V70 D5, vm 2006 ja takaluukku ei aukea
  • 6003 Lukukerrat
Poissa Sute
« : 18.11.2013, 08:00:48 »
Jaaps, eli otsikon mukaisessa pelissä kävi niin, että kaukosäätimen näppäily ja takaluukkua avannut käsi toimivat synkroonissa, eli tuli väännettyä luukun kahvasta juuri, kun lukitus oli aukeamassa ja samaan aikaan luukun avauskahvasta kuului pieni rusaus ja paininkahvasta tuli vähän veltto ja lukitus ei aukea. Sähkölukitus tuntuu toimivan, kun painaa kaukosäätimestä lukot kiinni / auki, mutta tuo kahva ei aukaise varsinaisesti lukitusta.
Mikähän tuolta meni ja onko kellään tuosta lukitus- /avausmekanismista räjäytyskuvaa? Takaverhoilua saa sen verran raotettua, että mekanismiin näyttäisi pääsevän käsiksi sisältä päin. Helpottaisi tutkimista, kun saisi kädellä avattua, muttei tiedä mistä vetää / painaa.
Volvo V40 2.0T powered by Garret GTX4202R, Volvo V60 D5 Twin Engine, MY17
Vs: V70 D5, vm 2006 ja takaluukku ei aukea
« Vastaus #1 : 18.11.2013, 16:32:55 »
Jos pääset käsiksi siihen vipuun, mikä menee suoraan alaspäin kohti lukkolaitetta, niin sitä pitäisi saada painettua suoraan alas, niin lukon pitäisi avautua.
Ko. vivussa on välissä sellainen muovinen nivel, tai sarana, miksi sitä nyt haluaakin kutsua ja toinen pää menee avauskahvalle. Jos vivun molemmat päät ja sarana ovat paikallaan, niin myös jumittava ulkokahva aiheuttaa harmaita hiuksia avauspuuhissa.
Omassa autossa jää avausvipu välillä aavistuksen jumiin, jolloin se pitää palauttaa käsin, jotta avaus alkaa taas toimia.
Poissa TTM
« Vastaus #2 : 18.11.2013, 17:02:54 »
Itsellä tekee takaluukku joskus niin ettei kahvaa painamalla aukene vaikka ei olisikaan lukossa. Tuohon auttaa niinkin helppo toimenpide kuin painaa kahvaa ns. väärään suuntaan eli takaisinpäin. Sen jälkeen kahva ei ole enää veltto ja avaa kontin.
« Vastaus #3 : 18.11.2013, 17:44:36 »
Just tätä mäkin yritin äsken selittää, mutta eri sanoin :)
Poissa TTM
« Vastaus #4 : 18.11.2013, 19:51:50 »
No joo, huomasin kun luin postauksesi. Mutten enää viitsinyt omaani poistaa.  ;D
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #5 : 18.11.2013, 20:05:43 »
Tuohon vaivaan auttaa kun voitelee lukkoa käyttävän tangon ja tankoa painavan jousikielen väliin.
Tanko löytyy luukun sisältä, rasvan saa oikeaan paikkaan varmasti, kun purkaa verhouksen pois, mutta esim. spray-vaseliinilla sen saa voideltua, kun sielä luukun alaosassa, lukon vieressä olevasta soikeasta reiästä koittaa vaan riittävästi ruikkia suurinpiirtein vasemmalle yläviistoon.
Jos sen verhouksen purkaa, niin hoksaa sen systeemin, tankoa vasten oleva jousikieli kiillaa tangon siten, että se ei pääsekkään palautumaan takaisin ylös asti vapaasti.
Jousikieli estää tangon heilahtamisen pois tilastaan.
Poissa Sute
« Vastaus #6 : 23.11.2013, 16:29:49 »
Sain kontin käsin sisältä auki. Näyttäisi, että kahva ei vaan käännä enää riittävästi stongaa, joka painaa alempanaa olevaa kieltä. Tarkempi tutkimus paljasti, että kahva kääntää tangon pätkää, jossa on muovikieli, joka taas kääntää tuota varsinaista tankoa. Tämä muovikieli on murtunut osittain ja joustaa käännettäessä sen verran, että oven ollessa kiinni ja lukossa ollessa on vastakuormaa, aiheuttaaa tuo kielen murtuma sen verran jousto, että tankoa ei jaksa painua tarpeeksi alas.
Pitäisi seuraavaksi saada kahva irti. Pikavilasulla ei näyttäis olen kovin easy homma.. :idiot2:
Saako kahvoja erikseen siniseltä?
