Volvo v70 vm 1999 ja sähköpenkin lisäys.
  • 1 Vastauksia
  • 1366 Lukukerrat
Poissa UrhoKakkonen
« : 05.11.2013, 16:47:40 »
Tervehdys.
Kyselisin sellasta asiaa että kun tuossa kelien salliessa pitää vaihtaa tuo kuskin penkki kun alkaa tuo srs valon vilkkuminen käymään hermolle ja normi vakio jakkaran tilalle tuli hommattua nahkainen sähköllä ja muistilla. Niin onko siellä jossain maton alla valmiina johtoja sille tahi liitintä? en ole nyt päässyt tutkimaan asiaa mutta ainakin kojelaudassa on lisävarusteille johdot suojien takana. Ja jos siellä ei ole johtoa niin olisiko jollainn kytkentä kaaviota niin voisi sihen jotenkin sitte vetää sähkön ja maan. varmasti muutakin tarvitsee koska siinä on neljä nastaa siinä liittimessä mikä penkin sähköille menee. Ja tietysti vinkkejä miten sen saisin parhaiten (lue helpoiten) toimimaan koska ulkona alkaa oleen jo märät kelit kovin pitkiä aikoja pykästellä..=) Kiitokset ja syksyn jatkot.
Poissa UrhoKakkonen
Vs: Volvo v70 vm 1999 ja sähköpenkin lisäys.
« Vastaus #1 : 06.11.2013, 18:11:00 »
Joo eli otat siittä luovutus autosta vaikka sen liittimen pään mukaan mistä sinne penkkiin menee sähkö. =) punaviuhree jos en väärin muista sihen plussa ja mustaan miinus eli maihin. Nii saa ainakin penkin liikkeelle. Valkoinen jäi nyt toistaseks ylimääräseks son varmaa sille muistille sit tarkotettu mut tärkein oli saada se ny liikkeelle eka ja srs valo pois. Myöhemmi sitte se muisti toimiin. Ei sitä ny osais ees käyttääkään...=)
