Volvotech Function Extender CAN-ohjain
  • 221 Vastauksia
  • 102182 Lukukerrat
Poissa Mustalaatikko
Vs: Volvotech Function Extender CAN-ohjain
« Vastaus #150 : 17.10.2019, 16:15:35 »
Vilkautusten määrä tuntuu oikealta, eli kolme painallusta kakesta unlockia kolmen sekunnin sisään -> tulee tuplavilkutus päälle ja omassa lähtee lämpenemään. Oletan että
-sulla toimii Ardicin suorakäynnistys viiksestä ykkösellä eli ei pätki käynnistyessä
-saat muuten cfen:n ominaisuudet esim. ajotietokoneeseen
-akkujännite ja polttoainetaso on riittävä ja ardic ei ole lukossa
-cfe:n asetuksissa on tuo toiminto esim. winter-moodissa ja cfe on autossa winter-moodissa
Jos kaikki nuo toteutuu ja ardic toimii sulla ilman cfe:tä aina luotettavasti, niin voi olla että vain V-Division pystyy neuvomaan.
Poissa Merlin
« Vastaus #151 : 17.10.2019, 16:58:50 »
Kaikki toimii muuten täysin normaalisti, mutta CFE ei saa Ardicia päälle.
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
« Vastaus #152 : 17.10.2019, 17:05:57 »
Ootko katsonut että sulla on uusin firmware, itsellä taitaa olla manuaalisesti volvotech.eu:n sivuilta levylle haettu beta-versio, itse cfe-asennussofta ei niin uutta osannut hakea, mulla siis CFE Classic
Poissa Merlin
« Vastaus #153 : 17.10.2019, 17:43:01 »
Kyllä on juu. Se päivittyi uudempaan versioonkin. Luulin, että se olisi korjannut ongelman, mutta eipä auttanut.
V70R 2000
Poissa taffu
« Vastaus #154 : 17.10.2019, 19:12:09 »
Tänään posti toi CFE Plus laitteen ja odotukset olivat korkealla, vaan pettymyshän siitä tuli >:(
En saanut autossani XC60 MY12 mitään toimintoa päälle! Ohjelmointi tietokoneella onnistuu kyllä mutta autossa ei minkäälaista eloa.
Mitään kunnollisia ohjeita en löytänyt miten esim. Mode1 ja Mode2 aktivoidaan. Reset napista kyllä mainitaan mutta autossani ei tapahdu mitään! Lisäksi asetusvalikosta ei löydy Webaston kaukokäynnistystä vaikka olin niin kuvitellut valmistajan nettisivujen perusteella.
Kokeilin eri firmware versioita tuloksetta. Omituista oli että uudemmissa versioissa ei ollut juuri mitään ominaisuuksia valittavana.
ODBE portin luulisin olevan kunnossa kun testerillä saa yhteyden autoon. VIN koodin oikeellisuuden varmistin vielä testerillä.
Kokeilin laitetta pikaisesti perheen toiseen Volvoon XC60 MY10. Tässä autossa sain ikkunat sulkeutumaan auttomaattisesti ja Webaston käynnistyskin löytyi ohjelman valikoista.
Onko tämä ihan paska vai enkö vain osaa käyttää?
Hessu
Heh. Vaihdoin autoa XC60:een ja törmäsin nyt itse samaan ongelmaan. Sun pitää ladata viimeisin beta-firmware tuolta, niin sitten saa toimimaan :)
http://www.volvotech.eu/firmware
Täältä uusin firmis:
https://support.v-division.com/knowledgebase.php?article=9
« Viimeksi muokattu: 17.10.2019, 21:39:41 kirjoittanut taffu »
Poissa Paaso31
« Vastaus #155 : 17.10.2019, 20:31:42 »
Joo, kokeilin kaikkia versioita ja uusimmalla yhteys autoon löytyi mutta valittavana ei ole kuin muutamia ominaisuuksia. Pystytkö laittamaan esim. Webaston kauko-ohjainkäytön?
Poissa taffu
« Vastaus #156 : 17.10.2019, 20:36:52 »
Juu justiinsa testasin vielä, että toimiikin jopa.
