Lukitus ongelma vm. 2006 S60
  • 7 Vastauksia
  • 1713 Lukukerrat
« : 15.12.2013, 09:59:18 »
Illalla kotia tullessa tuo rakas lintta päätti että ei ovia tarvi lukkoon laittaa. Avaimen nappeihin ei reagoi mitenkään. Ei siis edes sytytä saattovaloja. Ekana ajattelin että avain on vain mykkä. Tänään kokeilin toisella avaimella, sama tulos. Ovia ei saa lukkoon edes avaimella. Jos käännän kuskin ovesta ovet lukkoon niin sekunnin päästä ovet taas avautuu. Jos pidän avainta pitkään lukitusasennossa, kuskin ovi jää lukkoon muut ei.  Auto on siis tuo oma 2006 vuosimallin S60 2.5T koneella.
Onko muilla ollut vastaavaa, jos on niin mikä ollut vikana. Jos vähän saisi vikaa haarukoitua ettei tarvi viedä wetterille jossa arpovat 105€ tuntihinnalla vikaa.
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: Lukitus ongelma vm. 2006 S60
« Vastaus #1 : 15.12.2013, 10:18:57 »
Oletko läiminyt peräkontin kantta kiinni kunnolla, kerran mulla jäi johonkin välitilaan eikä tiennyt onko auki vai kiinni ja lukitus ei pelannut.
« Vastaus #2 : 15.12.2013, 10:21:43 »
Kokeilin takakonttia räimiä. Oudointa on ettei reagoi mihinkään kaukosäätimen nappulaan  ???. Ei edes sytytä niitä saattovaloja päälle kaukosäätimestä. Pitää vielä käydä tuossa räimimässä konepeltiä varuille kiinni ja auki. Jos tuon vain ajais vahingossa Oulunjokeen ;D
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #3 : 15.12.2013, 10:40:34 »
Mulla teki V70 syksyllä saman. Kaukkarista ei toiminu mutta avaimella sai kuitenki lukkoon.
Kyläilemään oltiin menossa ja lähtiessä pelas, perille päästiin niin ei toiminu. Pari päivää tais olla mykkänä ja sitten alko pelaamaan normaalisti.
Poissa juusba
S60 2.4t geartronic -01
« Vastaus #5 : 15.12.2013, 11:49:20 »
Luukkuja löin kiinni, samoin ovia. Ei vaikutusta. Edelleen ihmetytti kun ei edes keltaisesta napista valot syttynyt. Kauppaan lähtiessä pari tarkkaan valittua kirosanaa ja räjäyttämisellä uhkaaminen taisi auttaa kun kaupan pihassa kaikki taas toimi.  :idiot2:
Poissa Itsok
« Vastaus #6 : 15.12.2013, 12:29:21 »
Auttaiskohan akunkengän kautta auton boottaaminen?
Meneekö kaikki ovet lukkoon, jos auton sisältä painaa ovien lukitusnappia?
« Viimeksi muokattu: 15.12.2013, 12:33:02 kirjoittanut Itsok »
« Vastaus #7 : 15.12.2013, 12:47:17 »
Meni ovet lukkoon, mutta silloin toimi myös jo kaukosäädinkin. Tiedä mistä johtui, mutta nyt kaikki toimii kuin ennenkin.
