d24t vesien häviäminen! mistä cometic?
  • 1938 Lukukerrat
Poissa volvo pouver
« : 07.12.2013, 04:02:08 »
d24tic tarvisi saada cometicin kannentiiviste,harlinelta en ainakaa löytäny, jos joku viitsisi linkata sivun mistä sais ni olisin kiitollinen.  ::)
ja itselläni kävi näin että hain toissapäivänä 940 ja ei myyjä sanonu sitten että lämpömittari ei skulaa yli puolen välin niin rupes syömään vettä kun luisutteli, n.20 litraa kotimatkan aikana: öljykorkissa ei ''vaahtoa'',ei vesihöyryä, ei kerää painetta mutta öljyä löyty paisunta säiliöstä reinoilta ja pinnasta..  kellään ideoita? :o :o
ainiin ja kuuleri ihan öljyssä?!? :o
eisiinä mitään mutta pitäs päästä kulkemaan autolla!
« Viimeksi muokattu: 07.12.2013, 04:11:52 kirjoittanut volvo pouver »
Poissa vpernu
Vs: d24t vesien häviäminen! mistä cometic?
« Vastaus #1 : 07.12.2013, 08:12:41 »
Kansi irti ja koneistamolle koeponnistuksee ja oikasuu mikäli muuten ehjä ja vakiotiivisteellä kasaa ja kestää ku oikei niputettu.Cooleri mullakki on öljys ku huohotin menee turbon imupuolelle mut se ei menoa haittaa.
Nercs
« Vastaus #2 : 07.12.2013, 08:39:35 »
Tuota eli siis ostit auton ja ajoit sen kotiin.
Matkalla hurjastelit ja nestettä alkoi viemään.
Onko se 20 litraa mennyt(pitkä kotimatka?) joten taitaa jonnekin muualllee sitä hävitä  nestrttä kuin sylinterin kautta maailmalle.
Katso vesiletkut lemmarit syylärin kunto Ps.vesipumppua unohtamatta.Nesteet sisään ja kone käymään kyllä ne vuotokohdat näkee kun kone alkaa lämpimään ja painetta alkaa kehittymään järjetelmään
Eihän moottori pyörisi jos tuollainen on nesteen kulutus.
Jos autoa tarvitsee päivittän kyllä se tutustuminen autoon kannattaa suorittaa ihan rauhassa ostotilanteen jälkeen.
Omistaja ei aina kerro onko jokin asia huonosti autossa jos siitä haluaa päästä eroon.
Tuossa edellinen kirjoittaja kirjoitti  korjausohjeita jos se pahvi tai kansivikaa autossa.
Varmaakin vähän avarat tätä juttua?
« Viimeksi muokattu: 07.12.2013, 12:08:56 kirjoittanut Nercs »
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #3 : 07.12.2013, 11:13:44 »
Mulla oli lankun DTIC:ssä lohkosta öljykanava halki ja työnsi jonkin verran öljyä paisariin, muuten ei hävittänyt nestettä eikä oireillut. Kyllä ne nesteet vuotaa johonkin jos ei tee painetta eikä lykkää harmaata usvaa. Millä matkalla se 20 litraa kului? Jos kone on likimain vakio niin siitä teräspahvista ei ole mitään iloa. Virtala Racingiltä vois löytyä Cometic
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa vpernu
« Vastaus #4 : 07.12.2013, 14:05:31 »
Vakiotiiviste kestää siel viel 250hp tehoil oikein hyvin jos kone vaan säädöissää.
Poissa Ari E
« Vastaus #5 : 07.12.2013, 14:18:19 »
cometikki turha, peltitiivari 50-70e varaossa puljuista.
Nercs
« Vastaus #6 : 28.12.2013, 10:08:03 »
Kuinkahan tämän auton kävi,löytyikö kannentiiviste ja muut jutut?
