Volvo 850, takalasin pyyhkijän toiminta?
  • 9 Vastauksia
  • 3188 Lukukerrat
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« : 05.11.2013, 09:10:58 »
Auto on siis Volvo 850, 2.3R -96 farkku.
Oireet ovat seuraavat: Takalasinpyyhijä ei toimi kun viiksestä yrittää käyttää, eikä myöskään toimi siinä vaiheessa kun yrittää laittaa pesunestettä takalasille, joka siis ei sekään toimi.
Eli pyyhkijä ja pesurin pumppu ei toimi, joten onko näillä joku yhdistävä tekijä, miksi kumpikaan ei toimi.
Se käyttöviiksi on vaihdettu toimivaan, samoten takalasin pyyhkijä kokonaisuudessaan ja sulake.
Onko siis olemassa joku rele tai vastaava mikä pitäisi vaihtaa, että saisi pyyhkijän toimimaan?
Myös takakontille menevät johdot, siellä saranan kohdalla näyttivät ihan ehjiltä.
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa Phav
Vs: Volvo 850, takalasin pyyhkijän toiminta?
« Vastaus #1 : 05.11.2013, 09:37:17 »
Sulake, viiksi? Itelläkin tossa omassa ongelmia takalasin pesurin kanssa, uudet läpiviennit laitettu, samoin ratas korjattu, mut ei toimi ni ei.
Poissa arska11
« Vastaus #2 : 05.11.2013, 12:28:35 »
Luepas uudestaan tuo mun kirjoitus, että oliko siellä mainintaa sulakkeesta ja viiksestä... ???
Poissa Tommi_K
« Vastaus #3 : 05.11.2013, 20:54:46 »
Missähän kohtaa voisi olla kyseinen rele? Tietääkö kukaan, mitä jännitteitä pitäisi tulla takalasinpesurin sähköliittimelle?
Poissa Justus
Re: Volvo 850, takalasin pyyhkijän toiminta?
« Vastaus #4 : 06.11.2013, 17:20:53 »
ktl sinne ihan akkujännite pitää tulla, ei se muuten pyöri.
Poissa Tommi_K
« Vastaus #5 : 06.11.2013, 21:15:30 »
Vanha ei tiedä, mitä tarkoittaa ktl.
Poissa Justus
« Vastaus #6 : 08.11.2013, 00:15:14 »
no niin nää hiton älypuhelimet on niin perseestä kuin olla voi, eli näppihärö ja piti lukea "kyl"
Poissa ilmari
« Vastaus #7 : 08.11.2013, 09:49:34 »
niin siis tuleeko sinne moottorille mitään jännitettä,jos tulee niin se ikkunan läpi menevä akseli voi myös olla jumissa.se pissahäiriö saattaa olla ihan eri vika :D ,siis jos etulasille kerran tulee nestettä.hyvin usein takaluukun kaikkiin sähkövikoihin on syynä tuo johtonippu siinä saranan kohdalla.
« Viimeksi muokattu: 08.11.2013, 09:54:56 kirjoittanut ilmari »
Poissa Tommi_K
« Vastaus #8 : 08.11.2013, 19:53:44 »
Selvisi. Rele oli puolittain irti paikallaan - nyt kaikki hyvin!
Kiitoksia kaikille vastaajille!
Tommi
Poissa arska11
« Vastaus #9 : 09.11.2013, 09:04:37 »
Jeps, asia kunnossa, eli toimii.  ;)
