850 t5 polttoaineen kulutus pomppaa taivaisiin.
  • 23 Vastauksia
  • 7935 Lukukerrat
Poissa hessua
Eli potilas 850 2.3 t5.
Kummallinen juttu. Ajoin autolla "yhteen putkeen" noin 700km, (Välissä vain pari pikaista pysähdystä), kun se alkoi nykiä ja polttoaineenkulutus hyppäsi taivaisiin. Sitten nyintä loppui, mutta kulutus pysyi kauheissa lukemissa. Loppumatka, noin 200km meni jollain 13-14 litran keskilulutuksella, kun normaalisti auto vie talvirajoituksilla 6.8-7.6l sadalle maantiellä. Riippuen ohituksista, pysähdyksistä yms. No auto lepäsi yön yli ja seuraavana päivänä kulutus oli taas normaalia?
En ole "tyhjänä" tuolla sen jälkeen ajanu noin pitkää matkaa, mutta esim 200km reissut toiminut täysin ok. MUTTA kahdesti olen ajanut traileri+vene perässä, kun molemmilla kerroilla noin 200km ajon jälkeen auto taas nykäisi pari kertaa ja alkoi aivan hillitön polttoaineen hörppiminen. 15+ litraa sadalla, kun normaalisti se kulkee tuolla kärry+vene yhdistelmällä noin 9l/100km. Tämä tosiaan toistunut molemmilla kerroilla kun olen ajanut traileri perässä. Ja molemmilla kerroilla tuo kulutuksen pompsahdus tapahtui noin kahdensadan kilsan ajon jälkeen. Molemmilla kerroilla yön yli levättyään auto toimi taas normaalisti!
Vikakoodeja ei anna eikä toiminnassa ole muitakaan häiriöitä niitten parin nykäyksen jälkeen jotka tuota kulutuksen nousua edeltää.
Onko siis kellään ollut moista ja mistä vika mahdollisesti löytynyt? Lambda-anturi joka siellä leikkii?
Inhottava kun ei tuolla viitsi pitemmälle matkalle lähteä kun kulutus tuplaantuu tietyn ajomäärän jälkeen. Tosiaan näissä parin sadan kilsan ajoissa on toiminut täysin moitteetta.
Niin ja perusjutut on kunnossa kuten tulpat, virranjakajan kansi, pyörijä, johdot..
Poissa YdinAmiraali
  • Volvolandiassa Naftaleijona
Vs: 850 t5 polttoaineen kulutus pomppaa taivaisiin.
« Vastaus #1 : 08.11.2013, 13:00:02 »
Samoja oireita oli omassa 2.5t bensassa, joskus vähä nykähti kun ajeli jonka jälkeen kulutus nousi 11litrasta ->20+ litraan.. Meni noin kuukausi kun yritin vikaa selvitellä mutta viimein meni seokset niin puihin että musta pilvi tuli putkesta ja sammui kun seinään.. vikakoodi "IMM viallinen" tuli sieltä, Joten veikkaan kyllä vahvasti että sullaki ilmamäärämittari tiensä lopussa.
« Viimeksi muokattu: 08.11.2013, 13:04:13 kirjoittanut YdinAmiraali »
V70 Nokileka.
Poissa Tops
« Vastaus #2 : 13.11.2013, 18:43:50 »
Mulla kans teki tässä syksyllä sen että nousi hetkellinen kulutus 80 km/h ajettaessa sinne 14 litraan ja aivan pientä nykimistä kuin olisin huomannut, mutta korjaantui itsestään. Liekkö sitten jotain alkavaa oiresta. Vai liekkö vain ajotietokoneen sekoiluja.. ken tietää.
Poissa Tops
« Vastaus #3 : 13.11.2013, 18:44:33 »
Ja samoin 80 ajossa tavallisesti vie 6.8-7.4l.
Poissa hessua
« Vastaus #4 : 16.11.2013, 10:54:20 »
Joo no mulla ei ainakaan ollut ajotietokoneen sekoiluja, koska bensamittarikin laski melkein silmissä.
Vaihdoin ilmamäärämittarin, mutta en osaa vielä sanoa oliko siitä apua. Kun ei viitsi aivan huvikseen lähteä monen sadan kilsan lenkkiä ajamaan :)
Poissa Grand-Tourer
« Vastaus #5 : 12.01.2014, 15:05:48 »
viallinen nakutusanturi aiheuttaa kitkerät pakokaasut ja nykimistä tehoalueella ( ei vaikuta tyhjäkäyntiin) ja nostaa kulutuksen, koska polttoaineen syöttö pelittää mutta sytytysennakko ei kasva ( antaa myös polttoaineseos ... vikakoodit). Kokeile kiristää nakutusanturin kiinnitystä.
