s60 kytkimestä outo ääni?
  • 4 Vastauksia
  • 3448 Lukukerrat
Poissa h3h3
« : 10.12.2013, 20:31:57 »
Moi! osaisko joku kertoo onko kellään ollu samanlaista ongelmaa volvossa.. kun auton käynnistää ja lähtee liikkeelle kylmällä koneella niin kytkin vinkuu ikävästi aina alkuun. vähänkin jos joutuu luistattamaan niin vinkuminen on todella voimakasta välillä. ihan kuin joku olisi jäykistynyt paikalla seistessä ja sitten kun sitä liikuttaa niin se vinkuu, mutta ääni kuuluu kytkimestä aina kun sen nostaa kylmällä koneella. hetken ajon jälkeen ääni loppuu.. autolla ajettu 198tkm eli voisiko kyseessä olla vain kytkimen loppuminen? mutta mielestäni kytkin irroittaa ihan normaalisti ja vaihteiden vaihtamisessa ei mitään ongelmaa.. tosin liikkeelle lähtiessä kytkimen joutuu nostamaan melko ylös.
Poissa 2012
Vs: s60 kytkimestä outo ääni?
« Vastaus #1 : 12.12.2013, 20:05:23 »
Kaverilla aikanaan kuuskymppi vingahteli juurikin kylmänä ja syyksi epäiltiin hallintasylinteriä siellä laatikossa. Tosin auto kerkesi kiertoon ennen kuin selvisi varmuudella vika.. Tuohan on aikamoinen savotta uusia tuo sylinteri, eikä ainakaan omasta mielestä ole mitään järkeä jättää vanhaa kytkinlevyä/asetelmaa enää tuonne, jos on kuitenkin tuonkin verran ajeltu.
Poissa h3h3
« Vastaus #2 : 13.12.2013, 23:10:06 »
onko tieto onko tuo vika vaan se ääni että siitä ei ole suurempaa haittaa vai onko mahdollista että koko kytkin leviää? tai että jotain isompaa hajoaa..?
Poissa Kasikymppi
« Vastaus #3 : 14.12.2013, 08:53:33 »
Sama vika oli minulla aikanaan S80 mallissa.Syynä kytkinakselin ruosteisuus,eli booriakselissa kytkinlevyn liike takerteli.Siihen jos saisi jotenkin hieman rasvaa,vika korjaantuisi.Itse laitoin uuden kytkinpaketin työsylintereineen,koska kuitenkin iso homma avata.Autolla oli ajettu 200tkm,eikä kytkin ollut uutta kummempi.LUK:in kytkin oli paikoillaan,samanlaisen sain tarvikkeena halvemmalla kuin originaalin.Koko paketille tuli hintaa n 300e.Enkä eroja huomannut.Vuosimalli oli 2001.Uudemmissa malleissa on itsesäätyvä asetelma,joka vaatii erikoistyökalun Volvolta,jonka myös saa tilattua 300e hintaan.
Poissa Kasikymppi
« Vastaus #4 : 14.12.2013, 08:57:45 »
Lisäyksenä vielä että uudessakin kytkimessä poljin nousi melko ylös,koska säätöä ei ole.Ei siis ole merkki kytkimen loppumisesta.Jos kuitenkin vaihtoon päädyt kannattaa myös kaksoismassapyörä tarkistaa,mikä taas nostaa hintaa.
