740 B230ft seoksien ihmettely.
  • 48 Vastauksia
  • 12350 Lukukerrat
Poissa mikkoko
« : 14.11.2013, 23:33:01 »
Eli huomasin tuossa ku on vähän pivävämpi keli niin normi ajossa seokset ja ahot ookoo mut sitte ku veättää yli neljän tonnin kierrokset niin alkaa aika raakasti meneen rikkaalle ja ahdot silti normaalissa 0,6bar eli mitä pitempään veättää niin sitä rikkaammalla ???
Mistäs kannattais alkaa vikaa tuohon etsiskeleen??
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: 740 B230ft seoksien ihmettely.
« Vastaus #1 : 15.11.2013, 09:34:02 »
Esimerkiksi jos EZK huomaa nakutusta niin pyytää LH-jettiä rikastamaan seosta (ja muuttaa itse ennakkoja). Mutta osittainhan tuo rikastaminen on normaaliakin. Vetääkö sitten kuinka rikkaalle seoksen ja oletko kapeakaista vai laajakaistalambdalla testannu?
Poissa mikkoko
« Vastaus #2 : 15.11.2013, 16:20:13 »
Afr arvo painuu alle kymppiin täys kaasu veossa 8-9 välile. :-\ ja tuntuu pientä rykimitä ja tuntee et raskaasti vetää.
Auto muuten vakio mutta isompi ahin paikallaan ja seokset ei muuttunu vaikka just laitoin lastun paikalleen.
 Ahto vuodot tarkistettu ja niitä ei ollu.
Mitäs seuraavaksi ossais tehä??
Pitääpä koittaa lukea vikakoodit että ilmottaako sielä jotain.
Poissa järviin
« Vastaus #3 : 15.11.2013, 16:33:57 »
IMM?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #4 : 15.11.2013, 16:36:18 »
IMM?
Ääni tälle. Ei välttämättä oo rikki, mutta signaali pohjaa.
Jäitä housuun!
Poissa mikkoko
« Vastaus #5 : 15.11.2013, 17:53:09 »
Juu imm juuri käessä ja ainaki naamattoman skeidanen...
Pitää koittaa puhistaa ja kattoa uudelleen mitä tekkee...
Poissa mikkoko
« Vastaus #6 : 15.11.2013, 20:19:40 »
Ei vaikutusta puhistamisesta...
Mitäs seuraavaksi???
Ja ei ollu vikakoodejakaan...
Poissa puliukk0
« Vastaus #7 : 15.11.2013, 21:37:30 »
Onko sinne tehty lastua tolle setupille?
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa mikkoko
« Vastaus #8 : 15.11.2013, 21:59:01 »
Vakio lastulla sama ongelma. Eli ei merkitystä onko viri vai vakio ladtu. Seokset värkkää samaanlaihin.
Poissa puliukk0
« Vastaus #9 : 15.11.2013, 22:18:57 »
Nimenomaan, jos siellä -016 immu (menee vakiolla ahtimellakin jo jossain 0.8bar tappiin) ja jotku isommat suuttimetkin vielä...
Ei hyvä siis. :)
Poissa mikkoko
« Vastaus #10 : 15.11.2013, 22:38:03 »
Niin mutta ku auto edelleen vakio muuten mutta isompi ahdin ja seki pukkaa vain 0,6bar htoa niin ei silloin pitäs minkään mennä tappiin ja jos immu menee tappiin niin eikös veä sen jälkeen laihalle ja nyt on se ongelma et liian rikkaala. Eli vakio suuttimet ja kaikki on paikallaan.
Poissa puliukk0
« Vastaus #11 : 15.11.2013, 22:59:55 »
Riippuen mikä on isompi ahdin niin 0.6bar isommalla on enemmän ilmamäärää kun 0.8bar pienemmällä.
Mikä ahdin siellä on nyt? Toimiiko normaalisti muuten paitsi täyskaasulla käy järjettömän rikkaalla? Onko ennen toiminut?
En oikeen saa tolkkua tekstistäs... 4000rpm jälkeen menee paksulle ahdoilla?
kepa09
« Vastaus #12 : 15.11.2013, 23:07:30 »
Tässä on tullut hyviä vastauksia kavereilta, mitä nyt luin biin jos sinulla on uusi tbo niin se pitää säätää oikeille seoksille, täällä foorumilla kyllä löytyy kavereita jotka auttavat.
Poissa jaippi
« Vastaus #13 : 15.11.2013, 23:21:02 »
Tos aiemmin jo kysyttiin että millä mittaat tota seosta.
Tuleeko putken päästä reilusti usvaa kun "käy rikkaalla"?
kepa09
« Vastaus #14 : 15.11.2013, 23:37:03 »
Tuossahan Sekokupu jo vastailikin, seokset kyllä voi mitata.
