Keskuslukitus s80 vm.2000
  • 1 Vastauksia
  • 3846 Lukukerrat
Poissa tuomasp
« : 15.11.2013, 20:34:55 »
Elikkäs keskuslukko ei toimi kuskin ovessa eikä takakannessa.
Irrotin juuri takakannen lukon ja moottorin, jotka ovat näköjään ehjiä (syötin suoraan 12V moottorille).
Lisäksi irrotin myös johtosarjan takaluukusta ja mittailin, niin vaikutti ehjältä. Rele myös napsahtaa, kun kaukosäätimellä yrittää avata sitä.
Kunhan huomispäivä valkenee, vedän suoraan eri piuhat sieltä liittimeltä moottorille. Ainakin varmistuu, että onko johtasarja ok. Jos johtosarja on ok, vika on vissiin vähän kiusallisempi; rele siis napsahtaa kaukosäätimestä mutta mitään ei tapahdu moottorilla, joka on ehjä.
Toinen juttu on kuskin oven lukko.. Ajattelin repiä moottorin irti ja arpoa, josko sinne voisi vaihtaa rattaan tms. Uusi kun maksaa melko paljon ja romaritarvikkeet voi olla yhtä epäluotettavia. Mahtaisiko tarvikemoottorista (esim. mallia Motonet) löytyä varaosaa (tai sitten tunkisi koko motonetmoottorin sinne jotenkin..) :o
Onkohan näissä mahdollista olla joku ohjausyksikkövika (esim. kylmäjuotos tai joku), joka voisi aiheuttaa ko. ongelmaa?
Poissa tuomasp
Vs: Keskuslukitus s80 vm.2000
« Vastaus #1 : 17.11.2013, 19:59:40 »
Vaikka menee yksinpuheluksi, sain nuo viat korjattua tässä viikonlopun aikana.
Takakannessa oli kuitenkin yksi johto poikki, jonka lisäksi myös sulake oli palanut takalokasuojan sisältä. Kolvasin uuden johdon ja vaihdoin sulakkeen.
Kuskin oven lukon sain korjattua myös:
kun sain ovesta lukkomoottorin työpöydälle (mallia keittiö  :)), sahasin liimaukset auki. Rattaat ja 2 kpl mikrokytkimiä olivat kunnossa. Koneisto sisälsi 2 kpl sähkömoottoreita, joista toinen oli tullut tiensä päähän. Se jaksoi virtaa annettaessa hätinä pyöriä pari kierrosta, kunnes sähkömoottorin sisältämä lämpökytkin lopetti toiminnan kokonaan. Se ei jaksanut lukita/avata lukkoa. Sähkömoottori siis vaihtoon:
ostin Motonetistä Visionin keskuslukitusmoottorin ja hajotin sen paloiksi. Käytin sen sisältämää sähkömoottoria Volvon omaan lukitusmoottoriin. Se oli pyöreä, kun taas Volvon oma oli sivuilta litistetty. Pikkuisen mallasin Volvon keskuslukkomoottorin muovikuoria, otin vanhasta moottorista rattaan ja siirsin Motonetin vastaavaan. Juotin piuhat kiinni ähersin takaisin autoon. Toimii!
Hintaa operaatiolle tuli 20 euroa.
