Miten säädän sähköistä 12V ventiiliä? (nyt kuvilla)
  • 21 Vastauksia
  • 12549 Lukukerrat
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
Vs: Miten säädän sähköistä 12V ventiiliä?
« Vastaus #15 : 15.12.2013, 17:46:07 »
Suora letkulinja koneen (V6) vesipumpulta/ termostaatin alapuolelta takakennolle. Ainut mitä on kennon ja pumpun välissä on tämä venttiili.
Käyttis: Volvo V70 (mk1) -00, B5244T, AW50-42, "VOLVO REBORN"
Harraste: Volvo 965 AMB -91, 2.8 (B280F), AW-71
Diesel/ Löpömörkö: Volvo 944 -91, D24T, ZF22 (Ahvenisto -24, survivor)
Rojekti: Volvo 162, production 1969 ( hiljaisessa myynnissä, "Saffron", uniikki, korivalmis, maalattu, 5000eur.)
Poissa Joni-
« Vastaus #16 : 25.12.2013, 01:19:10 »
Pari vuotta sitten ostin 2 tuntia korjaamista ko. boxille mutta edelleenkään 12v ei saatu kulkemaan sen läpi älyllisesti. Hyvin yksinkertaiselta vaikuttaa ko. laite. Muutama komponentti ja pari noin 12 piikkistä mikropiiriä.
Boxin läpi kulkee termostaatti joka ilmeisesti säätää tätä venttiiliä jännitteen kautta, ilmastoinnin päälle/ pois virta ja ilmawebaston päälle/ pois virta.
Pitää kaivaa kuvia esille (kuvat oli kuvablogissa mutta kun se meni nurin niin nyt pitää kaivaa varmuuskopioista esille).
Jos joku elektroniikkakorjaaja haluaa yrittää sitä korjata, niin onnistuneesta korjaamisesta voin jotain maksaa mutta muuten olen jo vähän luopunut ideasta että se toimisi. Voihan se olle että siitä on vain joku konkka kuivunut tms...
Tai voihan joku rakentaa minulle uudenkin boxin josta nuo toiminnallisuudet löytyy.
Jos saat kuvat siitä nii näkis mitä se on syöny, mieluusti sellaset et piirien tekstit näkyy. Jos siel ei jotai ohjelmoitavia piirejä oo nii kyllä sen tod. näkösesti saa korjattua.
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
« Vastaus #17 : 28.12.2013, 17:10:07 »
Ja tässä kuvia:
Eli releen kantaan mihin tuo rele painetaan tulee 12V mutta edes tuo piirikortin ledi ei syty kun tämä releen siihen painaa kiinni, eli ei vissiin virta kulje.
Tähän tulee pari jhohtoa termostaatti potikalta, sitten siinä on vissiin säädöt tuolle lämppäriventiilille ja jokin webaston startti menee vissiin tämän läpi.
« Viimeksi muokattu: 28.12.2013, 17:17:23 kirjoittanut coolower »
Poissa JoonasH
Vs: Miten säädän sähköistä 12V ventiiliä? (nyt kuvilla)
« Vastaus #18 : 30.12.2013, 01:30:00 »
Mitä tuolle boxille tehtiin sen 2h elvytyksen aikana ???
Eihän tuo nyt niin kovin moninmutkaiselta näytä, peruskomponentteja ja tuo operaatiovahvistin (lm324). lm324 datasheet löytyy helposti googlesta tuolla jopa kerrottu eri pinnien tarkoitus :)
Eli eikun vaan mittailemaan ja etsimään rikkonaisia komponentteja :) ilmeisesti piirilevyn takaa helposti seurattavissa mitä pitkin led saa virtansa, sillä matkalla olevista komponenteista lienee hyvä aloittaa kerran led ei syty ellei jopa itse led ole palanut ???
Ja jos piirilevy on ehjä kuten varmaan on, mikäs sen rikkoisi niin ei kyllä tule edes kovin kalliiksi vaikka kasaisi koko säätimen uusilla komponenteilla. Esim nopea googlettelu kertoi esim tuolle finderin 40-sarjan 40.61-releelle arvoksi 0.99£ ja lm-324:lle 3-5$ ja vastukset,konkat,potikat ja trankut saa kanssa eurojen, jopa kymmenien senttien sijoituksella omaksi :)
ainakin mikkelin kokoisessa tuppukylässä olevasta elektroniikkakomponentteja myyvästä liikkeesta saisi varmaan 90% osista heti mukaan ja finderin releen saa tilaamalla. (näyttää muuten tuo sun säädin melko samanlaiselta kuin meidän talon lattialämmityksen termostaatti ;) )
tosin kaikkeahan ei tarvitse vaihtaa jos komponentti toimii ja on annettujen speksien mukaisessa kunnossa(vastuksien arvot jne, tiedät varmaan :D ).
Melko idioottivarmoja komponentteja nuo on, edes minä en niitä saanut rikki sähköelektroniikan labrassa, kertoo siis kestävyydestä jotain :D
« Viimeksi muokattu: 30.12.2013, 02:54:56 kirjoittanut JoonasH »
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
« Vastaus #19 : 30.12.2013, 09:05:05 »
Omastakin mielestä tuo ei monimutkaiselta näytä JOS osaa/tietää mitä noiden kikkareiden pitäisi tehdä.
Mutta kun en ole itse elektroniikan kanssa puljannut niin jää kyllä itse tekemättä. Selvästi kärähtäneen komponentin kyllä vaihdan itse mutta siinä kaikki.
Jos nyt oikein muistan niin siinä tehtiin jokin muutos mutta nyt ei kyllä muista mikä. Alkaa olla 2 vuotta aikaa...
Ja sitten se kanssa pelotteli muistaakseni tuon releen hinnalla että kalliiksi tulee. Mutta jos olet jostain löytänyt punnalla uuden niin sehän on ilmaista silloin.
Pistä joonash tämä kuntoon niin onnistuneesta suorituksesta luvassa korvaus.
Vielä eilen mittailin auton päässä että nastoille tulee virta ja tulihan sinne.
Poissa JoonasH
« Vastaus #20 : 30.12.2013, 12:14:59 »
Turhaan kyllä pelotteli tuon releen hinnalla kun 1-5£ on sillä näköjään ebayssa/maailmalla hintaa :)
Poissa Nortti
« Vastaus #21 : 05.01.2014, 12:42:32 »
Näköjään mennyt elektroniikan harrastamiseksi tämän säätimen korjaus ;) . Sinänsä ihan ok että vanhaa korjataan, mutta jos ei mitään tarvitse entisöidä, niin ei tuon korjauksesta taida oikein palkoille päästä ??? . Jos tuollainen kiinnitytapa tai ulkoinen lämmönsäätöpotikka ei ole tarpeellinen voisi tilalla laittaa minkä tahansa 12V termostaatin.
Netistä hakemalla "12V thermostat" löytyy tai jos ulkoinen, esim kojetaulussa oleva potentiometri on tarpeen, niin sitten vaikka "12V differential thermostat". Hinnat alkaen alle 20€.
Tuonnäköisiä PF083?-kannalla olevia termostaatteja ja differentiaalitermostaatteja on ollut 80- ja 90-luvulla esimerkiksi vesikeskuslämmityksissä shunttien kääntämiseen.
