V70 2001 140hv Sähköongelmia
  • 2 Vastauksia
  • 4375 Lukukerrat
Poissa a.p.k
« : 12.11.2013, 18:45:32 »
Eilen alkoi minunkin Volvo oikkuilemaan. Tilanne oli tämä: Peräkärri perässä noin puolentunnin lastaus seisontavalot päällä moottori pysäytettynä ja siitä sitten liikkeelle. Kilometrin ajon jälkeen syttyi SRS-, luistoneston ja jarrujen vikavalo, kello ja ulkolämpömittari viivaksi, samoin matkamittari ja trippi viivaksi. Hetikohta perään mittaristo pimeäksi. Keskipaneelin ja soittimen toiminta ok. Vilkut ei toimineet eikä sisävalot katossa, jalkatilojen valot ok. Moottorin sammutus palautti mittariston toiminnan hetkeksi kunnes pimeni uudelleen.
Tänä aamuna sitten akku ostoksille siniselle, vaihdoin akun ja sitten vikakoodien nollaukseen. Tässä tulokset:
ABS   Ei vikaa
AUM-E001 Tiedonsiirto, ohjausyksikkö virheellinen yhteys
CCM-0021 Ilmanlaadun anturi sisäinen vika
CCM-E001 Tiedonsiirto, ohjausyksikkö virheellinen yhteys
CEM-8F43 Rele takapesimen moottori liian pieni signaali
CEM-6A01 Ovi lukitsematta vas.taka liian suuri signaali
CEM-6A04 Ovi lukittu oik.taka liian pieni signaali
CEM-6C46 Antenni/valorengas sisäinen vika
CEM-E001 Tiedonsiirto, ohjausyksikkö virheellinen yhteys
CEM-1A53 Tiedonsiirtoyhteys DDM-ohjausyksikköön signaali puuttuu
CEM-1A55 Tiedonsiirtoyhteys CCM-ohjausyksikköön signaali puuttuu
CEM-1A56 Tiedonsiirtoyhteys DIM-ohjausyksikköön signaali puuttuu
CEM-1A5A Tiedonsiirtoyhteys REM-ohjausyksikköön signaali puuttuu
CEM-1A5C Tiedonsiirtoyhteys UEM-ohjausyksikköön signaali puuttuu
DDM-E001 Tiedonsiirto, ohjausyksikkö virheellinen yhteys
DIM-E001 Tiedonsiirto, ohjausyksikkö virheellinen yhteys
DIMM-FFF No match
ECM    Ei vikaa
ETM    Ei vikaa
PDM-E001 Tiedonsiirto, ohjausyksikkö virheellinen yhteys
REM-E001 Tiedonsiirto, ohjausyksikkö virheellinen yhteys
SRS-00D5 SRS-merkkivalo yhteysvika
SRS-00D6 Turvavyönlukot edessä yhteysvika
SRS-E003 Konfigurointivika virheellinen konfiguraatio
SWM-E001 Tiedonsiirto, ohjausyksikkö virheellinen yhteys
TCM     Ei vikaa
Tällähetkellä tilanne on se, että auto toimii, paitsi keskuslukitus kapulasta vain satunnaisesti ja sisävalot katossa satunnaisesti.
Taustapeili ei myöskään himmene.
Onkohan tämä nyt mittaristo-ongelma vai kenties vika jossain muualla?
Kiitokset etukäteen vastauksista.
Poissa a.p.k
Vs: V70 2001 140hv Sähköongelmia
« Vastaus #1 : 14.11.2013, 17:56:45 »
Päivitystä tähän: Eilis aamusta lähtien auto toiminut normaalisti, olikohan huono akku syynä vaivoihin?
Poissa lefa1
« Vastaus #2 : 16.11.2013, 12:56:22 »
mulla meni akku joskus tilttii tai sitte joku virta piikki tuli niin sytty kaikki häiriö valot eikä mikään sähkö laite toiminut akun kenkä irti ja takasi nii kaikki toimi normaalisesti ajotietokoneeseen jäi viestit vielä niin kävin nollauttamassa ne ja sen jälkeen ei oo temppuillut
