Äänestys
Paljos veikkaatte että tehoa saadaan !
300-400hp
0 (0%)
400-500hp
0 (0%)
500-600hp
0 (0%)
Äänestäjiä yhteensä: 0
Äänestys päättynyt: 05.01.2015, 17:22:52
volvo 240 16 valve Turbo
  • 626 Vastauksia
  • 302316 Lukukerrat
Poissa vmattine
Vs: volvo 240 16 valve Turbo
« Vastaus #510 : 31.05.2017, 18:04:34 »
5.6 Penkki aika klo17.00 espoossa !!!! ::) ::)
Alle 1.9Bar ahdoilla ei ajeta!!!
Poissa tumppi1994
« Vastaus #511 : 05.06.2017, 09:03:48 »
Eiköhän sieltä reippaasti voimaa irtoa ;)  Laita tänne kuvaa penkkilapusta/videota jos saat otettua.  Onnea penkkiin :)
Poissa vmattine
« Vastaus #512 : 05.06.2017, 22:37:34 »
1.3bar 550hv
1.9 bar 656/630 ongelmia oli
Poissa 240GLT
« Vastaus #513 : 05.06.2017, 23:03:17 »
Oli melko kuivan oloinen viesti joten viittaako tämä vakavempiin ongelmiin..?  ???
Poissa vmattine
« Vastaus #514 : 05.06.2017, 23:06:46 »
nukkunu viime yönä 4tuntii rankka päivä ollu kirjottelen myöhemmin lisää ahtopaine ongelmia oli kerran karjas 2.7baril ja sen sellasta mutta kone on kasassa vielä ja se riittää tällä hetkellä että se toimiii uudestaan penkkiin kun saadaan ongelmat korjattua mutta pystyy nyt ajamaan öitä
Poissa bolinder
« Vastaus #515 : 05.06.2017, 23:14:08 »
Tästähän tulee raju kun saa lastentaudit pois  O0
Poissa lakeshead
« Vastaus #516 : 06.06.2017, 07:17:26 »
Kunhan vika on korjattu niin ensi kerralla se reilu 2bar ja 700hv?
Jostain olin lukevinani ettei alle 2bar paineilla ajeta? :D
« Viimeksi muokattu: 06.06.2017, 07:21:22 kirjoittanut lakeshead »
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
« Vastaus #517 : 06.06.2017, 08:04:59 »
1.3bar 550hv
Komeet on lukemat, mutta en jaksa kahlata koko ketjua läpi et millä kokoonpanolla tämä on, ilmeisesti kuitenkin 2,5 alakerta ja 16v kansi mutta mites muut roippeet? mikä ahdin? e85 vaiko 98e?
Kirjotappas meille semmonen kokonaisvaltainen stoori tästä penkkireissusta ja ongelmista ja kokoonpanosta  ::)
T-GUL 740R B284T+gs6-53dz, Volvo S40 Racecar, Käyttökulkine Volvo S60R AWD, Manual -04 midnight purple 3 + atacama
Low is a lifestyle :D
Poissa vmattine
« Vastaus #518 : 06.06.2017, 22:42:05 »
Noh lohkohan on b230fk missä on betonia ja vahvikelevy alakerrassa takorojut custom mitoilla järeät nokat veprotechkin imusarja liekkirenkaat hx55 71/77 1.15ar pesällä ja re85.
Noh penkki reissu alkoi sillä että hukkaportit jumitti ja heräsi niin maan perkeleesti ja ampu ahdot 2.7bar no lyhennettiin letkuja ja hukkaporttien päältä ruuvit ihan auki no sama homma jatkui no sitten paineilmalla liikuteltiin portteja ja kokeiltiin no ne alkoivat toimimaan ja ahdot oli 1.3bar ja 550hv tuli sitten ruuvattiin pikku hiljaa ruuveja kiinni porttien päältä ja saatiin sinne se 1.9bar ja 656hv sitten kotiin ja tänään käytiin testeilee hyvin vetää ja nyt se sitten hajosi alkoi taas nakuttaa no riipasin just venakopan auki ja taas on yks painikuppin holkki mennyt pohjaan ja välys on 0.50mm se uusiks ja taas kovaa ajoo sitten tehdään hukkaporttien päälle ohjaus että niin kauan on portit väkisin kiinni kun on haluttu paine että sellasta ja  kyllä muuten sutii :D
 :idiot2:
Poissa basiiba
« Vastaus #519 : 06.06.2017, 22:48:13 »
Miten ahdin herää?
745 2,5 turbo, 745 2,3 turbo    EX: 940 2,3,  740 2,4 TD, 740 2,3
Poissa vmattine
« Vastaus #520 : 06.06.2017, 23:22:26 »
Miten ahdin herää?
portit aukeaa liian aikaisin niin vääntöä puuttuu 100nm ja heräävyys hävisi
Poissa _hape
« Vastaus #521 : 07.06.2017, 02:00:59 »
siistii  ;D hienoa  ;D
Poissa vmattine
« Vastaus #522 : 08.06.2017, 21:36:58 »
eiköhän tämä kesä ole taputeltu tarkistin varmuudenvuoksi laakerit ja otin ensimmäiseksi 1kk auki nii laakeri ihan paskana että kiinnostus loppu ainakin täksi kesäksi täytyy kesä ottaa rennosti ja vaikka juhlia  koko kesä ei muutan kuin hyvää kesää kaikille :) Ps en tiedä viellä mistä johtuu
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #523 : 10.06.2017, 07:36:17 »
Keep on knocking but you can't come in... ???
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa vmattine
« Vastaus #524 : 11.06.2017, 09:06:08 »
Kone on nyt purettu ja kaikki muu oli ok mutta kk laakerit rikki ei oo oikein vaihto ehtoja että ois vaan nakuttanu runkolaakerit oli ok. Täytyy nyt viedä kampura koneistamolle ja kysyä saako sen kiillottamaalla kuntoon sittenhän se on uudestaan kasaan tästä jatketaan taas.
