V70 MkI -00 tdi. Sähköhäiriö?/ virtalukon pohjako?
  • 8 Vastauksia
  • 2412 Lukukerrat
Poissa raslak tuuheapää
Ilmestyi tällainen vika, kun lähdimme kahvipaussilta jatkamaan matkaa: Abs, luistonesto,-ja käsijarrun merkkivalot alkoivat palamaan, pitkät lakkasivat toimimasta. Jonkin ajan kuluttua ( n.80km) pysähdys ja avaimen poiskäyttö auttoivat. Vika kuitenkin uusiutui taas illalla....Mistäköhän pitäis aloittaa?
Volovo
Vs: V70 MkI -00 tdi. Sähköhäiriö?/ virtalukon pohjako?
« Vastaus #1 : 24.11.2013, 20:38:37 »
Pohjan osuus selviää jo sillä että vian ilmetessä heilautat avaimia pikkasen lukossa.
« Vastaus #2 : 25.11.2013, 09:09:50 »
Tänä aamuna  keltainen abs valo paloi hetken, sen jälkeen ei mitään häiriötä? Odotellaan, viikon kuluttua pitäis polkasta mutka Utsjoelle. Voiko tuollainen "merkkivalovika" keskeyttää ajamisen?
Volovo
Poissa Taavi.H
« Vastaus #3 : 25.11.2013, 09:21:02 »
Voi.
Mutta tässä saattaa olla kysymys ihan siitä, että kosteutta on päässyt tiivistymään johonkin väärään paikkaan tms. Seuraa tilannetta.
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #4 : 01.12.2013, 13:50:42 »
Nyt viikon ollut ok. Kuivat kelit  varmaan auttoivat, aamulla Utsjoelle...
Volovo
« Vastaus #5 : 22.12.2013, 22:27:45 »
Nyt märillä keleillä alkanut taas pelleilemään, abs, jarrujen merkkivalo  -ja luistonesto palaa. Mielenkiintoista myös se, kun lähtee liikkeelle niin nopeusmittari toimii vain "puoliksi", nousee siis vain vähän, mutta hetken kuluttua luistoneston syttyessä palamaan, nopeusmittari alkaa toimimaan.. tuntus joltain maadoitusvialta näin sähkärin mielessä. Vinkkejä... Kuului myös jonkinlaista releen pärinää???
Volovo
Poissa ande2
« Vastaus #6 : 03.01.2014, 09:49:14 »
itellä oli samat ongelmat, silloin ABS boksin avaaminen ja uudelleenjuottaminen auttoi.
Poissa Chili
« Vastaus #7 : 03.01.2014, 19:15:19 »
Ilmeneekö ongelma jos laitat kaikki valot päälle ja tuulilasin pyyhkijätkin?  Silloin maadoituspisteet ovat kovimmalla kuormituksella ja jos suellä on huono kosketus, niin osa vehkeistä ei toimi - esim. pitkät valot ja pesurit.
Olisko tuossakin mallissa maadoituspistokkeet siinä etuvalohen takana, lokasuojan sisäpinnassa? Kiristä pultit tai putsaa liitoskohta.
Poissa ESE
« Vastaus #8 : 04.01.2014, 15:32:29 »
joo maadoitukset kuntoon ja jos se ei auta niin pohja uusiksi, vaihtaa apaut vartissa.
