Automaattivaihteiston (5-vaiht.) öljynvaihto huuhtelumenetelmällä
  • 146 Vastauksia
  • 101982 Lukukerrat
Poissa tuomaril
Vaihtoon vaan ne lootaöljyt, niin varmasti pitenee laatikon elinikä ja toiminta paranee muutenkin. Tuo 2-3 vaihto on näissä lähes poikkeuksetta aina vähän eksoottinen. Omassani myös "puolilämpöisenä" hiukan nykäisee tuo vaihto joskus.
Poissa DEEEVIIS
Mä ajattelin tyhjentää imupumpulla ekaksi laatikon tyhjäksi,  mittatikun reijästä. Katsotaan paljonko saa tulemaan ulos.
On muuten todella kätevä peli moottori öljynkin vaihdossa.  ;)
Poissa pihlaja
Tänään tuli laitettua mannolit laatikkoon. Vaihdot pehmeni selvästi, oli yllättän mustat jo 65tkm ajetut ölpät, 13L piti pyörittää ennenkuin kirkastui !
Poissa Maikki_S
  • Audi
    • Pohjolan Kurapyöräilijät. Endurofoorumi, jossa ei kyykyistä puhuta!
Imupumpulla sain itse 3 litraa otettua pois.
Ex: 2017 xc90 T8; 2005 V70 D5
Poissa DEEEVIIS
Eli ihan riittävästi sais ulos imupumpulla.
Poissa virkpe
Suurin piirtein 3 litraa on se määrä mikä tulee pois kun pohja propun kautta laskee.
Huutelumenetelmällä saadaan ajettua vanha öljy pois öljy kanavista.
Poissa DEEEVIIS
Juu tottakai huuhtelu sit perään.
Poissa Juie
Kyselin Biliasta hintaa huuhtelulle ja lupasivat tehdä hintaan 189€. Kuulostaa halvalta. Onko oikeasti huuhtelu?
Poissa tuomaril
Kaippa se huuhdellen tehdään, mutta rohkenen epäillä että öljyä ei käytetä kuin maksimissaan reilu 10 litraa tuohon hintaan.
Poissa kkuula
Jus tilasin itsekin tuota Mannol multivehicle JWS3309 S80 vm.01 lootaan, nähtävästi tuohon "uuteen" autooni ei ole aikaisemmin öljyä vaihdettu, ainakaan siitä ei ole mainintaa huoltokirjassa. Epäilykseni on että vaihteistoöljyt on joskus vaihdettu koska öljy on mielestäni melko hyvännäköistä eikä haise vanhalle. En usko että 17 vuotiaat öljyt voisivat olla noinkin hyvänoloisia.
Volvo S80 2.4 besa aut. vm.01
Poissa Mustalaatikko
Huuhtele sitten reilulla määrällä ettei jää roskia järjestelmään
Poissa kkuula
Huuhtelin 14 litraa ja olihan se vanha öljy jo melkolailla tummanruskeaa muttei mielestäni ollut ihan mahdottoman pahannäköistä kumminkaan.
Poissa Jm88
Ostin xc90 2.5T volvon vuosimallia 2004,  automaatti vaihtaa nätisti ja huoltokirjan mukaan öljykäkin vaihdeltu. Ajattelin nyt kuitenkin vaihtaa nuo lootaöljyt piakkoin, konepellin alla olen mittatikkua etsinyt jo pariin otteeseen vaan ei ota löytyäkseen, onko tuossa mittatikkua ollenkaan?
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Pitäisi olla, se on siellä todella alhaalla.
Poissa Jm88
No nyt löytyi. On kyllä hankalassa paikassa, alhaalla ja letkut edessä. Onko tuon irroitukseen jokin jippo? nostamalla kun ei lähtenyt, täytyykö painaa ja pyörittää samalla?
