Voiko kannentiiviste olla mennyt/menossa?
  • 29 Vastauksia
  • 34042 Lukukerrat
s73
Vs: Voiko kannentiiviste olla mennyt/menossa?
« Vastaus #15 : 02.12.2013, 19:20:55 »
Aika heikosti tulee lämmintä sisälle autoon. Lämpömittari ei tahtonut nousta normaaliin asti ennenkö laitoin pahvin jäähdyttimen eteen.
Jäähdytinneste oli lähellä minimiä silloin, kun huomasin ensimmäisen kerran tikussa "kermaa". Silloin lisäsin ylärajaan eikä ole vajentunut sen jälkeen. Tosin olen ajanut vain noin 30km sen jälkeen eli ei vielä voi sanoa mitään varmaa.
heikko sisälämpö on normaalia näissä autoissa jos termaria ei ole vaihdettu. Volvolta uutta termaria.
 kosteutta kertyy joihinkin  öljymerkkkeihin enemmän kun toisiin.
Poissa Volvotar88
« Vastaus #16 : 02.12.2013, 21:34:45 »
Kiitos vastauksista ja vinkeistä. Täytyypä vaihtaa termari ja kokeilla vähän kovempaa ajoa.
Ja toivoa, että kyseessä on pelkkä kondensoituminen... :)
Paikalla 240
« Vastaus #17 : 02.12.2013, 21:38:52 »
Kovemman ajon jälkeen, tarkastaa onko syytäny nesteitä korkista ulos. Nuuhkaisee myös paisariin haiskahtaako bensa.
Poissa Pecan
« Vastaus #18 : 02.12.2013, 21:42:18 »
Ja kuten edellä jo sanottiin, niin tikun o-renkaan vaihto, jos tikussa on kermaa. Ei näillä oireilla vielä kansipahvia kannata alkaa vaihtamaan.
142 GTIC -72, 164 -72, 244 TIC -84, 245 TIC -85, 740 TIC -87, 740 TIC -88
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #19 : 03.12.2013, 08:55:39 »
Kuten jo todettua termari vaihtoon. Kylmänä käyvään moottoriin kertyy enemmän tuota kondenssivettä.
Pahimmissa tapauksissa kun tuota kermaa kertyy paljon huohotinletkuihin ja jäätyy niin huohotus ei toimi ja moottori sylkee öljyt jostakin ulos. Siksipä joissakin autoissa onkin lämmitysvastus huohottimesssa estämässä jäätymistä.
Sitten kannattaa huolestua kun jäähdytinnestettä häviää, öljyt muutu kokonaan kermaksi, nesteen sekaan ilmestyy öljyä tai pakoputkesta tulee harmaa tienoon peittävä makea savupilvi.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
« Vastaus #20 : 03.12.2013, 17:22:04 »
Ääni termostaatin vaihdolle täältäkin.  Wahler tai Volvon oma.  Tarviketermostaatit ovat kulutustavaraa.
"Skerman" voi puhdistaa pois, ja kokeilla, tuleeko pitkällä (n. 1 h) koeajolenkillä uutta.
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
Poissa Arponen
« Vastaus #21 : 04.12.2013, 08:56:54 »
Jossain vaiheessahan tuon kannentiivisteen pystyy myös todentamaan puristuspainemittarilla, tai iteltä ainakin näin sen kanssa, aateltiin ensin kokeilla seiskasta, että mitäs puristuspaineet sanoo, en muista oliko sillo kolmonen vai kakkonen mistä tiiviste oli ottanu kipeetä, mutta jommasta kummasta sillon testatessa kävi porina käymään paisuntasäiliössä, kun painetta laitto menemään.
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
Poissa Curtiswolfe
« Vastaus #22 : 05.12.2013, 15:14:34 »
Lainaus
Mitäs ku mulla oireena on nuo nesteet...
Öljyt on ok, ei ole vaahtoa ja putkesta tulee mitä on tullakseen =)
Jäähdyttimen nesteet häviää MAX viivasta MIN viivaan ajossa kun kone lämpenee, mutta kun ajonjälkeen availee korkkia niin palautuu puoleenväliin.
Saa olla lisäilemässä nesteitä päivittäin ja vuotoja ei ole  :-\.
Lisätäänpä vielä että lämpömittari on karvan alle puolenvälin. Syytä huolestua? termari vaihtoon?
« Viimeksi muokattu: 05.12.2013, 15:16:46 kirjoittanut Curtiswolfe »
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #23 : 05.12.2013, 15:57:40 »
Käy jossakin korjaamolla mittauttamassa paisuntasäiöstä pakokaasupitoisuus, kertoo  onko kannessa/tiivisteessä vuotoa. Mitäs jos et availe korkkia tai lisää nestettä niin pysyykö siinä min-merkissä, vai meneekö kokonaan tyhjäksi? Omassa kulkineessa on ominaisuutena, että nesteet häviää jos täytää ylämerkkiin, alamerkin alle ei sitten laskekaan vaikka ajelisi miten.
