B230f puutuu
  • 81 Vastauksia
  • 25709 Lukukerrat
Poissa Hallipatsui
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #45 : 29.12.2013, 00:08:22 »
Ilmeisesti vika ei ainakaan immssä ole. Nyt on kokeiltu monella immllä eikä millään toimi. Ei saa bensaa että jaksaisi käydä muutenkun tyhjäkäynnillä...?
Poissa Hallipatsui
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #46 : 30.12.2013, 13:07:52 »
Noniin, pumpulta suutintukille menevä bensaletku oli jotenkin tukossa. Nyt pystyy taas ajamaan, mutta alkuperäinen ongelma säilyy, ei käy tasaisesti... Niin ja mittaristoa tutkin, eihän mittaristo ole koko lambda valoa.
s73
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #47 : 30.12.2013, 13:18:09 »
vaihda bensansuodatin auton alle, mahler tai boschi on hyviä.. ???
Poissa Hallipatsui
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #48 : 30.12.2013, 13:50:47 »
Bensansuodatin vaihdettiin nyt kun letkukin.
s73
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #49 : 30.12.2013, 15:01:21 »
Tee listaa mitä olet mitannut, vaihtanut osia tai muuten testattu.
Hankalaa kun on monta sivua. ???
Mitä vikoja siinä nyt on, tyhjäkynti huono, pitkä startti, muuta?
« Viimeksi muokattu: 30.12.2013, 15:04:35 kirjoittanut tulijyrä »
Poissa tommi m
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #50 : 30.12.2013, 15:31:21 »
Koneen maadoitukset voi kattoo jos niis jotain, ainakin se maadoitus mikä siinä ruiskutukin liki niin hyydyttää koko laitoksen jos huono. Katsoitko sen suutinreleen kanssa.
http://www.davebarton.com/volvorelays.html#relay1323592
s73
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #51 : 30.12.2013, 15:39:02 »
230f  reginassa on tehostimen pumpun alla maapiste, varmaan tässäkin?
On kuulemma ollut pultti löysällä joissakin autoissa. ???
Poissa Hallipatsui
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #52 : 30.12.2013, 22:12:49 »
Vaihdettu/mitattu:
-Imm
-Lambda
-Ykk-anturi
-Virranjakajan kansi, pyörijä ja johdot
-Sytkäpääte
-Tulpat
-Molemmat bensapumput
-Nakutusanturi
-Kaasuläppä puhdistettu
-Pakoputki ei vuoda
-Kaikki suodattimet on vaihdettu
-Bensapumpun rele vaihdettu, ruiskurele tarkistettu
-Suuttimet puhtaat
-Bensanpaineensäädin toimii oikein
-Maadoitukset kunnossa
-Ecun piirikortti tarkastettu, ei ainakaan juotoksissa ole mitään mainittavaa
-Ruiskun lämpötila anturi
Viat:
-Starttaa monesti pitkään
-Lähtee huonosti käyntiin
-Voima loppuu pienellä kierroksilla
-Tyhjäkäynti vaeltelee, välillä
-Ja vaikka tänään kerroin kuinka pystyy taas ajamaan, ei pystykkään ei "jaksa" ottaa kierroksia
Mielestäni kaikki viat voisivat johtua siitä ettei saa tarpeeksi bensaa.?
Ja auto on toiminut yli puolivuotta todella hyvin ennen tätä. Ensimmäisten pakkasten jälkeen ei ole tervettä päivää nähnyt... :'(
« Viimeksi muokattu: 31.12.2013, 12:46:50 kirjoittanut Hallipatsui »
s73
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #53 : 30.12.2013, 23:10:48 »
Jakajan kannen suoruus tarkastettu ennen asennusta?
Oliko siinä bensahuurun kerääjää konehuoneessa?
Startti voi olla likainen ja siksi pitkä vieteri.
Sulakkeita vaihdettu millonkaan?
Sytkäboxi?
Ruiskun lämpöanturi puuttuu listasta..?!!
Jako kohdillaan?
« Viimeksi muokattu: 30.12.2013, 23:13:20 kirjoittanut tulijyrä »
Poissa tommi m
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #54 : 31.12.2013, 01:27:10 »
Voisiko takapönttö olla tukossa? Myös sytytyksen älylaatikko tulee mieleen.
Poissa Hallipatsui
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #55 : 31.12.2013, 12:48:06 »
Listasta tosiaan puuttui muutama asia. Kiitos vihjeistä.  :)  Jakoa ei ole tarkistettu, mutta kylmänä toimii hetken aivan hyvin, lämmettyään ei sitten millään.
Poissa järviin
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #56 : 31.12.2013, 12:52:36 »
Kylmäkäyntisuutin auki/vuotaa? (jos tässä mallissa on sellainen)
E: Kirjoitus härö.
« Viimeksi muokattu: 31.12.2013, 16:53:44 kirjoittanut järviin »
Poissa Chili
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #57 : 01.01.2014, 15:47:36 »
Katsoin tuon videon tuosta aloitusviesteistä: Saakohan tuo nyt ihan oikein kipinää??
Kokeile kaverin puolalla ja tulpanjohdoilla, josko lähtisi tulille parin pyörähdyksen jälkeen. Nythän joudut starttaamaan aivan liian pitkään ennenkuin hörähtää.
Poissa tommi m
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #58 : 01.01.2014, 15:56:47 »
F-kone vaatii käynnistyäkseen määrätyt pulssit,siksi kai näis pitempi startti ku esim kaasareissa, mutta kyllä ihan liian pitkä vieteri on jos tilanne ei ole muuttunut. Onhan imusarjan ja ilmamittarin välinen haitariletku ehjä eikä hinkkaantunut puhki.
Poissa Hallipatsui
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #59 : 05.01.2014, 19:53:11 »
Taas päivitystä, autolla pystyy nykyään ajamaan. Tarvike tankkipumpun liittimet oli merkitty väärinpäin ja tämän takia pumppu pyöri väärään suuntaan. Tästä johtui pitkä starttaus. Mutta edelleen esiintyy voimattomuutta ja nykimistä...
