Volvo s60 startatessa releet nakuttaa ja valot vilkkuu
  • 2 Vastauksia
  • 4348 Lukukerrat
Poissa edenbeast
Akun vaihdon jälkeen starttausta yrittäessä ei tapahdu muuta kuin että releet nakuttaa ja valot vilkkuu. Virrat kun laittaa päälle niin kaikki on normaalia mutta startatessa alkaa valoshow. Missä mahtaisi olla vika? Ikinä aiemmin tuo ei ole akun irroituksen jälkeen tuota tehnyt. Auto on vuosimallia 00 ja 2,4l bensakone. Ennen akun irroitusta tuo herjasi moottorilämpöjä ja nosti lämpömittarin tappiin heti kun sytytysvirrat käänsi päälle. Voiko tuolla olla vaikutusta?
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: Volvo s60 startatessa releet nakuttaa ja valot vilkkuu
« Vastaus #1 : 18.11.2013, 16:47:34 »
Akkusi ei ole täydessä varauksessa tai akunkengät eivät saa kunnon kosketusta.
Poissa edenbeast
« Vastaus #2 : 18.11.2013, 16:50:42 »
Akku on ok. Kengät putsasin ja kiristin kunnolla mutta pitää vielä katsoa ne uudestaan, vittumainen remontoida pimeällä parkkipaikalla joten jotain paskaa on voinut jäädä väliin. :)
Edit. Vedänpä sanani takaisin... Mittasin akun ja paskanahan se on.  ;D
« Viimeksi muokattu: 18.11.2013, 18:40:28 kirjoittanut edenbeast »