Termari varmaan kannattaisi vaihtaa jos mittari ei nouse puoleenväliin, lämpenisi moottori paremmin ja hyttiinkin tulisi vähän paremmin lämmintä. Jos on noin viisarin paksuuden verran alle puolenvälin ja lämmöt nousee suht ripeästi siihen puoleenväliin (muutaman kilometrin matkalla) niin ei ehkä ole tarpeen vaihtaa.
Citroen C5
Poissa Kojontti
« Vastaus #24 : 05.12.2013, 15:59:59 »
Mikä auto, mikä kone?
Poissa Curtiswolfe
« Vastaus #25 : 05.12.2013, 16:34:02 »
Lainaus
Lämmöt nousee suht nopeasti kun lykkää koneen päälle ja raappaa ikkunat ja lähtee ajoon. parin kolmen kilsan aikana alkaa lämmöt nousta ja neste häviää alarajan tuntumaan.
Sitä täytyy ny kahtella että palautuuko takaisin jos korkkia ei avaa.
Flekti lähtee päälle puolessavälissä, joten lämmöt varmaan aikalailla kohdillaan?
Kohta käyn heittää parinkymmenen kilsan lenkin ja kahtelemaan mitä tapahtuu.
Autopalella yrittivät mitata niitä päästöjä, mutta ei löytynyt sopivaa korkki adapteria joten se jäi tekemättä. (tosin ei niillä tunnu koskaan mikään muukaan onnistuvan...)
autolla ajettu vain 123tkm ja ollut yhdellä omistajalla (vanhalla linja-auto kuljettajalla) mutta huoltohistoriasta päätellen tälläistä vikaa ei ole ollut aikaisemmin.
pahvikin ehkä alkuperäinen. Vesipumpun se on vaihdattanu aina nokkahihnan kanssa, tässä tapauksessa 10tkm sitten
« Viimeksi muokattu: 05.12.2013, 16:39:27 kirjoittanut Curtiswolfe »
Poissa Masa71
« Vastaus #26 : 05.12.2013, 19:53:24 »
Ekanakin eti joku muu vähän  älyllisempi paja missä käytät autoas.( jos paisarin "päästöjen" mittaus jää kiinni adapterista niin hyvää yötä...)
Siitä kansipaffista: ota esim. yksi viikko, tarkasta nestemäärä JOKA AAMU, KYLMÄSTÄ KONEESTA (ei lohkolämppäriä tms.). Katso onko auton alla lätäkköjä/ jälkiä nestevuodosta. Kokeile ovatko lattiamatot märät/haiseeko ohjaamo makealle?
Koska jos autosi hukkaa nestettä, se neste ei voi hävitä kuin kolmeen ( 3 ) suuntaan:
- auton alle =>letku/tiiviste vuoto TAI puristuspaine vesitilaan=> ylivuoto paisarista auton alle
- ohjaamoon=> makea haju + kasvihuoneilmiö ( lasit aina huurussa)
- moottorin läpi => sauhua pakoputkesta, käyntihäröjä
Mutta peruslogiikka on: jos neste häviää => se menee jonnekin => etsi reitti ja korjaa  :)
Poissa Curtiswolfe
« Vastaus #27 : 06.12.2013, 10:05:30 »
Nesteet pysyy kylmänä kyllä, ei häviä mihinkään.
Jäähdytin vuotaa hiukan, ei niin paljoa mitä paisuntasäiliöstä häviää. PAtterinkorjaus aineilla ajelin eilen sellaset 40-50km ja neste pysy vähän paremmin sisällä.
ensiviikolla käytävä mittauttaa nuo pakokaasut ja sen jälkeen harkittava termarin ja patterin vaihattamista.
Auton alla en ole havainnut mitään läikkiä.
no, toivottavasti kestää viikonlopun yli.
Poissa Timovaan
« Vastaus #28 : 06.12.2013, 10:56:40 »
Eikös ne sisätilan lämppärin kennolle menevät putket voi yhdistää, jotta voisi eliminoida se lämppärin kennon?
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #29 : 06.12.2013, 11:15:18 »
Jos jäähdytin vuotaa, niin sieltä se todennäköisimmin sitten katoaa, vai miten olet selvittänyt, että sieltä vuotava määrä on pienempi, kuin katoava nestemäärä, kun eipä sitä pysty mittaamaan.
Paisuntasäiliöstä pakokaasun mittaamiseen ei tosiaan mitään adaptereita tarvi, korkki auki, auto käyntiin ja pidellään pakokaasuanalysaattorin imuletkua sielä korkin aukon tuntumassa, hieman sisällä  (jos pökkää letkun liian syvälle, eli hörppää nestettä, niin analysaattorille saa heittää hyvästit :D    ja näin käy todennäköisesti myös silloin, jos meinaa jonkin korkki-adapterin laittaa säiliöön ja laittaa letkun siihen, analysaattori alkaa imememään höyrystyvää jäähdytysnestettä sisäänsä ja se ei oo oikein hyvä juttu..)
S/V40:ssä on aina ollut hyvin runsas tuo nestetason vaihtelu paisuntasäiliössä ja korkkia avaamalla paine laskee, tämän seurauksena letkut supistuu ja neste palautuu paisuntasäiliötä täyttämään.
