Mystinen jarruvika v40
  • 21 Vastauksia
  • 5480 Lukukerrat
Poissa subtrax
« : 10.11.2013, 03:01:59 »
Elikkäs vaihdoin vasemman jarruputken edestä asti taakse koska se vuosi. Jonka jälkeen vika alkoi eikä korjaannu vaikka kaks kertaa olen ilmannut. Eli ei tule painetta polkimeen, poljin pohjassa jarruttaa heikosti. Paikallaan kun pumppaa poljin kovenee, mutta liikkeelle lähtiessä taas ihan löysä. Missä vika?
Auto siis 1.8 v40 ja vuosimallia -97
AV64
Vs: Mystinen jarruvika v40
« Vastaus #1 : 10.11.2013, 08:39:50 »
Tulikos uudet jarrunesteet samalla vaihdettua,jos tuli niin saattaa pääsylinterin kumit olla finaalissa vanhoilla nesteillä kumit pitää paineen,toimii normaalisti.itsellä vain kokemusta kun joskus  vaihtanut jarrunesteet uusiin niin saa samalla tehdä pääsylinteri remontin,poljin menee
lattiaan.
Poissa subtrax
« Vastaus #2 : 10.11.2013, 15:09:46 »
lattiaan.
Juu uutta siellä on. Mistähän mahtas kumit saada? motonetistä en löytänyt. Toisaalta ei kyllä tule kuplia säiliöstä kun pumppaa. Eikäs se ole sen merkki jos tulis että kumit paskana?
Poissa Joskenniska
  • KPP
« Vastaus #3 : 18.11.2013, 09:38:45 »
Pääsikö ABS laatikko käymään kuivana?
KPP
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #4 : 18.11.2013, 12:20:29 »
Onko joka nurkka ilmattu?
Poissa Japetius
« Vastaus #5 : 28.11.2013, 15:07:28 »
Jatkanpa tästä keskustelua omalla kysymyksellä, kun en kehtaa tälle omaa threadiakaan tehä.
Leimalle tossa tein etupäähän pientä jarruremppaa, levyt ja palat vaihdoin uusiin. Oli noi liukutappien kannat niin ruostuneet, etteivät kotivehkeillä lähteneet pois, joten päätin vaihtaa sitten samalla kierroksella ne kun piti koko satula ottaa pois levyn vaihtoa varten.
Uudet palat sisään ja puristimella mäntää sisään, putsailin jarrupuhdistajalla ja koetin laittaa voiteluainetta joka väliin kokoajan. Sain mäntiä sen verran sisään, että sain uusien palojen ja uuden levyn kanssa vasaraa käyttäen satulan paikalleen. Joka paikasta pultit kiinni ja ajamaan.
Ajamaan kyllä pystyy, mutta tuntuu kovin raskaalta. Koetin painella jarrua ja tehdä pitkiä jarrutuksia, jotta muotoutuisivat paikalleen. Vapaalla luistattaessa tuntuu, kuin pikkuisen jarruttaisi kokoajan. Lisäksi jarrut kuumuu epätavallisen paljon.
En oo vasta kerennyt kuin 5km ajaa operaation jälkeen, mutta voiko tilanteeseen odottaa muutosta jahka vielä vähän enemmän ajaa. Muotoutuuko uudet palat ja levyt paikalleen pikkuhiljaa, jotenkin tuntuisi ettei niiden kuitenkaan tuolla tavalla kuuluisi käyttäytyä.
Poissa -JS-
« Vastaus #6 : 28.11.2013, 15:30:42 »
Eli painoit männät voimalla sisään? siksi jumittaa kun siellä kumin alla tod näk ruostetta kun mäntä ollut ulompana kuluneilla paloilla.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #7 : 28.11.2013, 15:44:05 »
Tätä väitän minäkin.
Satulat osiksi ja korjaussarjaa + rasvaa kehiin.
Poissa Japetius
« Vastaus #8 : 28.11.2013, 22:36:19 »
Aivan. Nooh, pitänee viikonloppuun odottaa, kun lämpimään talliin pääsee rassaamaan.
Voimalla siis tavallisella kierrepuristimella painoin mäntää pohjaan, joten tuo ruoste ja paska sinne on voinut jäädä, vaikka koetin parhaani mukaan sitä ulkona rappailla.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #9 : 29.11.2013, 07:05:21 »
Uusilla levyillä ja paloilla pitäisi satula saada ihan vain laitettua siihen sen jälkeen, kun mäntä on painettu ja siihen jääkin vielä vähän tilaa.
Poissa Japetius
« Vastaus #10 : 29.11.2013, 14:56:50 »
Eli paskaa ja ruotetta on välissä. Melko ruosteiset nuo satulat kyllä olikin.
Lähiromiksella ois parempikuntoset satulat edullisesti, onko tuo satuloiden vaihtojarrunesteletkua ja ilmaamista kummempi juttu?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #11 : 29.11.2013, 23:09:19 »
Voi lähiromiksella maksaa melkein saman, kuin vaikka biltemasta
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #12 : 30.11.2013, 18:35:05 »
Biltemassa UUSI jarrusatula 64€/kpl.
Tuohon hintaan ei kyllä kannata viidenkympin käytettyä laittaa.
Poissa Japetius
« Vastaus #13 : 30.11.2013, 18:52:32 »
Näinhän se olisi, mutta lähimpään Biltemaan 120km matkaa, eikä ole autoa millä lähteä hakemaan. Tilaamalla menee kuitenkin pitkälle ens viikkoon ja autolla pitäis kuitenkin päästä pian ajamaan.
Eniveis, vein auton kaverin talliin, jossa putsattiin satulat porakoneeseen laitettavan teräsharjan avulla. Oli liukutapit ja mäntä reunoiltamelko ruosteessa. Samoin oli männän suojakumin imassu männän sylinterin väliin. Ei ihme, että jumitti, maanantaina uudet osat ja paketti kasaan.
Poissa subtrax
« Vastaus #14 : 10.12.2013, 18:41:47 »
Nyt laitettu kaikki putket ja letkut ja sylinteri uusiksi. Ja alkoikin sellainen vika että ei kahdesta ilmaisruuvista tule yhtään mitään. Missähän vika tällä kertaa? onko kenelläkään mitään ideaa??