Poissa sco242sco
« Vastaus #6 : 21.01.2014, 00:15:29 »
ihan selvitystä tuohon tehoalueen nykimiseen kysyisin... että millähän tavalla esiintyy?? mulla auto pätkii 3200-4500 välillä 3,4 ja 5 vaihteella. voisko tuo nakutusanturi vaikuttaa asiaan??
nyk. volvo 855 T5 man. vm.94 (käyt.) ja 855 2,4 aut. vm 94 (varaosa) ex.sät volvo 460 sin &pun v.96,
volvo 242 vm.80, volvo 245 vm.88,
volvo 240 (varaosa)
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #7 : 21.01.2014, 13:05:14 »
Itellä esiinty samanlaista nykimistä. Loppu virranjakajan, sytytysjohtojen, tulppien (kannattaa hakea siniseltä!) ja nakutusanturin vaihdolla.
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa mylzi
« Vastaus #8 : 18.03.2014, 08:38:10 »
terve itsellä on kyseine 850 2,3 t5 manuaali flash softalla 250ho 410nm :) auto on ollut reilu viikon minulla kun yhtääkkiä kulutus pomppasi taivaisiin? aluksi vei maantiellä 7-7,5 ja kaupungissa 11-13 tai tuli ajettua 26l 270km että ei se paljoa vie!
mutta elikkä auto antaa seuraavat vika koodit: lambda, ilmamäärämittari, ja pari muuta mikä nyt ei ainakaa vaikuta kulutukseen mutta ihmettelen miten yhtä äkkiä vaa kulutus nousee? :idiot2: lambdan valo palaa taulussa joten lambda vois olla kyllä rikki? ja on laitettu aikoinaan tarvike lambda.... sytytys puoli on kunnossa lähtee hyvin käyntii käy tosi nätisti! silloin kuin auto alkoi reistaileen nii laitoin 6l 98 ja 4l re85 no mut tuskimpa tolla mitää virkaa jos ei ole paskaa saanut liuotettua irti mutta asia alkoi niin että ainakun päästi kaasun nii kierokset nousi jonkun verran ja ei laskenut heti ja pahentu vähän lisää ja sitten loppui ahtaminen no ahtopaineen säädin meni rikki kun olin väärän letkun siihen laittanu ::) no nyt on mekaaninen säädin ja ahtaa mutta tuohon kulutukseen apua että lähdenkö ostaa lambdan vai imm?!? kiitoksia etukäteen!
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
Re: 850 t5 polttoaineen kulutus pomppaa taivaisiin.
« Vastaus #9 : 18.03.2014, 09:23:55 »
Niin siis se "lambdavalo" mittaristossa on todellisuudessa moottorielektroniikan tms vikavalo. Ilmoittaa vaan, että jossain on jotain vikaa-vikaa, ja vikakoodit lukemalla selviää mitä vikaa ja missä.
Täältä olen lukenut, että Volvot on ronkeleita lambda-anturin suhteen. Tarvike ei kelpaa, pitää olla alkuperäinen.
Poissa mylzi
« Vastaus #10 : 18.03.2014, 10:26:53 »
aivan elikkä alkuperäistä lamdaa tilalle ja kulutus pitäisi muuttua? ja vikakoodit luin antoin ton lambdan ilmamassamitarin mitkä kulutukseen vaikuttaisi mutta auto lähtee käyntii hyvin ja käy tasasesti nii en uskoisi heti toho immuun koska edellinen t4 oli immu rikki nii ei käyny oikee yhtää ja sammu välillä... mutta miksi jää nuo kierokset ns leijumaan? :idiot2:
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #11 : 18.03.2014, 11:03:31 »
Tuskin on immu tosiaan rikki jos ajamaan pystyy. Lambdavian iskiessä kulutus nousee suht reilusti, mutta auto pysyy ajokunnossa ja niinkuin yllä mainittiin, EI tarviketta. Seokset menee rikkaalle kun lambda hajoaa, eli voisiko johtua siitä kierrosten leijuminen? Ilmottele kuinka käy kun vaihdat sen anturin.
Toki ilmamassamittarikin voi olla kulunut, joka taas nostaa kulutusta hieman. Esim. JoonasH:lla tällä foorumilla tippui melkein litralla kulutus uudella IMM.
854 T-5R "immortal"
Poissa mylzi
« Vastaus #12 : 18.03.2014, 11:17:30 »
joo ilmotan kun vaihdan lambdan menen nyt vaihtamaan joten kohta saadaan vastauksia mit' tapahtuu! :P
Poissa mylzi
« Vastaus #13 : 18.03.2014, 12:58:19 »
noniin lambda vaihdettu ja kulutus laski normaaliin! 8) elikkä maan tiellä hetkellinen kulutus 6-8,5l ennen oli yli 10l koko ajan nyt vain kaipaa ajoa että näkee mutta muuttui heti! mutta kierokset vielä vähä leijuu mutta autossa on säädettävä pensapaineen säädin bsr koska on ollut bsr stage 3 lastu mutta nyt on lastu vaihdettu elikkä pitäisikö pensanpainetta nostaa vai laskea? ei auta varmaan kuin kokeilla!
Poissa ceebbari
  • V70 2.4 20v -01
« Vastaus #14 : 18.03.2014, 13:38:44 »
Jos vaihdoit siihen miedomman lastun, niin painetta joutuu laskemaan  :pomo:
V70 2.4 20v
