v70 2,4D ajotietokoneen ohjainrulla!
  • 5 Vastauksia
  • 4110 Lukukerrat
Poissa herra tossavainen
  • hauskaa saa olla!!
« : 02.12.2013, 20:55:46 »
Ongelma on seuraava: ohjainrullasta en saa mitään ajotietokoneen ilmoituksia näkyviin. Herjaa vain sinulle ei ole viestejä. en saa webastoa ohjelmoitua päälle koska rullasta ei tapahdu mitään. vilkut ja kaukovalot toimii kuten pitää. Voiko olla vika viiksessä ja onko miten helppo vaihtaa / onko hinta-arviota mitä sinisellä maksaa? Kiitos tiedoista etukäteen. :o
V50 2,0 D vm -06, V70 2.4D vm -08
850 2.4 vm -95, S60 2.4D vm -07
S80 D5 vm -10
Poissa Nortti
Vs: v70 2,4D ajotietokoneen ohjainrulla!
« Vastaus #1 : 02.12.2013, 22:25:18 »
Viiksen saranan kohdalta katkeilee johtoja. Ne on kohtuullisen helppo korjata. Viiksi on parilla ruuvilla kiinni. Ei se uusikaan viiksi ole kovin kallis.
Poissa mualämpö
« Vastaus #2 : 02.12.2013, 22:38:48 »
Itse tuli tuo viiksi purettua joku kuukausi sitten, read nappiko se on siinä päässä, niin ei toiminut. Varaa pieni tinakolvi ja tinalankaa. Ratin takaa muovit irti tai löysälle, viiksi ruuveilla kiinni. Lähtee nätisti vetämällä pois ruuvien irroituksen jälkeen.  Sitten varovasti avaamaan muoveja viiksestä ja sieltähän ne hengettömän ohuet johdot löytyy, eli uutta johtoa tilalle ja johan pelittää.
Volvo XC60 D5 AWD -10
« Vastaus #3 : 20.12.2013, 20:14:45 »
jep jep! kiitos neuvoista, avasin ja totesin oman taitoni olevan riittämätön kolvaukseen ja korjaamiseen.
tiskiltä osa n 80,- ja homma toimii.
PS mulla on vanha kotona jos kiinnostaa niin viestiä tulemaan.
S80 D5 vm -10
Poissa 016054
« Vastaus #4 : 27.12.2013, 22:30:29 »
Laitoin yv:ä...
« Vastaus #5 : 30.12.2013, 21:04:05 »
viiksi lähti parempaan kotiin...
pahoittelut niille joille en ehtinyt  vastata :-(
S80 D5 vm -10
