V70R-99 lampun heijastin likainen
  • 4 Vastauksia
  • 2396 Lukukerrat
Poissa T5notR
« : 31.03.2011, 07:58:10 »
Huomasin tossa että lampun lasiin oli tullu pieni reikä ja tietysti heijastin heti kuranen.
Onnistuuko heijastimen pesu millään?
Poissa adrock
    • That´s me!
Vs: V70R-99 lampun heijastin likainen
« Vastaus #1 : 31.03.2011, 11:02:11 »
Umpio on muutamalla pultilla kiinni ja lähtee helposti irti. Vilkku on umpiossa kiinni muoviklipsillä: ole varovainen, ettet väännä rikki. Umpion lasin pitää paikallaan ne metalliklipsut, jotka vain kampeat pois. Välissä on tiiviste: älä unohda laittaa takaisin.
Heijastimen pesu sitten varovasti. Tarkkaile,  ettei se pinta kulu pois liiasta hinkkaamisesta ja varmaan perus fairy-vesi riittää.
« Vastaus #2 : 31.03.2011, 11:47:36 »
Jos sinne on päässy suolapaskaa niin taitaa olla heijastin entinen.
Mutta kuten adrock mainitsi niin miedolla "fairy" liuoksella voi koittaa puhdistaa. Hankausta se pinta ei sitten oikeastaan kestä ja kuivata täytyy kunnolla ja heti.
Poissa hakc
« Vastaus #3 : 02.04.2011, 01:08:20 »
Itse en suosittele pesuun muuta kuin vettä. Korkeintaan jotain mahdollisimman mietoa pesuainetta. Kokemuksesta voin sanoa että ei kovin erikoisia aineita vaadi, kun heijastinpinta lähtee jo ihan pyyhkäisemällä pois. Kannattaa kokeilla pesuainetta ainakin ensin johonkin vähemmän tärkeään nurkkaan ennen kuin alkaa koko heijastinta putsaamaan.
S60 2.4T vm01
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #4 : 02.04.2011, 09:08:35 »
esim. omasta 240 vilkuista lähti ihan ilman pesuaineitakin, senkun pyyhkäisi :(
että tosiaan varovaisuutta...
