-11 v70 pesunestesäiliön irroitus
  • 3 Vastauksia
  • 2554 Lukukerrat
Poissa JoonasH
« : 18.11.2013, 16:15:30 »
Elikkäs otsikossahan tuo onkin jo tiivistetysti eli pitäis saada työkalusta pesunestesäiliö irti kasaan liimamista varten kun on haljennut sauman kohdalta puoliksi kun väiski sukelti puskurin ritilästä sisään  :D Puskuri tietysti irti, sen kiinnikkeet onkin suurinpiirtein selvillä ja sitten ilmeisesti pesunestesäiliön kiinnikkeet onkin näkyvissä  ??? onko tuossa mitään muuta huomioitavaa?
Vs: -11 v70 pesunestesäiliön irroitus
« Vastaus #1 : 18.11.2013, 16:39:06 »
Kyllä noilla tiedoilla pitäisi homman sujua ihan hyvin :)
Kannattaa ottaa lampunpesimille lähtevä letku irti ennen puskurin irroitusta, niin ei tarvitse sen kanssa kikkailla, kun puskuri roikkuu toisessa kädessä. Letkussa on pikaliitin, jonka harmaata muoviholkkia pitää painaa kohti pumppua, niin lujaa, että siinä tuntuu pieni naksahdus. Asennusvaiheessa sama toisinpäin, eli lukitus on painettava takaisin toiseen asentoon, jotta liitin lukittuu pumppuun.
Myös apukuskin sumuvalon johto kannattaa irrottaa etukäteen, niin sitten ei jää irroitettavaksi puskuria roikotellessa kuin vasen sumarin johto. Sitä kun ei saa etukäteen irti.
Poissa JoonasH
« Vastaus #2 : 18.11.2013, 21:44:49 »
niin ne liittimet on siellä pesunestesäiliön/pumpun luona, ei pesusuuttimien päässä jos nyt oikein ymmärsin ???
vasemmasta sumarista ei tartte huolehtia, mr. vemmelsääri irroitti sen jo mun puolesta ja sumari majailee hyllyssä :D
kaipa sen tällä delegaatiolla saa ehjättyä niin saa laitettua vähän enemmän nestettä kuin puoli säiliöllistä :D
allekirjoittanut kiittää -H-
« Vastaus #3 : 19.11.2013, 06:37:34 »
Joo nimenomaan pumpun päästä. Se tulee näkyviin, kun irroittaa puskurin reunasta sisälokarin ruuvit ja raottaa lokaria. Vähäsen ahdasta, jos renkaat on suorassa, mutta renkaat vinossa tilaa on ihan hyvin.
