s80 -04 ecc puhallin sekoilee
  • 4 Vastauksia
  • 2701 Lukukerrat
Poissa jm-team
« : 18.11.2013, 09:28:53 »
Kun pitää auto toiminnolla niin puhaltimen nopeusvalot sammuvat ja Puhallin toimii automaatilla niinkuin pitää, kunnes silloin tällöin puhallin siirtyy manuaalille johonkin nopeuteen ja nopeusvalot syttyvät painat uudestaan auto nappia ja kaikki on hyvin taas jonkun aikaa kunnes sama toistuu. Sitten kun itse käsin pyörität puhallin nopeutta pykälä kerrallaan isommalle ja pienemmälle niin jumittuu joko stoppiin tai johonkin nopeuteen. tulis jotenkin mieleen että puhaltimen nopeus rulla ois viottunu ja antaa virhe singnaalia mutta jos joku on törmänny vastaavaan niin mikä auttoi?
Poissa jm-team
Vs: s80 -04 ecc puhallin sekoilee
« Vastaus #1 : 06.12.2013, 17:14:17 »
vikakoodit luettu vidalla... ei mitään ecc:n liittyvää... saakohan tuota puhaltimen nopeusrullaa vaihdettua erikseen tuohon paneliin?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #2 : 06.12.2013, 18:19:21 »
Kovasti se kuulostaa tosiaan joltain säätimen tai yksikön vialta.
Sitä rullaa ei ainkaan erikseen mistään saa, tai ei ainakaan volvolta..  ja juottamalla se varmaan kuitenkin piirilevyssä on kiinni....   joku siis sen voi saada vaihdettuakin, itse tuskin saisin, kun ei niin vakaa kolvikäsi kuitenkaan ole :)
Poissa jm-team
« Vastaus #3 : 12.01.2014, 21:36:39 »
mites se oli tuon panelin kanssa... pystyykö vaihtaan puretusta autosta ja vaatiiko ohjelmointia? oliko niin että jos oli sama sarjanumero panelissa niin pystyy vaihtaan mut muuten tarvii ohjelmoinnin?
Poissa jm-team
« Vastaus #4 : 28.01.2014, 10:03:49 »
ja sitten lakkas tulemasta lämmintä! eilen aamulla normaali lämmin auto mutta illalla tullessa kotia olikin jo kylymä... tuskin kenno menee kertaheitolla tukkoon joten oisko ecc panelisa syy tähänkin? moottorin lämmöt on kyllä hyvät. onko olemassa enää tässä mallissa lämmityslaitteen "hanaa" vai säätyykö lämpötila ulkoilman ja lämmityslaitteen ilman sekoituksesta?
