S70 -98 tuulilasin pissapoika ongelma
  • 13 Vastauksia
  • 4783 Lukukerrat
Poissa jim
« : 09.12.2013, 18:59:06 »
bensa malli, muutaman päivän ollut ongelma, aiemmin ei koskaan, pakkasta pari astetta,
säiliö täynnä raakaa -20 nestettä ja ajoakin pitkästi joten ei olis siitä
sulakkeet on ok
kun painaa vipua kuuluu moottorin ääni
suuttimet vielä putsattu harjalla erikseen ettei tukossa
silti mistään suuttimesta ei tule mitään  :(
olisko vain pesurin pumppu ?
ettei sentäs moottori?! on jo kallis esim. motonet melkein 350e...
Sininen hinta yllättää AINA :O
s73
Vs: S70 -98 tuulilasin pissapoika ongelma
« Vastaus #1 : 09.12.2013, 19:52:39 »
Mitä tarkoitat Raakaa -20 nestettä?
Valmista sekoitustako kaupan hyllystä?
Poissa jim
« Vastaus #2 : 09.12.2013, 20:04:28 »
ehkä hieman huono ilmaisu, tarkoittaa pesunestettä, jonka tulisi kestää -20 astetta, ei ole lisätty vettä. lähinnä tarkoitus oli mainita, ettei johdu siitä, että säiliö/neste olisi jäätynyt ja siksi ei tule mitään, myöskin ajomatka oli yli 400km, niin olisi varmaan sulanut, vaikka olisi ollut vain vettä.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #3 : 09.12.2013, 20:09:09 »
Eihän se tuulilasin pyyhkijöitä heiluttava moottori tuohon nesteen tulemiseen liity? Pesurin pumput maksavat jotain alle 20€, kyllähän tuollaisesta saattaa olla esim ne muovisiivet irronneet jolloin kyllä surisee mutta mitään ei tapahdu.
V60 D6 PHEV -14
Poissa volvertti75
« Vastaus #4 : 09.12.2013, 20:23:09 »
Eihän letku ole mutkalla jostakin kohtaa,tuleeko nestettä konepelti auki, mulla oli 850 mallissa siitä saranoitten kohdalla irronnut kiinnikkeistään ja putki litussa :)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
s73
« Vastaus #5 : 09.12.2013, 20:44:00 »
Tuo -20 pesuneste on käyttövalmista nestettä ja nyt on pissapoika jäässä, ei kestä edes -5 asteen pakkasta jäätymätttä vettä kun on..  :facepalm: :facepalm:
Poissa Taavi.H
« Vastaus #6 : 09.12.2013, 21:03:38 »
Nyt en kyllä ihan pysynyt kärryillä...? Vettähän kaikissa nesteissä on. Kyllä nuo -20 valmiit nesteet ainakin itsellä ovat jäätymättä pysyneet, joskaan en ole noita muista syistä juuri viime aikoina ostellut.
V60 D6 PHEV -14
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #7 : 09.12.2013, 21:28:44 »
Minä tuollaista hintaa osannu silmiini saada motonetin sivuilta... olenhan samperin puusilmä?
YOURS CAN GO FAST... BUT MINE CAN GO ANYWHERE.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #8 : 09.12.2013, 21:31:43 »
Kirjoittaja lienee katsellut tuulilasin pyyhkijöiden moottorin hintaa?
V60 D6 PHEV -14
Poissa jim
« Vastaus #9 : 09.12.2013, 22:12:48 »
kun ei tunne autosta ihan jokaista palikkaa tarkasti niin siksi pitää kysellä  ;) ja siksi oli esim. tämä arvuuttelu onko mennyt 350e osa...
en oikeen usko, että olisi letku mutkalla, siinä välissä kun vielä toimi ja kun huomasi ettei enää toimi, en ole avannut konepeltiä.
en usko, että johtuisi siitä, että -20 neste olisi jäätynyt, ongelman ilmetessä oli pakkasta pari astetta.
13-1638 (lähes 350e) ja 12-1235 (15e luokkaa) on useampaa mallia, jos olisi vain pumppu mennyt ?
kun laittaa motonet yläreunan hakukenttään numeron, niin löytää osan :)
eli mistä johtuisi ja miten toimimaan on onkelma...
Poissa Pantzes
« Vastaus #10 : 10.12.2013, 22:04:24 »
Veikkaan että konepellin T-kappaleen takaiskuventtiili on jumissa. Joudut siinä tapauksessa poistamaan äänieristeen jotta saat sen vaihdettua. Motonetissä haaroituskappale maksoi aikoinaa 3,50eur (volvo 855 -96). Ei tosin ollut kovin kestävä, vesi tulee nyt pienellä viiveellä tuulilasille. Eli venttiili on aina auki.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #11 : 11.12.2013, 09:47:50 »
Selvennetään nyt vielä varmuuden vuoksi, että et tarvi 350e osaa, mikäli pyyhkijät pyyhkivät lasia. Tuo 350e moottori ei siis mitenkään liity veden tulemiseen.
V60 D6 PHEV -14
Poissa jim
« Vastaus #12 : 11.12.2013, 18:07:38 »
oli konepellin venttiilit jumissa pakkasen takia taas toimii, kiitos vinkit  :)
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #13 : 14.12.2013, 17:45:00 »
Hyvä, että taas toimii O0
