Kimppatilaus: Tupakkimuoveja [Tilaus 5.5: Kaikki toimitettu]
  • 447 Vastauksia
  • 153907 Lukukerrat
Poissa Smöggeli
Vs: Kimppatilaus: Tupakkimuoveja keskieuroopasta 2. [Raisiossa]
« Vastaus #120 : 22.09.2011, 20:13:07 »
Kiitoksia Ataille muoveista. Tänään hain muovit mutta viel en ehtinyt aukasemaan hienosti paketoitua pakettia  P>, hienosti kuulakärkikynällä kirjoitettu "älä taita"  :P. Huomenna aukastaan paketti ja ruvetaan asennuspuuhiin. Löytyykö paketista ohjeet vai onko se kauheeta ydinfysiikkaa laittaa ne paikoilleen  :o?
Poissa Tobben
  • Köyhät hehkuttaa ja persaukiset laskee kulutuksia.
« Vastaus #121 : 22.09.2011, 21:24:58 »
kiitos muoveista ! Helppo ne oli asentaa, etuovien muovien kanssa ny tuli vähän leikittyä, ennen kun älys tekniikan.  8)
EX Volvo 945 b230ft+m90 - 98
EX Volvo 240 b200k+m45 -84
Väliaikaisesti renault miehiä Volvo 460 -9jotain
Volvo 940 2.4TD -95
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #122 : 22.09.2011, 22:01:22 »
On siellä ohjelappu, mutta ei ydinfysiikkaa:
1) ikkuna auki
2) teipin suoja pois
3) muovi paikalleen
4) ikkuna kiinni
5) done and done  :)
Itse jätin ne metalliklipsut suosiolla pois kaikista ikkunoista kun eivät tuntuneet mahtuvan.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #123 : 23.09.2011, 06:22:02 »
Tätä en suosittele kuin 100% omalla vastuulla, nimittäin jos ajossa pistää ikkunan kiinni voi olla että ilmavirta painaa sen verran muovia sisällepäin että muovi sanoo raks kun ikkuna on sen kohdalla.
95% volvoista kun se muovi liimaantuu siihen kumiin kun on urassa, niin se tosiaan kumi elää...  ;)
Poissa Smöggeli
« Vastaus #124 : 23.09.2011, 07:50:01 »
Eliii, ensin pistetään muovi paikoilleen ja sitten vasta laitetaan nuo klipsit sinne tiivisteen väliin(kö)? :idiot2:
Ja noiden klipsien tarkoitus on varmaan painaa muovia päin kun ikkuna laitetaan kiinni? Ei viittis kauheen väärin niitä kilpsejä sinne tunkee ettei kauheesti hajota mittää  ???
Poissa adrock
    • That´s me!
Kun ei mahtunut niin ei mahtunut :(
En tosin sano, etteikö asentajassa vikaa.
Ikkunat aina ajossa kiinni, joten koristeena vaan minulla.
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
« Vastaus #126 : 23.09.2011, 09:10:28 »
Tarkkaavaisuutta asennuksessa. Kun muovi on paikalla, niin tarkistakaa päätyraot että on molemmissa päissä samanlaiset.
Edellise (Climair) jouduin hiomaan muovin päästä 2mm että asentui oikein.
Ja samoin näistä jouduin yhdestä takaikkunan muovista sen 2mm hiomaan lyhyemmäksi.
Jos se on liian pitkä, se kampeaa ja osuu ikkunaan. Eikä tule kestämään kovinkaan kauan.
Ja ilman noita klipsejä, niin en suosittele lasin aukaisua ajon aikana. Se muovi lähtee ilmavirtauksen mukana ilman varoituksia...  ELK
Poissa Smöggeli
« Vastaus #127 : 23.09.2011, 12:30:09 »
Ja onko nuo muuten semmoiset et ku kerran oot ne kiinni pistäny ni enää et ota pois? Tai jos otat pois ni takasi ei varmaa enää saa ku se liiimapinta ei varmaa pidä enää?
