30 kirjoittanut mulugren »
Poissa modsman
« Vastaus #31 : 12.11.2017, 16:11:57 »
Kiitos, minkälaisella mittarilla paineita mitataan?
Viaksi on paljastunut pieni määrä bensaa melkein tyhjään tankkiin. Täysi tankillinen dieseliä ja ei juurikaan kuin pientä resonointia jostain mittaristosta kylmänä. Vedättäessä isoon mäkeen kutosella resonoi jokin kevyesti kojetautaulussa. Lienee normaalia?
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
Poissa mulugren
« Vastaus #32 : 25.11.2017, 23:46:22 »
Ihan joku biltema ahtopainemittari tms ajaa asian. Maksaa luokkaa vitosen tjsp :)
Mutta lopeta kiiruusti tutkailut jos ongelman aiheuttaja jo löytyi :) Nämä on Dieseleitä eli aina sitä jotain pientä jyrinätä on
Poissa modsman
« Vastaus #33 : 27.11.2017, 17:17:37 »
Asiallista puhetta! Täytyykin keskittyä nauttimaan alaväännöstä.  :)
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa Mk2D5
« Vastaus #34 : 28.11.2017, 17:55:24 »
Alipainetesteri:  http://www.motonet.fi/fi/tuote/765151/MTX-Special-Kasikayttoinen-alipainepumppu--testilaitesarja
Sen käyttö: https://www.youtube.com/watch?v=30QDz4xnJms
Poissa Shikaka
« Vastaus #35 : 01.10.2023, 15:59:35 »
Itse painin kanssa sisätilan tärinän ja huminoiden kanssa (2005 V70 D5+automaatti). Autoon oli myös tehty nostajaremontti tärinöiden takia. Tilasin Polar-partsin kannakesarjan ja laitoin autoon paikalleen. Hyvä ettei ekalla kerralla pää meinannut lähteä irti huminasta. Tärinää ja melua oli entistä enemmän autossa uusilla osilla. Kokeilin löysäillä ylätankoa ja alatankoa yms poppamiesten konstien mukaan, mitä foorumilla ehdoteltiin.
Otin vaihteiston tuen kokonaan irti ja humina lakkasi 80%. Laitoin lopuksi vanhan kuluneen osan takaisin. Tien päällä testailin lisää ja vielä jäi harmittamaan humina ja pieni tärinä ratissa. Vaihdoin kampiakselin pyörän päässä olevan vanhaksi myöskin ja ylimääräiset ränkytykset loppui autosta heti.
Uusilla alipainekannattimilla kone nousi ylös rungosta irti jossa oli alkuperäinen syy ja nuilla tarvikeosilla vika vain pahentui. Ajattelin kirjoittaa tämän tänne ylös jos joku muu myöskin painii vastaavien ongelmien kanssa.
Laittakaa suoraan alkuperäistä vastaavat kannattimet, eikä mitään kiinalaisia. Autossa on vielä moottorin päällä oleva kannake ja kaksi alipainekannatinta polar-partsilta. Harmittaa vain olisiko alkuperäisillä kannattimilla häipynyt viimeisetki tärinät. Toivotaan että nuo uudet löystyvät ajan kanssa. :nohnoh
EDIT 6.10.2023
Sen verran meni tunteisiin tuollaiset huonolaatuiset osat, kun tärinä ei meinannut lakata. Tilasin uudet osat virosta.
Lesförderin alipainetyynyt ja Febi Bilsteinin vaihteisto- ja yläkannattimen. Värinät, tärinät ja huminat loppui kuin seinään. 8)
« Viimeksi muokattu: 06.10.2023, 18:37:03 kirjoittanut Shikaka »
Poissa Harmaalaatikko
  • www.vrcf.fiö
« Vastaus #36 : 25.07.2025, 11:13:01 »
EDIT 6.10.2023
Nyt tuli hyvä. Virosta Febi Bilsteinin vaihteisto- ja ylätukikumit. Ei ole hinnalla pilattu.
https://www.ak24.fi/fi/varaosat/febi-bilstein-22711?ccid=100288;100538
https://www.ak24.fi/fi/varaosat/febi-bilstein-30144
« Viimeksi muokattu: 10.08.2025, 15:00:12 kirjoittanut Harmaalaatikko »
Poissa wolf
  • 240 konservatiivi
« Vastaus #37 : 27.11.2025, 08:16:03 »
Video aiheeseen liittyen. Liian jäykät tarviketukikumin puslat antaa tosiaan järkyt tärinät. Etenkin tuo vaihteiston tuki.
https://m.youtube.com/watch?v=r5wffTJ3o3Q
"Vieläks sulla on se sininen Volvo..?"
Poissa mulugren
« Vastaus #38 : 29.11.2025, 01:00:57 »
Luulenpa että moni vaihtaa noita moottorin tukia aivan turhaan.
Poissa Jorma
« Vastaus #39 : 29.11.2025, 06:38:56 »
Mullakin on tyhjäkäynnillä värinöitä, ei mitään hampaanpaikkoja irrottavaa, mutta kokemuksesta tiedän, että se vaihteiston puolen alatuki aiheuttaa isoimmat värinät, jos uusi tuki on jämäkkä.
Nyt olen joutunut tukkimaan alipaineletkun moottorintukiin jotta turbo toimisi normaalisti. Kai ne moottorin alipaineella ohjattavat tuet on vaihdettava kun ilmat lämpiää keväällä.
Poissa mulugren
« Vastaus #40 : 29.11.2025, 12:52:44 »
Joo jos vuotaa tai jokin tuki oikeasti mäsänä niin vaihtoon. Mutta kumien vaihtelu muutama satatuhatta ajettuun koska se värisee tai nytkäyttelee on rahanhaaskausta minusta. Mulla nykyisessä Volvossa nyt 325tkm mittarissa enkä ole edes katsonut miltä tuet näyttää saati onko klappia
Poissa Jorma
« Vastaus #41 : 29.11.2025, 19:27:49 »
Joo, mullakin vasta 618tkm takana, tasan 600tkm itse ajanut. Mietin vain, että kestäskö ne moottorin etu- ja taka-alatuki miljoonaan asti tai onko mitään isompaa ongelmaa jos alipaineet ei pysy..
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #42 : 02.12.2025, 09:57:31 »
Mä en ihme kyllä ole saanut turbonohjausongelmia vaikka alipainevuotoja on ollut välillä vuosikausia, joillakin niitäkin on ollut mustakoppaisissa D5:ssa. Mut siitä tuli aika rajut kiihdytysvärinät ja -pärinät kun alatuki-hydraulikumit kului niin loppuun että moottori/vaihdepaketti otti kosketusta apurunkoon.
Ylätuen kuluman taas huomaa kun kolahtaa moottorin sammuttaessa ja vaihteiston alatuen kuluma ehkä kolahduksesta kiihdytyksessä. Jakopään tuki mulla vaihtui about 400tkm korvilla ja vanhassa se kumi oli kulunut aika olemattomaksi, olis  varmaan hajonnut ennen 600tkm. Harmi että uusia kumia ei saa kun muuten osa on uuden veroinen.
