Mistä 228 mm kytkinlevy m40 laatikon booreilla ?
  • 7 Vastauksia
  • 6681 Lukukerrat
Poissa Kontsa
    • Kuvia romuista
Otsikossa jo tärkein, eli löytyykö valmiina levyä vinokoneen 228 mm pottapyörän ja Aman m40 laatikon väliin ? Teettämällä varmaan saa, mutta jos löytyisi valmiina jostakin mallista sopiva. Ihan normi massalevylle olisi tarve.
Volvo Amazon & 242
Poissa Zebe
Vs: Mistä 228 mm kytkinlevy m40 laatikon booreilla ?
« Vastaus #1 : 03.04.2011, 16:58:56 »
Katteleppas Motonetin sivulta, jos sieltä ei löydy, niin melkein kannattaa soittaa siniselle ja kysellä sieltä.. Siellä ne paremmin tietää kun Motonetissa, yleensä.
Poissa Kontsa
    • Kuvia romuista
« Vastaus #2 : 03.04.2011, 18:21:01 »
Noi yleisimmät nettiluettelot on tullut jo katteltua läpi, jos muotoilen kysymyksen vaikka toisella tapaa. Onko jossain Volvossa sama laatikon 10-hampainen boori 228 mm kytkimen kanssa. Esim alkupään 240, 164 ?
Uskoisin, että näitä kombinaatioita on joku kyllä tehnyt.
Volvo Amazon & 242
« Vastaus #3 : 03.04.2011, 18:36:36 »
Ei valmista levyä taida olla. Jotain sintterilevyjä vois löytyä noilla mitoilla, mutta miksi vaivautua, kun 215mm levylläkin saa sen verran pitoa aikaiseksi, että M40 hajoaa :D Eli kokeile sopiiko 215mm levy pottapyörään ja sen asetelmaan.
Poissa Kontsa
    • Kuvia romuista
« Vastaus #4 : 03.04.2011, 18:42:10 »
Aivan varmasti saa pienemmälläkin levyllä askin tai kardaanin rikki. En kuitenkaan haluaisi käyttää 228 mm asetelmassa tuota pienempää levyä.
Vai onko valmiina saatavilla LH:n rei'illä littupyörää ?
Volvo Amazon & 242
« Vastaus #5 : 03.04.2011, 18:49:14 »
Pottapyöriä on koneistettu hyvällä menestyksellä littupyöräksi.
P.S. Siirsin tämän pois veteraaneista, kun on ihan hyvää voimansiirtomatskua :)
Poissa Kontsa
    • Kuvia romuista
« Vastaus #6 : 05.04.2011, 10:55:09 »
Kyllä tässä on hyviä ratkaisuja jo tullut. Vielä sopivan levyn kartoitukseen, löytyiskö jostain muusta merkistä sopivaa ?
Ilmeisesti bemarissa ja Chevyssä on käytössä tuota 10-hampaista kytkinakselia, tosin akselin halkaisijassa on eroa, mutta onko muita merkkejä mistä voisi yrittää etsiä ?
Todennäköisesti menen siitä mistä aita matalin ja laitan kuitenkin tuon 215 mm levyn isompaan asetelmaan, kun kuitenkaan ei ole mistään voimamoottorista kyse.
Volvo Amazon & 242
« Vastaus #7 : 05.04.2011, 13:42:32 »
Bemarin akseli on paksumpi ja millimitoilla. Chevyn akseli todennäköisesti sama kuin 164:n M400 laatikossa, eli tuumamitoilla, mutta isompi, mitä M40:ssä.