Poissa Rompe
« Vastaus #128 : 23.09.2011, 12:38:58 »
Se liimapinta on kun teipissä. Ei se kunnolla kiinni ota. Just senverran että se pysyisi paikalla. Jos olisi "parempaa" se liimapinta niin noita klipsejä ei varmaan tarviis...
Poissa KalleKyy
« Vastaus #129 : 23.09.2011, 16:40:30 »
Itsellä se liimapinta ei pitänyt alkuunkaan, tiivisteet varmaan sen verran likaiset ja niissä on se karvapinta, johon ei mikään tartu.
En minäkään niitä klipsejä ihan helpolla paikalleen saanut, oli vähällä etten lävistänyt kättäni meisselillä, kun sitä klipsiä painoin sisään ja työkälu lipsahti...
Itse muotoilin klipsejä pihdeillä sopivammaksi.
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #130 : 23.09.2011, 16:45:49 »
Tämä kävi mielessä. Sit totesin, et laitoin just nelinumeroisen summan ilmastointiin enkä polta, joten ikkunat pysyy kiinni  ;)
Parkkikoneetkaan eivät ehdi avata puomi ellei pysähdy. Mutta hyvä tietää tuo ilmatemppu, täytyy pitää mielessä, ettei muovit lennä! -H-
Poissa Mss Zoni
  • toivoton tapaus
« Vastaus #131 : 23.09.2011, 18:35:08 »
hmmm.. jos hommaisitta sitä 3M kakspuoliteippiä millä mm autojen listat nykyään kiinnitetään,ni sit eivät taatusti lennä keskenkaiken tiehensä,mut eivät kyl välttämättä lähe ennää helposti muutenkaan irti...
itse laitoin kys teipillä aikonaa 740:iin ne muovit ja ovat kyl iäks kiinni..tottakai kannatta eka tehä kunnollinen ns"rasvan ja lian poisto" oikeilla aineilla teipattavilta pinoilta.. (ei siis mitää öljymäistä halppis mineraalitärpättiä tms)
-waak
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #132 : 23.09.2011, 22:00:25 »
mistä klipseistä täällä puhutaa, tuliko paketin mukana vai volvossa olevat omat tiivisteen klipsit?
itte kerkesin vasta tänään hakemaan muovit, yllätyin tummasta sävystä, mutta yllätyin positiivisesti!
paketti oli tuskaa repiä auki, vaikkakin oli kunnon välineet, isot boonukset muovihässäkästä millä oli suojattu koko paketti ja laitettu vielä pahvit päälle!
huomenissa jos on kuivaa kokeilen asentaa, ei sateessa viittinyt edes yrittää  :nohnoh
Poissa Smöggeli
« Vastaus #133 : 24.09.2011, 15:03:55 »
Itse pistin muovit tänään paikalleen. Jotenki tuntus et kuskinpuoleinen olis ollu hippase liian pitkä ni oli vähä hankaluuksia pistää se paikoillee mut kyl se sinne meni ku vähä väänsi. Mites noi mahtaa talven pakkaset kestää vai kantsiiko ottaa pois vaan talveks? Ja lähteekö huitelemmaa jos menee pesemää auton vaikka nesteelle ku talvel ei pahemmi pysty pestä autoo muuten?
Ja Mropille, paketin mukana tuli ainakin itselle neljä klipsiä. Ne oli eriksee pienes minigrip-pussis. Kannattaa olla tarkkana ettei mee teippien ja pahvien mukana roskiin. Itse pengoin ulkoroskiksen kahteen kertaan ku oli jääny teippeihin kiinni V:>
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #134 : 24.09.2011, 20:39:19 »
jaa'a tais klipsit lähteä kiertoon.  :D
mutta kyllä noi meni kiinni, laittoi ensiksi takapäähän menevän reunan uraan ja pikkuhiljaa jato eteenpäin.
sai aika härskisti vääntää sitä muovia että meni uraan, uskoisin että noi pysyy, kuitenkaan en juuri koskaan availe ikkunoita koska en polta.