Jaa muuten, on mallikohtaisia noi firmikset, eli toi mun käyttämä firmis on CFE Plussalle.
https://www.v-division.com/cfe-plus
Varmistan vielä, että laitoithan tämän betan:
Latest beta firmware : Version 3.000 (zipped)   (read the release notes!)
Ja sitten CFE Plus updaterissa näkyy nykyisenä firmiksenä v3.091.
« Viimeksi muokattu: 17.10.2019, 21:39:20 kirjoittanut taffu »
Poissa Paaso31
« Vastaus #157 : 17.10.2019, 21:08:36 »
Latasin tuon mutta mulla näyttää versioksi 3.000
Minkä vuosimallin auto sulla on?
Poissa taffu
« Vastaus #158 : 17.10.2019, 21:14:07 »
2009, mut jos se sun versio näyttää 3.000, niin veikkaisin ettet oo purkanut ja asentanut sitä tiedostoa. Se ei siitä DL latest firmware sitä päivitä, vaan sun pitää selata se sieltä puretusta .zipistä.
Tossa ympyröidyssä siis pitäis olla se v3.091:
Poissa Paaso31
« Vastaus #159 : 17.10.2019, 21:20:57 »
Kyllä sen oikea pitäisi olla. Mutta tuo vuosimalli voi vaikuttaa toimintaan koska kokeilin perheen toiseen XC60 autoon joka on vuoden vanhempi, niin siinä toimii ja valittavana on paljon enemmän toimintoja.
Pistin yv
« Viimeksi muokattu: 17.10.2019, 21:25:58 kirjoittanut Paaso31 »
Poissa Paaso31
« Vastaus #160 : 17.10.2019, 21:35:42 »
Uusimman version sain asenettua! Kiitoksia!
Tässä on joku vuosimallijuttu koska valittavana ei ole tässäkään versiossa montaa ominaisuutta. Joku valojuttu ja vikakoodien luku ainoastaan. Laitoin eilen viestiä firmaan mutta vastausta ei ole vielä kuulunut.
Poissa taffu
« Vastaus #161 : 17.10.2019, 21:38:36 »
Laitetaan tähän vielä, eli uusin firmis siis saatavilla uuden firman sivuilta:
Poissa miikka555
« Vastaus #162 : 18.10.2019, 11:54:20 »
Mulla toimii rautakoneella vista home basicissa, uskon että helposti noiden ajuriohjeita käyttämällä myös win7:ssa. Mut virtualboxissa win7:ssa en ole saanut yhteyttä softasta itse laitteeseen.
Joo, hyvinhän se seiskalla pelitti.
Onko muilla samaa, että kun käynnistät auton tuon palikan ollessa paikallaan, niin pitkien merkkivalo palaa tai välkkyy vähän aikaa, samoin airbagin valo palaa hetken aikaa?
S80 2007 en saanut tuota gauge sweeppiä pelaamaan ainakaan suorilta, sama homma lämppärin kanssa. Auto tosin nyt tallissa että en tiedä onko siinä joku lämpötilakytkin vielä välissä?
Tähän samaan kuvioon liittyen heitän ilmoille myös kysymyksen tuosta peruutuskamerasta kun nappasin sen samaan tilaukseen. Onko tiedossa missään mitään ohjeita tuon kytkemiseen? Lähinnä siis mistä kautta lähteä piuhoja viemään kontilta eteenpäin ja mistä löytyy RTI:n videoinputit?
2020 S60 T8 Polestar "Einar"
1987 Saab 900 Aero "Magnus"
1974 Saab 99 "Staffan"
ex. 2007 S80 V8 "Håkan"
« Vastaus #163 : 18.10.2019, 13:00:21 »
Tähän uskallan vastata vain että itsellä CFE:n käynnistyksessä kunnolla päälle meneminen oli varmaa vain suoraan akkuun kytkemällä, esim. 12v konttipistoke pätki liikaa sähköjään startissa.
Poissa miikka555
« Vastaus #164 : 18.10.2019, 15:02:16 »
Käytin palikan vielä koneessa kiinni kertaalleen, niin tilanne normalisoitui ja ylimääräiset valot jäi pois. Myös tuo gauge sweep lähti pelaamaan.
